439 925 läst · 2 410 svar
440k läst
2,4k svar
Zipabox
Husägare
· Västernorrland
· 2 495 inlägg
HejMattias_Jo1 skrev:
här fungerar det. Jag vet att det tidigare var problem med astro om offset var tom eller 0. Jag har satt offset=1.
Du kan även testa att göra en ny "soluppgång" (använd ett nytt namn) och sedan testa att byta ut den i dina regler.
Husägare
· Västernorrland
· 2 495 inlägg
Har alltid kört astro offset över eller under 1. Har fungera klockrent i 1 år. Sen helt plötsligtnslutade det fungera.lilytwig skrev:
Skall testa det!
Beklagar fördröjningen.Mattias_Jo1 skrev:
Denna är det numera:
https://smart-telematik.se/product.html/aeon-labs-multisensor-gen5?category_id=28
Men jag köpte 2 ex. av föregångaren från Clas Ohlson och båda klarade ett år.
Vad som händer under -10 grader vet jag inte ännu. Förra var specad till -20 grader och det funkade tills den lade av och slutade sända. Men det var lite krångel med inkluderingen av den "gamla" hela tiden. Den nya inkluderar klockrent på Domoticz.
//Henry
Jag har alltid problem med den sensorn (Aeon Labs Multisensor Gen5) när hösten anländer. Borde tyda på fuktrelaterat problem! Det som händer att den dränerar batterierna på ett par dagar och sen är allt tyst så klart. Jag är inne på min tredje sensor på tre år.
Har du testat att mata den med USB? Är på väg att göra det och låta den jobba konstant. Det borde producera tillräckligt med värme för att håll kondens borta? Räcker oftast med en grad över omgivningen.Texan skrev:
//Henry
Husägare
· Västernorrland
· 2 495 inlägg
Hmm.. Beställde precis en Aeon labs multisensor gen 5. Tänkta köra den via USB. Den kommer sitta ordentligt skyddad dock funderar jag om jag skall sätta den inne i hallen istället om det är kondens vid placering ute som alltid är problemet.HenFre skrev:
Vet inte vad som egentligen är problemet. Jag gissade att det var första generationen. Den första satt på,en gavel med "skånebalkong". Högt och över 2,5 m in under taket med morgonsol så jag har lite svårt att tro på fukt i det fallet.Mattias_Jo1 skrev:
//Henry
Elektroniktokig
· 2 452 inlägg
Kolla in Zipatos hemsida här har du ett exempel med lite förklaringar.
Du skall använda dig av blocket join.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
https://community.zipato.com/knowledge-base/article/motion-activated-light-using-zipato-rule-creator
// Henrik
// Henrik
Elektroniktokig
· 2 452 inlägg
Tackar Henrik, nu fungerar det.
Elektroniktokig
· 2 452 inlägg
Ytterligare en fundering... är det fibaros mulitsensor som är den "bästa" vad gäller tillförlitlighet och falsklarm på PIR-delen? Eller finns det ngn annan multisensor som gäller?
Husägare
· Västernorrland
· 2 495 inlägg
Hej, behöver lite hjälp.
Har precis satt upp min multisensor då min förbenade Astro funktion bara funkar ibland (otroligt sällan numera) verkade vart efe´ter nån uppdatering. I alla fall, hittar jag inte där jag bygger min regel ett blått block som har rundade kanter för "sensor" bara den spetsiga varianten??!! Finns bara en som heter "Meter" men den vill inte min sensor använda så att säga. Skall bara göra enkla regler på att de tänder på satta värden för Luminance istället.
Är jag blind?
Är jag blind?
Du kan inte trigga på ett luminansvärde utan får trigga på att sensorn sänder något (any).Mattias_Jo1 skrev:Hej, behöver lite hjälp.
Är jag blind?
Här har du litet tips: http://www.vesternet.com/resources/application-notes
Där finns en beskrivning av hur du triggar på rörelse, men det funkar lika för luminance.
Lycka till
