3 520 584 läst · 18 636 svar
3521k läst
18,6k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Jag är fortfarande helt nöjd med mina även om jag pinsamt nog inte har använt dem speciellt mycket mer sedan jag skrev detta: https://www.byggahus.se/forum/verkt...ips-pa-stamjarn-3.html?perpage=15#post1676271vectrex skrev:
Snart efter att jag skrev ovanstående så påbörjade vi en större ombyggnad och verkstaden var förvandlad till möbelmagasin under drygt ett års tid. Därefter har det mest handlat om att förvandla byggplatsen till något som återigen liknar en trädgård, bygge av trädeck mm. Men nu ha jag börjat återta mitt utrymme, ge mig två år till så kanske...
Jag har huvudsakligen återhämtat mig från en 70-års-/gatufest i kvarteret på fredagkvällen samt laddat för en 40-årsfest på lördagkvällen — men — däremellan har jag gullat med min nya Bosch GST 160 som jag fick i födelsedagspresent av min älskling i veckan.
Nu är det söndag sedan ett par timmar och jag ser fram emot att få göra första snittet med den när dagen kommer. Det är samma känsla som när jag var nio och fick en bilbana!
//Ronnie
//Ronnie
Helt rätt, gjorde bara en tabell i Word i något som kändes som rätt storlek, satte "+" tecken där hålen skulle vara och skrev texten på raden under. Fäste pappret med spraylim på en bit 19 mm fin-plywood och sågade till lagom storlek. Sedan kostade jag faktiskt på ett par lager lack också innan jag borrade.
Impaktor is da shit!! Wera generellt är det bästa man kan ha, sorterade mina bits i firmabilen idag, hade visst bits för flera tusen, nu tror jag att jag hittat alla som man slarvat bort under året.
Var och bytte en dörr på en hamburgerrestaurang mitt i centrala Stockholm, och det gav lite värt att berätta.
70% av dom som kommer in på restaurangen ska inte köpa hamburgare, utan gå på toa, och för att komma dit behövde dom passera mig. 2 äldre personer ryckte tag i den gamla dörren jag lyft av och ställt mot väggen för att försöka ta sig in på toan, ett barn tog min skruvdragare i ett obevakat ögonblick och började skruva på en pelare bakom mig med stor förtjusning, en äldre herre harklade sig när jag sopade ihop skräp på golvet efter mig, och undrade om han fick gå förbi, när jag flyttat på mig hasade han rakt igenom min lilla hög och drog ut soporna över restauranggolvet.
Några av dom rostfria plåtar jag demonterade från den gamla karmen behövde jag inte bära ut, dom försvann av sig själv.
Min arbetskamrat fick tillbringa 4 timmar i bilen, då det helt enkelt inte finns några P platser i detta område och lapplisorna är ständigt närvarande.
Har ett tips till er som använder Incras T-track plus till anhåll och annat. Gjorde idag klart en förlängning som består av en meter aluminiumrör som i ena änden har en Build-it knob och i den andra änden ett roterbart stopp i form av ett platt beslag. Tanken är att man skall kunna förlänga sågstoppet med en meter eftersom T-track plus bara finns i maximalt 48" (~1220mm). Det löser dessutom eventuella problem med att hitta skalor upp till fulla längden på anhållet eftersom det bara lägger till en meter (i mitt fall).
Röret blir centrerat när man skruvar åt tumskruven och blir stabilt i längsled av friktionen, längs ut är såklart inte förlängningen stabil i sidled men så länge man är observant bör det inte vara något problem. Förlängningen går snabbt att montera så jag kan använda både till min MFT/3 ripoff och mitt anhåll till kap och gersågen.
Har blivit ett tag sedan jag gjorde något i verkstan. Ikväll var det dags att ta tag i problemet med full spånsäck i min lilla cyklonanläggning. Tidigare hade jag en avståndsmätare som med IR-ljus mätte nivån i tunnan till spånsugen. Funkar dåligt när man har säck i en tät behållare. Tänkte därför väga spånet med lastceller och visa dessa på displayen på min spånsugskontroller. Prototypande:
Produkter som diskuteras: "avståndsmätare"
Avståndsmätare
Avståndsmätare med laser är ett mycket exakt och effektivt verktyg för att mäta avstånd. De kan användas i flera olika situationer, från att uppskatta dimensioner av ett rum för renovering, till mer komplexa uppgifter inom byggbranschen,
Appen är inte långt borta!phl skrev:Har blivit ett tag sedan jag gjorde något i verkstan. Ikväll var det dags att ta tag i problemet med full spånsäck i min lilla cyklonanläggning. Tidigare hade jag en avståndsmätare som med IR-ljus mätte nivån i tunnan till spånsugen. Funkar dåligt när man har säck i en tät behållare. Tänkte därför väga spånet med lastceller och visa dessa på displayen på min spånsugskontroller. Prototypande:
//Ronnie
Nu kan det väl snart inte bli mer avancerat men jag antar att du kommer att lägga till något som mäter densitet och packningsgrad också så du vet exakt när det är fullt?phl skrev:
Eller du utgår kanske från att detta är konstant?
Nä, jag är inte alls imponerad, själv kämpar jag med at hitta lite tid till att göra något spån att skicka in i säcken överhuvudtaget så för mig är detta ett icke-problem för tillfället.
Haha samma sak här, nog minst 6 månader sedan något vettigt skedde i garaget. Fast imponerad är jag ändå...jac skrev:
Helt awesome! Går de att beställa sen?phl skrev:Har blivit ett tag sedan jag gjorde något i verkstan. Ikväll var det dags att ta tag i problemet med full spånsäck i min lilla cyklonanläggning. Tidigare hade jag en avståndsmätare som med IR-ljus mätte nivån i tunnan till spånsugen. Funkar dåligt när man har säck i en tät behållare. Tänkte därför väga spånet med lastceller och visa dessa på displayen på min spånsugskontroller. Prototypande:
Fantastisk pryl
Nu vet inte jag om det är samma ir spånsugsmojäng jag har som du. Men jag har påse i min behållare och tycker att den varnar bra. Förutom att min ir sitter på utsidan av locket på en plast bit och det samlas dam på den, statiskt gissar jag.
Hade inte möjlighet att få till tunna till min cyklon då jag har mycket ont om plats. Därför har jag en plastsäck i en rektangulär box under cyklonen. Säcken kan då "flöda ut" åt sidorna. Säcken sitter löst i en liten ram inne i lådan. Lådan är tät och jag tillser ett undertryck på utsidan av säcken i lådan så att den alltid är utvecklad ordentligt i lådan.
Problemet med nivåsensor är då att säcken inte fylls helt jämt och fint som en tunna gör, därav vågen. Får väl se hur det fungerar i praktiken samt om det blir problem med stor variation i spåndensitet.
