31 sätt att minska elförbrukningen - STOR checklista
Har du verkligen vidtagit alla åtgärder som finns för att sänka elförbrukningen? Använd vår checklista för att vara på den säkra sidan.
Foto: Marlén Eskilsson
Olika hus och hushåll har olika möjlighet till energieffektivisering. Välj vilka som behövs eller är möjliga att utföra på ditt hus. Vår expert Robin Toneby har valt ut de tre mest lönsamma åtgärderna du ska börja med, om du inte redan gjort det.
Top 3 åtgärder att börja med om du inte redan gjort det
1. Sänk inomhustemperaturen. Har du stort hus? Kallställ rum du inte behöver använda och stäng dörren.
2. Byt tätningslister på fönster och dörrar.
3. Tilläggsisolera vinden - Energibesparing 10% per år*
Gör de isolerande åtgärderna innan du byter värmesystem
4. Energiförbättra fönstren. Läs mer: Byta fönster eller renovera de gamla?
5. Passa på att tilläggsisolera ytterväggarna om du ändå ska byta fasad - Energibesparing 13%*
Se över värmesystem, vatten och ventilation
6. Sätt in snålspolande munstycken på kranar och dusch eller byt kranar - Energibesparing 8% per år*
7. Byt termostater på element - Energibesparing 4% per år*
8. Konvertera från direktverkande el till vattenburen värme, en nödvändig investering för att kunna gå från direktverkande el till mer energisnål uppvärmning.
9. Installera bergvärme. Läs mer: Jämför bergvärmepumpar
10. Installera solceller, eventuellt även batterier. Läs mer: Solcellskolan
11. Installera luft/luftvärmepump. Läs mer: Luft/luft-värmepumpar – här är de bästa
12. Underhåll luft/luft-värmepumpen för max energibesparing.
13. Elda med ved om du kan få ved gratis eller billigt.
14. Har du en gammal luft/vattenvärmepump, byt till en effektivare. Läs mer: Jämförelse luft/vatten-värmepumpar
15. Sätt in FTX-ventilation - Energibesparing 16% per år*
16. Sänk ventilationen. Fundera på hur stort luftutbyte du behöver när det är energikris.
17. Skaffa solskydd till fönstren för att minska behovet av kylning sommartid.
Ta kontroll över energiförbrukningen med hjälp av mätare och styrning
18. Börja med att mäta elförbrukningen och se vilka prylar som drar mest el. Installera elmätare med HAN-port.
19. Styr belysning, tv, datorer mm med hjälp av t ex Plejd så att de bara är på när de verkligen behövs.
20. Smart styrning av varmvattenberedaren så att den bara värmer när det behövs.
21. Automatisera elbilsladdningen och kör med timprisavtal så att du laddar när elen är som billigast.
Övriga åtgärder för att spara el
22. Byt alla lampor till energisnåla LED.
23. Byt ut gamla energislukande vitvaror mot nya som drar lite.
24. Stäng av och sluta använda den extra kyl/frysen.
25. Sluta bada bastu om den inte är vedeldad.
26. Stäng av handdukstorken (elburen).
27. Duscha kortare tid, hoppa över badet.
28. Tvätta bara fulla tvättmaskiner.
29. Torka tvätten ute, skippa torktumlare och torkskåp.
30. Skaffa timprisavtal på elen och använd el när det är som billigast. OBS att det innebär ändrad livsstil, t ex tvätta på nätterna eller liknande.
31. Laga mat i mikrovågsugnen istället för på spishällen och vanlig ugn. Eller varför inte laga kall mat?
*Exempel räknat på ett 1,5-planshus med energibehov av värme och varmvatten på 20 000 kWh per år. Källa: Boverket
Kommer du på något vi inte har tänkt på? Tipsa i kommentarerna så lägger vi till det!
119
