436 847 läst · 2 410 svar
437k läst
2,4k svar
Zipabox
Har du provat att byta stad?Mattias_Jo1 skrev:Blir lite trött på min Zipabox. Har väldigt enkla regler. Har kört tänd släck belysning på Astro men sen ett antal månader så slutade Astrot att fungera helt plötsligt. Går det att resetta Astrot eller nått. Hittar den min närmast. I mitt fall Sundsvall. Blir irriterad att det inte funkar.
Hur har ni ställt in "cloudless mode" ? Keep offline?
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Reklamerade zipaboxen idag. Vad är det som gäller? Finns det ngn grymt stabil controller?
IKEA trådlös
Kopplade in en Zigbee modul till Zippan i dag. La sedan till en IKEA trådlös. Gick hur smidigt som helst. Behövde inte pilla med några inställningar. Funkar helt ok att dimma (även i regler och i appen). Färgtemperatur funkar dock inte i regler och bara med normal och låg, ej hög.
Har sedan tidigare ett par Domitech Z-wawe Light bulb. De fungrar bra, men är dyra jämfört med IKEA.
Frågan är nu om Zippan bygger upp ett mesh-nätverk även med Zigbee. Vad jag kan se så finns ingen sådan funktionalitet, eller går det av sig självt. Det finns ingen inställnings-ikon (kugghjul) för Zigbee! Någon som vet mer om hur Zigbee fungerar på Zippan?
Godmorgon!
Just nu driver jag en poolvärmepump och en poolpump på en sånhär: http://www.lohelectronics.se/aoen-labs-smart-switch-gen5-med-energimatning.html#intro
Kommer den klara det eller brinna upp?
För en som inte är elektriker, kan jag ha pluggen till detta?
Fråga 2.
Är det säkert att köra ca 2100w på en 10A propp? (Känns lite varm)
Fråga 2.
Det bör inte vara några problem, den klarar 2500W resisitiv last vilket i.o.f.s. inte en värmepump är då den huvudsakligen är en motor (induktiv). Det beror m.a.o. på vilken effektfaktor motorn i kompressorn har. 2100/2500=0,84 i effektfaktor så om du har det eller högre på motorn så ska det fungera.T tranceblast skrev:
En 10A säkring kan du belasta med 2300W oavbrutet. 230VAC x 10A=2300W
Om den blir mycket varm så bör du nog kolla att kablarna har bra kontakt i säkringsanslutningarna. Lite ljummen är nog normalt om du belastar den med 2100W.
Stödjer Zipaboxen Z Wave plus? Och med stödjer menar jag inte att det funkar styra, utan funkar det fullt ut så att man får längre räckvidd?
Jag har en motorvärmaruttag idag som fungerar för dåligt p.g.a. räckvidden. Men om Plus funkar längre kanske det fungerar såna fall? Gränsfall med dagens vanliga utan Plus.
Jag tänker inte byta ut mina andra enheter utan tänker mig att motorvärmaruttaget och zipaboxen har direktkontakt med varandra.
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
Kom-ihåg att alla dina enheter måste vara plus. Den skall stödja det.
Okej det var konstigt... Räcker det inte med att Zipaboxen stödjer det och att min nya enhet stödjer det?
Givetvis kan inte de gamla enheterna skicka vidare några "plus-signaler" men jag tänker mig att de ska skita i min nya enhet! De har ju ändå (oftast) för dålig räckvidd så Zipboxen pratar direkt med nya enheten.
Men det funkar alltså inte att köra parallellt? För att körra plus måste jag koppla ur mina gamla enheter? Hade ju önskat man kunde köra parallellt, precis som att jag kan köra 433.92MHz parallellt med Z-wave,
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
Lite förklaringÉ ÉlPontus skrev:Okej det var konstigt... Räcker det inte med att Zipaboxen stödjer det och att min nya enhet stödjer det?
https://www.zwavesverige.se/vad-ar-z-wave-plus
