434 486 läst · 2 410 svar
434k läst
2,4k svar
Zipabox
Det fungerar definitivt! Jag har massor av regler byggda med Luminans som trigger från olika Multisensors (se inlägg #2282 ovan med en av mina regler). Konstigt att du säger att det inte funkade i maj 2016. Jag har triggat på detta så länge jag har haft Zipabox (nov 2015). Vad var det som inte fungerade för dig HenFre?HenFre skrev:Ja, jag är rätt övertygad om att ljus inte triggar. Är du verkligen övertygad om att det går?
När jag lämnade Zipato i maj 2016 så gick det definitivt inte.
Då triggade man enbart med:
Virtuell väderstation (astro)
Timer.
Switch
Virtuell svitch
Rörelse.
Domoticz som jag numera kör fungerar på samma sätt. Temperatur och LUX triggar inget!
//Henry
Det är ju bra att det funkar att trigga på luminansändring idag.Texan skrev:Det fungerar definitivt! Jag har massor av regler byggda med Luminans som trigger från olika Multisensors (se inlägg #2282 ovan med en av mina regler). Konstigt att du säger att det inte funkade i maj 2016. Jag har triggat på detta så länge jag har haft Zipabox (nov 2015). Vad var det som inte fungerade för dig HenFre?
Jag har rivit bort all kommunikation med Zipato, som var omfattande, när jag skrotade Zipaboxen av helt andra skäl, så jag har inget stöd för vidare diskussion på den punkten.
Då blir det intressanta vad det är som triggar. Att sensorn rapporterar eller att luminansen ändras.
Något måste ju utlösa regel 29. Antingen löper regeln var 12:e minut eller inte alls efter mörkrets inbrott och tills det blir gryning igen. Med undantag av att ljusmätaren slumpmässigt kan rapportera ljus någon gång när lampan tänts av rörelse och det sammanfaller med ett rapporteringstillfälle
Du kan ju villkora släckningen i regel 31 på ljusnivån förutsatt att lampan inte är så påverkar ljusnivån.
Jag kör tändning/släckning p.g.a. ljus på medelvärde ljus beräknat från tre ljusmätare som är placerade utomhus i olika väderstreck.
Tillägg:
Detta blev en lite konstig diskussion. Jag missade att inlägget jag svarade på inte kom från Mattias_Jo1 men det får stå kvar ändå.
//Henry
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Hej Regel 29. Verkar funka rätt bra måste bara optimera luminance värdet mot hallen som är rätt mörk eftersom den även styr utbelysningens tända på (då astron oförklarigt inte funkar). Snarare regel 31 som inte funkar som jag vill. Som nu t ex. När det tänt till 20% enligt regel 29. Men går jag till rörelse sensorn och ser den blinka till händer inget helt plötsligt. Den borde öka med XX% värde i 300 sek. sedan gå tillbaka till 20%. Sedan upptäckte jag i morse att den var tänd vilket den inte borde vara kl 06:30 på morgonen. Enligt loggen så mellan 06:44 till 08:09 så så gick den mellan 0 och 10% rätt oregelbundet. ibland 3-9 min. knepigt. fattar ingentingHenFre skrev:Det är ju bra att det funkar att trigga på luminansändring idag.
Tillägg:
//Henry
Jo, men här skriver du ju att problemet är att regel 31 alltid släcker och det ska den ju göra så som den är skriven. Annars måste den ha decrease 20 (om det finns som val) istället för goto 0.Mattias_Jo1 skrev:Behöver lite råd.
Har gjort en regel (Högra) som skall tända hall om det blir mörkt till ett visst värde och inom tids intervallet. Annars skall det vara släkt.
Har en annan regel (vänstra) som skall öka värdet på en viss vägg med 20 vid rörelse. Men nu verkar det som om dessa går imot varandra lite på just den lampan som skall öka vid värde. Den släcks ned oavsett tidigare. Jag vill att den återgår till värdet som var innan. Dvs är den 20 så skall den återgå till 20 efter 300s. Är det släckt då skall den återgå till släckt.
Tar jag bort goto 0 så släcks den fortfarande efter 300s
Så hur kan jag göra?
Eller måste jag göra en till regel med IF satser i spannet som inte ryms inom tiden?
I sista svaret skrev du att det inte var så. Jag blir lite förvirrad och överlåter till någon annan som förstår bättre.
//Jenry
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Skall vara decrese till 20 så klart. Det hade jag oxå tog nog fel bild sorry. Skall testa lite mer.HenFre skrev:Jo, men här skriver du ju att problemet är att regel 31 alltid släcker och det ska den ju göra så som den är skriven. Annars måste den ha decrease 20 (om det finns som val) istället för goto 0.
//Jenry
Hej alla!
Undrar om någon kan hjälpa mig att göra en regel som kopplar in en switch till värmekabeln när temperaturen går under -10 grader. Jag har en reglerande värmekabel men den kopplas in vid för hög temperatur. Tanken är att styra från en virtuell väderstation.
Hälsningar Sven
Hälsningar Sven
Hej!Svenn skrev:
Jag har aldrig använt en virtuell väderstation i regler utan brukar trigga på min egen temperatur sensor som sitter ute. Kollade snabbt på att skapa en regel men det verkar som du inte kan trigga en regel utifrån uppdateringar från väderstationen. Så du får nog skapa ett schema som körs så ofta du anser behövs, kanske räcker det en gång om dagen till värme kabeln eller en gång i timmen?
Har bifogat 2 varianter, bild 1 som jag tror du måste använda och bild 2 som jag hade använt.
![Gränssnitt för att skapa en regel i ett automatiseringsprogram där "om temperaturen under -10, sätt elradiator på, annars av".](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/191/191705-7c36fdc6e260bb41617c388bfd3f5ce8.jpg)
![Skärmdump av en automatiseringsregel som använder temperatursensor för att styra elradiatorer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/191/191706-1e6a46cbc6e99c1d9316a682d9cb4140.jpg)
MVH
Lasse
· västernorrland
· 29 inlägg
Elektroniktokig
· 2 445 inlägg
Är det någon som har säkerhetsmodulen till Zipaton? Recension?
Tröttnade på att vänta på besked om IKEAs lampor är supporterade eller inte så jag gick och köpte en Zigbee modul och 2 lampor, Trådfri E27 och E14.
E27 inkluderades hur fint som helst dock har jag märkt att den bara kan använda färgtemperatur 2700K och 4000K inte den lägre 2200K.
Sen försökte jag använda den i mina scener, att tända gick bra men inte att släcka.
Annars funkar det hur bra som helst att dimmra, On/Off och styra färgtemperaturen både via enhetsutforskaren och regler.
E14 inkluderas som IKEA lampa men sen blev det unknown device.
Var i kontakt med supporten och dom jobbar på att släppa support för IKEA lamporna inom ett par veckor.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Blir lite trött på min Zipabox. Har väldigt enkla regler. Har kört tänd släck belysning på Astro men sen ett antal månader så slutade Astrot att fungera helt plötsligt. Går det att resetta Astrot eller nått. Hittar den min närmast. I mitt fall Sundsvall. Blir irriterad att det inte funkar.
Hur har ni ställt in "cloudless mode" ? Keep offline?
Astro funkar inte för mig heller längre, grymt irriterande. Testat både keep online på som av, ingen skillnad. Dessutom så har en massa 446 MHz enheter att sluta fungera, så nu ligger den där burken riktigt risigt till, men man ska orka byta dock.
