Elda rätt och minska utsläppen
Kasper och Gilda från Lomma Scoutkår visar oss hur man eldar klimatsmart i en vedkamin.
Genom att elda på rätt sätt kan du hjälpa till att minska utsläppen upp till 50%.
–Veden ska ha legat utomhus under tak i minst ett halvår innan användning och när man tar in veden ska den användas inom någon vecka. Annars blir veden torr, brinner för snabbt och det gör att utsläppen ökar, berättar Gilda.
Kasper visar hur du gör bra tändspån
För att tända en bra brasa måste man ha bra tändspån. Kasper visar hur man enkelt gör tändspån på ett bra sätt.
– Man tar en stor vedklabb utan knaster, och med en kniv följer man längs med veden på ytan, precis som att skala en morot eller en gurka. En vass kniv är bättre än en slö kniv, såklart.
Bygg brasan luftig
–När man sedan ska bygga brasan tar man ett per tre stycken större vedklabbar och lägger underst, för att göra en stabil botten.
Efter det tar man mindre och tunnare vedklabbar och lägger dem på andra hållet som ett rutnät, över det understa lagret, för att göra det så luftigt som möjligt.
Till sist tar man ett startbränsle, i vårt fall spån, och lägger överst för att tända brasan med.
– När du fått fyr på startbränslet, lämna luckan lite på glänt och öppna alla eventuella småfack så att brasan får in extra mycket luft, precis i början på elden, säger Kasper.
Lågan avslöjar om du eldar rätt
– Eldar du brasan rätt så brinner den med en klargul låga och sotar eller immar inte på glaset berättar Gilda.
– När brasan tagit sig väl vill vi inte att den ska brinna upp för snabbt, så då minskar vi luftintaget lite genom att stänga småluckorna.
Från skorstenen ska röken inte synas alls, förutom då det är kallt ute.
Fyll på med ved efter hand
– Nu när det bildats en glödbädd kan vi ta två till tre nya vedklabbar och lägga på glöden för att få fyr på brasan igen. För att det inte ska ta för lång tid kan vi, precis som innan, öppna alla luftluckor för att får fyr på brasan igen, visar Kasper.
49
