1 295 079 läst · 5 347 svar
1295k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
@politby.
Du har säkert tryckt configure på en barn-enhet. Detta skall endast göras på "föräldern". Uppgraderar du till senaste firmware så får du två enheter istället för tre. Vad menar du med att du vill ha den som vanlig kronbrytare? Grundinställningen ar att den skall fungera med bistabila brytare.
@Bamsefar
Du är i fel flik. Lägg till den under "Device options"->"Add configuration setting"
@Bamsefar
Det var nog det jag hade gjort. Jag tog bort och lade till switchen igen och nu är det OK. Jag har senaste FW i Veran och får tre enheter. Eller menar du firmware i switchen - i så fall hur uppgraderar man den?hek skrev:@politby.
Hek: Jo, det är jag
Jag har haft svårt att hitta någon tillförlitlig info om faserna, dokumentationen på grejorna i huset är inte helt OK (värmepumpen är enfas). De är dock båda inkopplade på samma säkring så jag antar att även vattenpumpen är enfas. Det borde funka med Aeon Labs Micro smart energy switch om den är inkapslad?
Loggningen på HC2 såg ju riktigt trevlig ut! Går det att kombinera olika loggningar, t ex att visa elförbrukning och temperatur i samma vy? Får nog bli en sådan (trots priset) om ingen skriker alltför högt?
Hek: Jo, det är jag
Man kan få en översikt över de olika sektioner och rum man har skapat. I denna översikt visas en del sammanfattande information. t.ex. temperatur, energiförbrukning, luftfuktighet, belysning, närvaro och dörrstatus för varje rum.okln skrev:
Visar ett exempel:
//D
@olkn
Är båda inkopplade till samma säkring (10A?) så borde det ju fungera.
Aeon klarar 10A = 2300W. Så kolla vad grejerna har för märkning.
P=UI*cosφ
Cosφ beror på vilken last du ansluter. Står ibland på motorn.
Med elmotorer går det inte plocka ut 2300W...
Strömförbrukningen är dock hyffsat konstant på din värmepump och cirklulationspump så egentligen behöver du bara veta om dom är igång eller inte och mata in totala förbrukningen i HC2 (kan någon svara på om det går i denna controller!) .
Och då skulle jag nog använda ett relä för att inte paja enheten med för stora strömmar. Typ en sådan här som jag använde i min fläktstyrning,
http://www.ebay.co.uk/itm/220-240V-...al_Components_Supplies_ET&hash=item43bc841049
P=UI*cosφ
Jag måste bolla detta med er innan jag börjar dra i trådarna. Idag skulle jag byta ut trappkopplingen i hallen och när jag tog loss brytarna möttes jag av en syn som skapade total förvirring. Ursäkta de något suddiga mobilkamerafotona.
Brytaren i ena änden av hallen - här hade jag tänkt sätta in en Fibaro 1x3kW switch att styra trappkopplingen med eftersom det finns nolla här:
Det här är en dubbeltrapp där den ena sidan (med brun tändtråd ????) går till ett par vägglampetter, bortse från den. Den andra sidan har fas in på L (fasen går vidare ned till ett uttag därav byglingen) och en vit från varje utgång som jag rimligtvis antog gå till den andra brytaren i andra änden av hallen, allt enligt standard för trappkoppling (bild från Kjell):
Men det ser alltså ut så här:
Inga vita trådar, utan två bruna. Har elektrikern skarvat längs vägen och bytt färg från vit till brun???
Om det här nu är gjort som en normal trappkoppling borde tändtråden till lamporna alltså vara ansluten till L-terminalen på den här brytaren. Men där sitter en SVART tråd. Det tyder på att han använt svart tråd som tändtråd. Tändtråden måste vara här eftersom den första brytaren solklart har fas in på L.
Här finns tyvärr ingen nolla så jag kan inte sätta en switch här. Tyvärr går det heller inte att dra fram en eftersom röret upp till dosan i taket är blockerat, troligen av en skruv som någon under byggtiden dragit rakt igenom. Jag vågar inte ta i och rycka för då kommer troligen hela s#¤&en att brinna upp...
Så det verkar vara kört att få till detta. Eller har någon ett smart förslag?
Har du en fungerande trappkoppling borde det ju vara så att trådarna byter färg på vägen. Nästan bättre med uppbara förändringar än som med en trappkoppling mellan två våningsplan i mitt hus, som efter några timmars svordomar visade sig vara skarvad i elcentralen (vilket gjorde det rätt svårt att komma fram med dragfjädern och min kompletterande tråd....)
Har du möjlighet att mäta för att säkerställa hur det är kopplat? (t.ex. frilägga de bruna/vita i respektiva ände och med hjälp av en lös lång tråd ohm-mäta dessa) Några synliga kopplingsdosor på vägen?
Jo, jag har mätt nu för att verifiera. Det byts färg på vägen så brunt är vitt och vitt är brunt...Syversen skrev:Har du en fungerande trappkoppling borde det ju vara så att trådarna byter färg på vägen. Nästan bättre med uppbara förändringar än som med en trappkoppling mellan två våningsplan i mitt hus, som efter några timmars svordomar visade sig vara skarvad i elcentralen (vilket gjorde det rätt svårt att komma fram med dragfjädern och min kompletterande tråd....)
Om jag har tur kanske det är så att de vita/bruna trådarna går delvis i ett annat icke blockerat rör och då skulle jag teoretiskt kunna använda en av dem som dragtråd för en helvit plus en blå tråd för att dra nolla mellan uttagen. Men eftersom det är skarvar lär det sitta en tomtemössa mitt på så glöm det...
För att få en trappkoppling med 3 befintliga brytare att fungera med t ex en Fibarodimmer skall det om jag fattat det hela vara så här:
Brytare A
- Switch placeras här
- Nolla
- Tändtråd till lampa
- Fas
Brytare B och C
- 2 trådar till brytare A
Mitt problem är att på inget av 3 ställen där jag har den här konfigurationen har jag fas, nolla och tändtråd på samma plats. Blir nästan omöjligt att få ihop detta utan ett stort omdragningsjobb. Förbaskat
Brytare A
- Nolla
- Fas
Brytare B och C
@hek
Båda är inkopplade på en 16A säkring. Jag har bara uppgifter på värmepumpen (1300w/5,5A) men kan se att cirkulationspumpen drar mindre än 1000w momentant på min elförbrukning så det borde funka om man satte var sin Aeon på dem. Det borde funka fint för att både styra och kontrollera elförbrukning.
Lite tveksamt om HC2 klarar av att korrelera olika mätningar dock så det kanske får bli att ge sig in och konfigurera en Vera...
Om du ändå skall köra Vera och vet förbrukningen tycker jag att du istället köper billigast möjliga z-wave brytare utan förbrukningfunktion . T.ex. en 2x1,5kW fibaro som du styr lasterna individuellt med och matar in watt talet i verans gränssnitt. Aeon kommer ändå ge fel watt-värde då det handlar om motorer.
Båda billigare och mer korrekt watt-värde.
Det går nog bra med lite stöttning
Nej, det går inte vad jag vet. Inte ännu i alla fall. Det finns ingen loggningsfunktion för temperatur alls i nuläget.okln skrev:
//D
