26 026 läst · 119 svar
26k läst
119 svar
31 sätt att minska elförbrukningen - STOR checklista
Bromma1927 skrev:
Om jag vore du så skulle jag fundera på att expandera vattenvärmesystemet till några vattenradiatorer på andra våningen. Vi har rör som går längs väggarna på några ställen, ibland synligt, ibland inbyggt i en låda. När vi har renoverat hall och badrum så har vi också bytt ut elgolvvärme mot vattenburen golvvärme.
Tanken är bra men vad säger försäkringsbolaget om dragna rör uppåt. De som grejade detta till oss påpekade just detta. Så valde vi eldrift trots att röret från en slinga är uppdragen
Byta ventilation, byta fönster, byta vitvaror, man får jäkligt mång kwh timmar för den kostnaden tom med dagens priser.
Timpris och vara vaken på natten för att tvätta och dona, när ska man vila så man klarar jobbet och vardagslivet med familj då?
Så många orealistiska ursäkter istället för att få fason på skutan med elpriserna.
Radiatorrör mellan våningarna går väl alltid uppåt. Värmepannan brukar vara i källaren eller kanske bottenvåningen om man inte har källare. Det är därför man måste ha ett visst tryck i radiatorsystemet, så att vattnet orkar cirkulera till de radiatorer som finns längst upp. Sedan får man ju ha rör som håller för trycket.
Att bara ha ett (vattenfyllt) rör uppdraget till en högre våning ökar vattenpelarens höjd och därmed trycket i botten, detta även om röret inte är inkopplat i toppen.
Jag vet inte om felmeddelandet har något med ditt avstängda element att göra. Vi har ett litet rum med dålig isolering i källaren under hallen (används som förråd), radiatorn där är nedsatt så att det inte värms i onödan, vill bara undvika att det fryser. Radiatorn i gillestugan (används som extra sovrum vid behov) är också nedsatt rejält, vill man sova där så vill man ändå ha det svalt. Inga felmeddelanden från bergvärmepumpen.BiFuel skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 142 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 142 inlägg
fast så simpelt är det inte. Det finns en minsta vattenvolym som värmepumpen kräver på radiatorkretsen. Så har man tillräckligt stort system så kan man stänga av tex 10 radiatorer utan att få problem medans någon annan kan få problem redan vid 2st. Då kompensera med acc-tank för att få större arbetsvolym.Bromma1927 skrev:
För ca 13 år sedan byttes mina 6 lampor för fasabelysningen av elektrikern eftersom de tidigare lamporna gick sönder stup i kvarten. De sitter besvärligt till då jag inte kan byta dem själv. Sedan dess har de varit tända dygnet runt, sommar som vinter. Jag har totalt låg elförbrukning. Nu när jag jagar kWh funderar jag på om jag skall släcka dem dagtid... Kan elektrikern redan då ha satt in LEDlampor? Jag har för mig att han muttrade något om att de var dyra men jag betalade inget pga andra elproblem vid nybygget.
Hade lamporna varit av konventionell typ borde de väl inte hållit så många år? Jag har antagit att daglig släckning skulle förkortat livslängden, därför har de fått stå på. En lampa har rörelsedetektor så den "används".
Vinner jag något på att släcka/tända lamporna och ev förkorta livslängden?
Inte glödlampor, men det kan varit så kallade lågenergilampor av hög kvalite, de håller väldigt länge, särskilt om man inte tänder o släcker de.yonna skrev:
De drar nästan lika lite som LED.
