25 836 läst · 119 svar
26k läst
119 svar
31 sätt att minska elförbrukningen - STOR checklista
I källaren är det numera 13 grader (när vi inte eldar i kaminen, vilket vi tillåts göra 2 gånger i veckan). Men det är ingen boyta i källaren, utan bara saker som tvättstuga, förråd mm.Nissens skrev:
Alla dessa besparingar känns millennieskiftet...
Byta direktel rensa filter å byta till LED ... en större besparing direkt på kontot är att inte rösta på partier som stänger kvalitsäkrat och pålitlig elförsörjning...
Vi kan inte vara beroende av om 1 reaktor är nere i södra Europa...
Vem fan snackade om dyra elräkningar för 5 år sedan innan "omdiriskerningen" av vår elproduktion...... ??
Jag känns och sitter lugnt i båten 1år till med fast avtal
Att byta från direktverkande el till åtminstone luft/luft-värmepump har nog varit ekonomiskt fördelaktigt i åtskilliga år. Har man vattenburen värme med elpanna så är det ju också enkelt och ekonomiskt att byta till luft/vatten-värmepump. Är man husägare får man ha några års framförhållning.Papphammar666 skrev:
Man behöver inte aktivt byta till LED-lampor, det räcker med att byta ut glödlamporna när de går sönder. Vi har några glödlampor kvar, sådana som sällan används och därför inte ännu gått sönder. Har också två lysrör kvar i källaren, de används inte så ofta att det är lönt att byta ut dem.
Att rensa filter kostar inte något. Är du en sådan som heller aldrig byter dammsugarpåse? Den som kom med dammsugaren skall minsann räcka hela dammsugarens livslängd!
Äh du förstår mig och vet vad jag syftar på .. men visst , fortsätt ha 12° inomhus temp med rena filter och 2 lysrör .. i annat fall så är en fördelaktig energi försörjning i Sverige och en bergvärmepump att föredra före en armatur i källaren med 2x36w och rena filterBromma1927 skrev:
Jag hade turen att binda elen före idiotin starta och ar också tidigare konvertera min direktel till bergvärme .. med det gjort så slipper jag släcka 1 glödlampa.. hade fint alla
Vad pratar du om?
Vår 280kvm villa från 1927 med bergvärme (2006) och vältrimmat radiatorsystem har hållit minst 21° inomhus även den här kalla decembermånaden. För 2022 kommer vi att hamna på ca 15000kWh (inklusive hushållsel). Direktverkande el (35000-40000kWh?) hade blivit väldigt dyrt även med gamla tiders elpris.
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 055 inlägg
Läs något av mina första inlägg om du önskarBromma1927 skrev:
"12° inomhus"
Vad pratar du om?
Jag har 140+70 kvm med 33.000kwh år 1 ,2 och 3 i huset .. bytte till bergvärme 12,500Bromma1927 skrev:
"12° inomhus"
Vad pratar du om?
Nu för 1 månad sedan så har jag även smällt på med solceller som ger 10.000 i det bästa
Vad jag menar är att om man har möjlighet att göra större förändringar med huset så slipper man släcka lampan på trappan så jultomten ej ramlar i mörkret
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag satte en IKEA Trådfri smartplug inne i bilen så att jag kan välja att slå på kupevärmaren efter motorvärmaren, eller inte alls. Har funkat bra!Patrik440 skrev:
En ytterligare punkt är att inte köra motor och kupévärmaren onödigt länge.
Kupévärmaren har inte helt sällan olika effektlägen eller inbyggd termostat men jag använder typ en sådan här inuti bilen till kupévärmaren: [länk]
Det behöver ju inte vara knallhett I bilen utan är det bara frostfritt å lite till så höjer det komforten avsevärt.
/Patrik
En sak som sällan nämns är hur ofta kläder tvättas. Det finns säkert dem som använder sin kläder endast en dag till dem som använder dem allt för länge. Hur det än är så anser jag att en tröja på vintern inte behöver bytas mer än var 4-7 dag. Har minne av jobbkollegor som byter allt varje dag, dvs detta innebär 4-7 fler tvättar tvättar o torkningar. Nu kan ju en förklaring till hur ”smutsig” man är och hur mycket man gryllar ner sig. Underkläder tycker jag personligen är en självklarhet att byta varje dag. På sommaren går det åt många fler linnen eller t-skirts.
Ja, det är väl självklart att det fungerar. Om du har en bergvärmepump som ska värma upp ett hus på 50 kvm så går det ju åt mindre energi än om samma bergvärmepump ska värma upp ett hus på 500 kvm, det förstår du väl? Bergvörmepumpen värmer vattnet i båda falleb till låt säga 60 grader. Sedan cirkulerar vattnet runt i husets element och kommer tillbaka kallare, och vörns då upp till 60 grader igen. Det behövs mer värmeavgivning och temperaturen på vattnet sjunker mer i ett stort hus än i ett litet hus och därför går det åt mer energi till det stora huset. Stänger du av elementen i ett par rum så efterliknar du att ha ett mindre hus. Tänk dig en stor och en liten kastrull, vattnet behöver värmas till 100 grader i båda fallen, men det krävs ju mindre energi för att värma vattnet i den lilla kastrullen.R redrobot skrev:
Det här reagerade jag också på. Jag äter hellre okokt pasta än är utan min bastu.Alfredo skrev:
Jag med min bastukompis kom fram till att en riktig bastu är vedeldad. Idag måste man förtydliga att man har just vedeldad. När det i själva verket är de som har en jävla elbastu som borde säga att det är just det, en elbastu och inget annat.
Vedeldad = bastu.
El = elbastu.
IR = hål i hela jävla huvudet.
Exakt!M MatsBengtsson89 skrev:Det här reagerade jag också på. Jag äter hellre okokt pasta än är utan min bastu.
Vedeldad = bastu.
El = elbastu.
