1 293 784 läst · 5 347 svar
1294k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Sitter och ska beställa några nätverksuttag. Tänkte att jag kanske skulla passa på att förbereda för infällda Fibaro-dimmers.
Vi har idag två dimmers som man slår på/av genom att trycka in (återfjädrande) och som man dimmar genom att snurra höger/vänster. För övrigt är det vanliga brytare i huset.
Har jag fattat rätt att man inte kan använda dimmers med hjul tillsammans med Fibaro-dimmers utan behöver vanliga brytare som man monterar en fjäder i? Befintliga brytare skulle det alltså gå att endast "bygga ut" med en fjäder?
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Förlänger generellt alla Z-waveprylar som är strömsatta, ex. Eversping On/Off?vespaman skrev:Det kan ju vara lite knepigt med kommunikation genom väggar och (kanske) en plåtburk (elskåpet). Släng in en zwave-enhet så nära elskåpet du kan inomhus, så den kan reläa data. Enklast är att sätta en plugin i ett vägguttag.
Speciellt i början är ju mesh-nätverket rätt begränsat, och zwave är ju egentligen inte bättre än någonting annat punkt till punkt, utan först när det börjar bli lite enheter och dom hjälps åt att kommunicera blir det bra.
JaFreddan101 skrev:
JaFreddan101 skrev:
Stött på oväntade problem idag, försökte inkludera ett 2x1,5 fibaro relä och en door sensor, veran "ser" ingen av dem.
Har även testat exkludera först men den reagerar inte på det heller.
La till en fibaro dimmer igår och det gick utan problem.
Nån om har nåt tips?
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Goot. då är man inte helt tappad iaf.hek skrev:
Hur funkar den fysiska knappen när man slår på dimmar? Är det ett kort tryck för att slå på/av och sedan hålla inne för att dimma upp/ner? Eller vippar den åt "båda" hållen - starkare ljus, håll in på över delen av knappen - svagare ljus, håll in nedre delan av knappen?
Lyckades till slut med reläet men door sensorn vill inte....BjF skrev:
Nån som vet om den är extra strulig?
· Västra Götaland
· 649 inlägg
ViIl gärna ha igång min NorthQ i elskåpet i garaget i helgen och funderar därför på att lägga en snabb beställning på en Fibaro infälld brytare till garageporten. Har en vanlig väggknapp idag som man trycker uppåt och som sedan fjädrar tillbaks. Skickar förmodligen en impuls till porten via kabel.
Fixar Fibaro-puckarna detta? Vilken av dom två brytarna är isf. vettigast att köpa? Om man köper den med två utgångar (2x1,5kW), kan man göra nåt kul med den andra utgången? Jag skulle ex. behöva ytterliagre en väggbrytare för takbelysningen. Skulle det funka med en vanlig utanpåliggande brytare som man kopplar till Fibaro-brytaren. Den fysiska brytaren är då inte strömsatt med 230V.
Diskuterade för några dagar sedan i tråden:BjF skrev:
http://www.byggahus.se/forum/teknik/201788-z-wave-da-haus-hemautomation-73.html#post1807849
@Freddan
Fibaroreläernas tryckknappar är alltid strömsatta med 230V (eller vad man nu matar pucken med på L-ingången). http://www.byggahus.se/forum/teknik/201788-z-wave-da-haus-hemautomation-58.html#post1780314
Då var brandvarnaren släppt:
pic.twitter.com/csPnsdgoWO
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Var hittar man fibaros puckar billigast? Ska ha ca 10 st så varje krona räknas
De jag kollat: (2x1.5)
http://www.etotal.eu 56.72€, ~493kr
http://webshop.gronahus.se 549kr,
http://www.zwave4u.com 59.99€ (54.99€ efter rabatt) ~477kr
http://www.vesternet.com/ £48, ~495kr
https://www.m.nu 495kr (476kr vid 10+)
Samma sak med Fibaros Home Center 2
http://www.etotal.eu 579€, ~5029kr
http://www.vesternet.com 479£, ~4941kr
https://www.m.nu/, 4890kr
http://www.zwave4u.com 540€ (efter rabatt) 4690kr
@ dhanjel
Har du inkluderat frakt?
/J
/J
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Jag kollade runt efter priser och beställde förra veckan från m.nu. Bra priser och fick prylarna dan efter.
