434 486 läst · 2 410 svar
434k läst
2,4k svar
Zipabox
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
För det första måste en multisensor konfigureras. Hur ofta den ska rapportera och med vilken noggrannhet.Mattias_Jo1 skrev:
Sedan triggar du den på tid. T.ex var 5:e minut och då gör rutinen det som ska ske beroende av värde.
//Henry
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Hm..hittade dem så klart i ett antal flikar. Var bakfull igår när jag testade. Skyller på detTexan skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Jag ställer in alla. Inte minst hur ofta de ska "vakna". Men även hur små,ändringar som ska rapporteras och hur ofta.Mattias_Jo1 skrev:
Jag nöjer mig med rapportering var 10:de minut.
Men jag kör inte Zipabox längre. Jag använder Domoticz på en Raspberry PI3. Fungerar helt lokalt men kan ändå nås remote. Men principerna blir desamma.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Behöver lite råd.
Har gjort en regel (Högra) som skall tända hall om det blir mörkt till ett visst värde och inom tids intervallet. Annars skall det vara släkt.
Har en annan regel (vänstra) som skall öka värdet på en viss vägg med 20 vid rörelse. Men nu verkar det som om dessa går imot varandra lite på just den lampan som skall öka vid värde. Den släcks ned oavsett tidigare. Jag vill att den återgår till värdet som var innan. Dvs är den 20 så skall den återgå till 20 efter 300s. Är det släckt då skall den återgå till släckt.
Tar jag bort goto 0 så släcks den fortfarande efter 300s
Så hur kan jag göra?
Eller måste jag göra en till regel med IF satser i spannet som inte ryms inom tiden?
![Skärmdump av två programmeringsregler för belysning, visualiserade med block av kod mot strandbakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/186/186439-c01a7cb1d29819d57604c86e7efb6860.jpg)
Var sitter ljusmätaren och hur ofta rapporterar den?Mattias_Jo1 skrev:Behöver lite råd.
Den vänstra är över på 300 s. Det kan mycket väl ske utan att ljusmätaren ändrar värde och utlöser då inte den högra. Ingen trigger utlöses utan att det värde den triggar på ändrar värde.
Dessutom: "Join" har ingen funktion i den högra eftersom den saknar en "wait".
//Henry
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Ljus mätaren sitter i en hall mot en ytterdörr. Tyvärr är hallen lite mörk, men valde för att kunna vid rörelse om man kommer in mitt i natten se nått😉. Iaf så tanken med dessa är att den högra regeln skall ha hallen tänd mellan en viss tid om ljuset är enligt satt värde. Astrot som jag tidigare använt har blivit helt oanvändbart av någon anledning. Så jag testar detta ist.HenFre skrev:Var sitter ljusmätaren och hur ofta rapporterar den?
//Henry
Std värde 720 är rapport på luminance. Wake up på 4
Det innebär att luminansvärdet rapporteras var 12:e minut om ljuset ändrats utöver det tröskelvärde för förändring i LUX som du angivit. Regel 31 hinner tända och släcka minst 2 ggr mellan att luminansen rapporteras.Mattias_Jo1 skrev:Ljus mätaren sitter i en hall mot en ytterdörr. Tyvärr är hallen lite mörk, men valde för att kunna vid rörelse om man kommer in mitt i natten se nått😉. Iaf så tanken med dessa är att den högra regeln skall ha hallen tänd mellan en viss tid om ljuset är enligt satt värde. Astrot som jag tidigare använt har blivit helt oanvändbart av någon anledning. Så jag testar detta ist.
Regel 31 släcker alltid lampan efter sig medan regel 29 utlöses enbart om det kommer in en rapport med förändrat LUX-tal vilket maximalt händer var 12:e minut. När det blir mörkt ändras ju inte ljuset så då förblir lampan släckt tills det ljusnar. Jag skulle lägga in motsvarande villkor som i regel 29 för att lampan ska få släckas i regel 31.
När jag hade Zipabox så fungerade inte luminans som trigger men det är kanske ändrat sedan dess. Jag skulle trigga rutin 29 på timer istället 1 ggr/min.
//Henry
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Tanken är att Regel 31 skall funka oavsett tid men bara om det är tillräckligt mörkt. Och den skall bara gå tillbaks till ursprungs värde. Dvs om det redan lyser i hallen till just det värdet men om det är utan för tiden på regel 29 så skall den släckas.HenFre skrev:Det innebär att luminansvärdet rapporteras var 12:e minut om ljuset ändrats utöver det tröskelvärde för förändring i LUX som du angivit. Regel 31 hinner tända och släcka minst 2 ggr mellan att luminansen rapporteras.
//Henry
Regel 29 är bara tänkt att användas för att lysa upp lite extra på ett visst ställe tillfälligt oavsett tid men bara när det är mörkt.
Trigga på timer istället för Luminance? Hade velat att det funkat med astro igentligen men vet inte varför de övriga slutade funka helt plötsligt.
Ja, jag är rätt övertygad om att ljus inte triggar. Är du verkligen övertygad om att det går?Mattias_Jo1 skrev:Tanken är att Regel 31 skall funka oavsett tid men bara om det är tillräckligt mörkt. Och den skall bara gå tillbaks till ursprungs värde. Dvs om det redan lyser i hallen till just det värdet men om det är utan för tiden på regel 29 så skall den släckas.
När jag lämnade Zipato i maj 2016 så gick det definitivt inte.
Då triggade man enbart med:
Virtuell väderstation (astro)
Timer.
Switch
Virtuell svitch
Rörelse.
Domoticz som jag numera kör fungerar på samma sätt. Temperatur och LUX triggar inget!
//Henry
