Måla trägolv med vattenbaserad färg - så gör du
Det här är en instruktion för hur du gör när du ska måla ett trägolv med vattenbaserad färg.
Grått trägolv NCS 2000 N. Foto: Stuido Karin
Det här behöver du
Obehandlat trägolv: Shellack, isolerande grundfärg, täckande golvfärg, roller, pensel.
Behandlat trägolv: Målartvätt, slippapper 180-220, slipkloss, förlängningsskaft till slipkloss, täckande golvfärg, roller, pensel.
Arbetsordning måla trägolv med vattenbaserad färg
Behandlat trägolv? Följ hela guiden. Vid obehandlat trägolv kan du hoppa direkt till steg 5.
1. Tvätta hela golvet med målartvätt och låt torka.
2. Mattslipa golvet med slippapper på förlängningsskaft. Du ska bara rugga upp ytan så att färgen får vidhäftning och eventuella ojämnheter försvinner - så som dammkorn i lacken.
3. Dammsug golvet ordentligt.
4. Genomför ett vidhäftningstest: måla en liten del av golvet med den täckande golvfärgen och låt torka ordentligt. Skrapa sedan på ytan för att se så att färgen verkligen fått vidhäftning.
Om ja: Fortsätt till steg 7.
Om nej: Om färgen inte fått vidhäftning innebär det att du måste slipa ner lacken på golvet ordentligt, all lack måste bort så att golvet blir obehandlat. Därefter dammsuger du ordentligt och fortsätt till steg 5.
5. Shellackera eventuella kvistar.
6. Måla alla kanter med isolerande grundfärg, använd pensel för att komma åt ordentligt.
7. Rolla ut isolerande grundfärg över resten av golvet och låt torka enligt torktiden på burken. Mängden färg som ska penslas och rollas ut bestäms också av specifikationen på burken och anges i antal kvadratmeter per burk.
-> Vill du kan du upprepa steg 6 och 7 för att få en extra stark grund, men det är inte ett krav.
8. Måla alla kanter med den täckande golvfärg som du valt, använd pensel.
9. Rolla ut täckande golvfärg över resten av golvet i den mängd som anges på färgburken. Låt därefter torka.
10. Upprepa steg 7 och 8.
11. Nu är du klar, men tänk på att låta färgen härda ordentligt så att den hinner bli riktigt slitstark innan du ställer in möblerna. En veckas torktid är en bra tumregel.
