Måla snickerier med linoljefärg inomhus - målarens bästa tips
Målar du snickerierna med linoljefärg får du en vacker yta som både håller länge och slits vackert. Här berättar målaren Kritan hur han gör för att få ett bra resultat när han målar snickerier inomhus med linoljefärg. Det handlar bland annat om att ha lite färg på penseln för att kunna stryka så tunt lager som möjligt.
Kritan målar ett kök med linoljefärg. Foto: Marlén Eskilsson
I Sverige var linoljefärg den dominerande färgtypen vid målning av snickerier från 1500-talet och ända fram till 1950-talet. Det finns därmed stor kunskap om hur färgen kommer att bete sig. Men kunskaperna om hur man målar med linoljefärg försvann i takt med att man övergav den för moderna färgmaterial.
En som fortfarande målar med linoljefärg om dagarna är målaren Jonathan ”Kritan” Nyström vid Kritans Måleri. Vi pratade med honom för att få tips om vad man ska tänka på när man målar med linoljefärg.
Välj rätt verktyg och material
Börja med att ordna så att du har rätt material till hands.
Du behöver:
- Linoljefärg
- Skumgummiroller
- En bred och en liten pensel
- Spackel
- Sandpapper
- Handskar
- Målarvåtservett
- Nylonstrumpa och stavmixer, vid behov
Kritan brukar måla med linoljefärg från Ottossons och vet att den fungerar bra.
– Jag har också målat med Engwall o. Claesson och Allbäck, men jag tycker att Ottossons tränger in mer i träet, säger Kritan.
– En liter linoljefärg räcker till ett helt kök. Köper du vattenbaserad färg behöver du 3 liter till samma yta.
Läs mer: Vilken linoljefärg är bäst?
Rollern Kritan använder är en liten skumgummiroller som har fördelen att den inte luddar.
Penseln är en fönsterpensel med fina borst (Embo Soft), tunn så att det inte blir för mycket färg på penseln. Till de stora ytorna använder han en lite bredare men fortfarande tunn pensel som heter Opt Select.
– Vill du ha mer synliga penseldrag så väljer du en pensel med grövre borst, men det rekommenderar jag inte. Välj fina borst så att du får en jämnare yta, säger Kritan.
Handskar är ett måste så att man inte blir kladdig om fingrarna och förstör andra ytor. Målarservetten kommer väl till pass för att torka av både händer och färg man råkar spilla.
Även nylonstrumpa kan behövas, om du målar med linoljefärg som tidigare varit öppnad/använd, eller om det kommer ner smuts i färgen.
– Då använder jag nylonstrumpan för att sila bort klumpar och smuts, berättar Kritan.
Ett annat sätt att bli av med klumpar i färgen är att använda en stavmixer.
Måla med linoljefärg steg för steg
Arbetsgången när Kritan målar med linoljefärg på tidigare omålade snickerier ser ut ungefär så här:
- Schellack på kvistar och kåda, låt torka
- Slipa, damma av
- Grundmåla, låt torka 1-2 dygn
- Spackla, slipa, damma av
- Måla spacklet, låt torka 1-2 dygn
- Måla lager 2, låt torka 2 dygn
- Slipa, damma av
- Måla lager 3 och låt torka 5 dygn.
Målar du från trären yta ska du börja med att stryka Schellack på kvistar och ev. kåda så att det inte kan “blöda igenom” färgen.
Sedan slipar du och dammar av ytan innan du börjar att grundmåla. Ytan ska ha totalt tre strykningar, slipa och damma av mellan varje målning.
Spacklar gör du om du vill dölja skarvar eller andra håligheter/skador. Där kan du välja mellan latexfog eller kemiskt träspackel. Med latexfogen blir det en “fylld springa”, du ser fortfarande håligheten, men den är mjukare.
Med kemiskt träspackel blir ytan helt slät. Nackdelen är att det kommer att spricka sedan när träet rör sig.
– Vilket man väljer är en smaksak, vissa vill inte dölja skarvarna alls, säger Kritan.
Efter eventuell spackling är det dags att börja måla. Då påför han färgen med skumgummirollern och stryker ut färgen med penseln, för att få fin yta.
Det gäller att stryka på ett så tunt lager färg som möjligt, om resultatet ska bli bra.
– Jag doppar aldrig penseln i färgburken så att jag hela tiden har så lite färg på penseln som möjligt. För på färg med rollern, stryk ut med penseln, säger Kritan.
Mer om linoljefärg
Linoljefärg för invändig målning består av kokt linolja, pigment, lacknafta och lite torkmedel. Det är linoljan som är bindemedlet i färgen och det som gör den glansig. Förr i tiden förtunnade man färgen med terpentin, idag används oftast lacknafta eller balsamterpentin.
Linoljefärg har fördelar som:
- Slitstark och hållbar
- Tränger väl in i underlaget
- Överlägsna vidhäftningsegenskaper
- Liten färgåtgång per kvm, en liter räcker till ca 12-15 kvm, en strykning.
- Lätt att renovera, kan målas i många skikt utan att färg måste avlägsnas
Linoljefärg är ofta att föredra både ur teknisk och ekonomisk synvinkel. Dess egenskaper är väl känd; man vet hur de funkar. Dock har kunskaperna om hur man målar med dem blivit sämre med tiden.
Du kan använda linoljefärg för att måla trä, puts, plåt och järn, både inomhus och utomhus.
Men färgtypen har ett par nackdelar. Den har lång torktid jämfört med vattenbaserad färg. Du behöver vänta 1-två dygn innan du målar ett nytt lager färg på den.
– Och jag säger att du inte får använda köket förrän färgen har torkat i fem dygn, säger Kritan.
Det tar dock en hel månad innan färgen har torkat helt.
– Det finns snabbtorkande medel man kan blanda i färgen för att den ska torka snabbare. Jag gjorde det på ett kök, men det blev inte bra. Det blev flammigt, berättar Kritan.
En annan nackdel med linoljefärg är att den kan gulna med tiden. Den gulnar mer ju mörkare det är i rummet.
40
