3 314 512 läst · 18 007 svar
3315k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Sista dagarna har jag ägnat mig åt maskin- och verktygsvård efter att de senaste två veckorna ha rivit ut en vattenskadad källare och byggt upp den på nytt.
Idag har jag filat kedjan på motorsågen, inget kul då jag körde i sten sist jag använde den...![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har experimenterat lite med att få sänksågen (Bosch GKT 55GCE) att hänga kvar på skenan mellan sågningarna för att spara plats på bordet. Det planskilda bordet på sidan funkar dåligt eftersom material ofta hänger ut där när man skall plocka sågen och dessutom är slangen ivägen ändå.
Skall försöka göra en prototyp och testa innan jag bygger något "skarpt".
![GKT55_railhanger.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138102-58e6339258f1b005c0e1b134f2aea764.jpg)
Mekat lite med bordsågen jag köpte i våras. Det här lilla projektet har kostat ganska många timmar av klurande, caddande och mekande. Hursomhelst, jag har klurat på en mojäng som ska göra att klyvkniven fungerar som på moderna sågar, dvs följer med klingan upp och ner utan att ändra inbördes avstånd eller höjd. Hjärtat i mekanismen är ett 3-delat "lager", mittbitten skruvas fast i sågen och de andra 2 snurrar runt denna bit. Staget gör att det rör sig som ett prallellogram. Mdfen är det som klyvkniven ska sitta på och den (mdfen alltså) ska också bli cnc fräst alu när jag kollat att allt funkar, vilket det gör nu!!!
Det bruna är teflonmaterial som gör att det glider bättre och alubitarna inte repar sönder varandra. Hålet i mdfen blir större när den görs i alu, så det ska inte ligga så nära som på bilden.
Övre läget
Nedre läget
Övre läget
![DSC_1479.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138995-4cb701e66d08d89c7df425c77396c216.jpg)
Nedre läget
![DSC_1480.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138996-1c3ee6dfd36656e1f0b8f017021647ab.jpg)
![DSC_1482.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/138/138997-94ae0d5690d13bb4fb5fd702e22aa9db.jpg)
Jag förstår inte varför det måste vara ett paralllellogram. Efter som klingan sitter på en arm, kan man inte bara sätta klyvkniven direkt på armen. För klingan är ju fast på den och avståndet mellan kniv och blad är ju konstant.
Jag måste ha missat något hjälp mig
Nä det förstod jag inte heller först, la ganska många timmar på att fästa in klyvkniven fix mot armen klingan sitter på och trodde det skulle funka bra. Det som händer är det här http://community.woodmagazine.com/t...E51F0E95FC49/image-size/medium?v=mpbl-1&px=-1 och det är en rejäl höjdskillnad, lite beroende på var höjmekanismens centrum sitter. I mitt fall var det 7-8cm diff mellan högsta o lägsta läget. Jag som tänkt fästa klingskyddet i klyvkniven samt ofta spårar och sågar tappar så kniven måste vara precis under klingan hade fått spel på en sådan lösning eftersom jag i princip varit tvungen att ratta in klyvknivshöjden varenda gång jag ändrade såghöjd.
Sådärja, fortsättning på mitt tidigare inlägg, då var det klart...evighetsprojektet att förse sågen med riktig klyvkniv. Det hette väl trä och metallslöjd i skolan och senaste veckorna har det mest varit metallslöjd i snickeriet. Hyfsat trött på detta nu, ska bli skönt att gå tillbaka till träsnickrande igen.
...fyndiga kommentarer om klingans erbarmliga skick undanbedes, den satt på när jag köpte sågen och jag har inte engagerat mig nämnvärt i just den...
[video=youtube;cUI6F84a-pg]https://www.youtube.com/watch?v=cUI6F84a-pg[/video]
Inte med exakt denna kniven, hade det i åtanke först men klingskyddet måste ändå av och tiden för att sänka kniven + plocka av klingskyddet är större än att byta kniv. Så, jag kommer köpa en likadan kniv för detta ändamål, och kapa den så den slutar precis under klingan.ceson skrev:
