1 308 642 läst · 5 347 svar
1309k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Kortfattat så skickar sensorerna data med flera decimaler. Veran tar emot den datan via z-wave, men rundar av det till heltal.zuper skrev:
Att den gör så beror på att nån på MCV tänkte med rö*en när de implementerade stöd för temperaturdata.
Man måste ha rfxcom hårdvara också.zuper skrev:
http://www.rfxcom.com/store/Transceivers/12103
Problemet är funktionaliteten ligger i kompilerad kod så den går inte ändra för användarskaran. Annars hade det varit fixat för länge sedan.
MCV är medvetna om att detta är ett önskemål, men menar att det skulle göra för många och/eller för dom strategiskt viktiga plugin:er obrukbara. Framtiden får väl utvisa om dom viker sig eller står fast vid sitt beslut.zuper skrev:
En annan orsakt är troligen att Vera:s stora marknad är i Fahreheitland - och därmed får man ju högre upplösning med heltal.
med hjälp av en sådan här https://www.m.nu/rfxtrx433-usb-43392mhz-receiver-transmitter-p-520.html
Jag har dock personligen noll koll på hurudvida classes funkar eller ej.
Är det någon här som använder rfxcom ?Om ja, hur fungerar det? Kan man integrera det med övriga enheter i veran, t.ex om tempen på "clas olssons sensor" är under nått så ska nått hända osv .. Samt, kan man använda dataMine för att ta emot data och lagra, även om de kommer in via extern sensor genom rfxcom?
Ja.zuper skrev:
Superduper. Det finns en plugin som gör att alla 433MHz-grunkor hittas automagiskt och adderas till Veran.
Ja
Ja
RFXtrx är mycket bra i kombination med Vera. Framförallt om du har en massa 433MHz-prylar så kan du göra en billigare övergång till Z-Wave och för icke-kritiska saker (tex lampor) kan du kycket väl använda 433MHz iställer för dyra Fibaro eller Aeon.
Sant. Det funkar inte i jättebra i andra änden av huset. Det finns repeaters, men dessa har jag inte testat, och då skulle det kännas som att man bygger lite för mycket parallella nät...zuper skrev:
Själv fick jag testa två st Oregon temp/fukt-givare innan jag fick in värdena från vinden.
Kan man få sonos att speia upp ett medelande 2 gånger med några sekunders mellanrum
Är inte helt påläst i ämnet men jag är lite nyfiken på varför många av er använder just Vera? Googlar man lite verkar det finnas flera mer populära alt och vera 3 får rätt risig kritik i något test jag läst?
Har du hittat fler populära alternativ än Vera och Fibaro? Har själv inte kollat så mycket än men just nu lutar det åt Fibaro pga gränssnittet som känns mera hanterbart för alla, även utomstående.MathiasS skrev:
Jag har bara snabbgoogla lite för att få en översikt, men till exempel noterade jag att varken vera eller fibaro är med här:
http://home-automation-systems-review.toptenreviews.com/
och då kanske man har anledning att vidga vyerna lite. Just denna länk är iofs lite av reklam, eller finansierad review tror jag, men ändå.
Här läste jag lite om vera:
http://www.networkworld.com/community/toolshed/vera-3-poor-promising-home-automation
Meningarna går isär men mina motiv var billigast och mest flexibel. Enligt mig håller detta ännu.MathiasS skrev:
