Staket - urval, regler, priser
Vill du skaffa staket till tomten? Vi listar olika typer av staket, dess för- och nackdelar och visar exempel.
Med ett staket kan du markera tomtgränsen, men också hålla oönskade gäster borta och hålla barn, husdjur, leksaker och annat kvar inne på tomten. Men det kan vara svårt att välja modell eftersom det finns många olika sorter. I den här artikeln listar vi olika typer av staket och ger exempel på pris och utseende.
Tänk på att ett staket normalt sett inte kräver bygglov, men vad som är ett bygglovsbefriat staket varierar beroende på vilken kommun du bor i. Vanligen handlar det om att det ska ha en viss genomsiktlighet (ofta 50 procent) och en viss maxhöjd (ofta 1-1,2 meter). Ring byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på vad som gäller för just ditt staket.
På Ekerö i Stockholms län ska till exempel genomsiktligheten i staketet vara minst 25 procent och höjden max 1,1 meter, medan boende i Malmö får ha valfri täthet upp till 1,2 meter eller bygga hur högt de vill så länge genomsiktligheten är minst 50 procent.
Trästaket
Om: En av de vanligaste typerna av staket är den av trä. Valmöjligheterna är stora, både vad gäller utseende, material och pris. Tryckimpregnerat virke är exempelvis dyrare än gran, och finsnickrat är ofta mer unikt men också dyrare än prefablösningarna som finns ute i byggvarubutikerna.
Fördelar: Många valmöjligheter, finns något för alla plånböcker, enkelt att hitta en modell som passar med utseendet på huset
Nackdelar: Kan kräva en del underhåll beroende på material, kvalitet och livslängd varierar med material
Blogg: 10 snygga trästaket
Vitt trästaket Jabo Linnea 1 av träskyddsbehandlad gran, 1 395 kr/1800x1000/900 mm, Beijer Byggmaterial.
Komplett gör det själv-paket med plintjärn, stolpar, skruv och obehandlat virke, 17 177 kronor/50x1,2 meter, Stängselbutiken.
Hasselstaket, 985 kronor/500x90 cm, Farmshop.
Smidesstaket
Om: Ett staket med lång livslängd som går att få både i enkla varianter och i mer pråliga, detaljerade utföranden.
Fördelar: Ger ett gediget och lyxigt intryck, hållbart, kräver inget underhåll
Nackdelar: Dyrt
Handgjort smidesstaket målat med primer, målarfärg och patina, 2 720 kronor/1000x1400 mm, Thomas-smide.
Västergötland paneler, 1 875 kronor/1000x900/1100 mm, Stängselshoppen.
Smidesstaket Modern AW10-103-P, varmgalvaniserat och lackerat, 5 015 kronor/2500x900 mm, Stängselbutiken.
Stängsel
Om: Ett stängsel är en relativt billig lösning för den som inte bryr sig så mycket om utseendet. Ett viltstängsel är till exempel lätt att montera med mälor när stolparna väl är på plats, och går att kapa till önskad höjd. Vanligare vid småhus är nog dock det klassiska och tätare villastängslet som går att köpa i flera olika färger.
Fördelar: Priset (viltstängsel), enkelt att montera även i kuperad terräng, underhållsfritt, lång livslängd
Nackdelar: Utseendet (viltstängsel)
208 cm högt rostskyddsbehandlat viltstängsel i high tensile-material, 2 450 kronor/50 meter, Granngården.
Mossgrönt Gunnebostängsel av PVC-täckt galvaniserad ståltråd, 3 259 kronor/1,0x25 m
Nät
Om: Nätet påminner om ett viltstängsel med skillnaden att det är gjort av plast, därför väger det också mindre. Ett viltstängsel i metall är dock stabilare och kraftigare.
Fördelar: Väger väldigt lite, enkelt att montera och demontera, underhållsfritt
Nackdelar: Stabiliteten, utseendet
Skogsnät av svart polypropén, 2 688 kronor/100 meter, Allox.
2
