1 308 717 läst · 5 347 svar
1309k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Första bilden ser ut att vara en trappbrytare, där har du varken fas eller nolla så där blir det svårt att sätta en insatsbrytare om du inte drar dit fler trådar.xayide skrev:Tänkte ge mig på att köpa en Hem3 och koppla till fibaro, vilket faktiskt är en av grundorsakerna till projektets början.
Tanken är att kasta in de små strömtängerna runt kablarna i proppskåpet som sitter hyggligt nära min switch, server och så småningom fibaro. Vilket gör att jag kan driva räknaren på servern eller fibarons USB.
När jag öppnade elcentralen så fanns där hyggligt med plats kring huvudbrytaren och roligt nog satt där redan tre strömtänger, antar att de hör till effektvakten på pannan, men inte helt säker eller är det till JFB?
Nu till mina frågor:
1. Påverkar det om jag har flera strömtänger på samma kabel dvs jag har ju "pannans" effektvakts strömtänger på samma kabel där jag tänkt sätta Aeon-räknaren? (en på varje fas)
2. Kan jag sätta strömtängerna här eller kan det tänkas att det finns någon form av el som sticker av tidigare någon stans mellan proppskåpet och huvudsäkringsskåpet på utsidan av huset? (Jag tycker inte det borde finnas något sådant)
3. Eftersom Aeon-räknaren ger en utspänning relativt till vilken spänning som finns i kabeln och man därigenom vet hur mycket ström/effekt som går där så antar jag att spänningen som inte Aeon mäter/kan se måste skrivas in någon stans manuellt. Kan inte detta påverka mätvärdet en hel del om spänningen går upp och ner en del, tex 225 - 232?
Behöver man ha elektriker för att montera detta eller är det bara att dra ur huvudpropparna i utomhusskåpet och klämma över tängerna på respektive ledare? (man gör ju inga ingrepp i kabeldraging, isolering eller något annat, förutom lyftet av kåpan [bild]
Sen undrar jag om det på följande bilder går se om det är 2 eller 3-ledarsystem så man kan välja Aeons dimmer med energimätning eller om man måste vänta på FIbaros egna som inte kräver 3-ledare system.
[bild][bild]
På andra bilden har du ju svart och blå som torde vara fas och nolla dvs treledarsystem. Men ingen skyddsjord. Vad går den blå tråden vidare till - om den går till ett uttag är det ojordat.
Så mycket börjar jag få dit jag vill - men nu har jag hittat en ny utmaning: Everspring SP814-1 rörelse sensor. Jag får in den i Vera Lite, den ser ut att fungera och jag tycker mig lyckats programmera den...
Förutom det där med att jag vill att rörelsesensorn själv skall slå på en viss lampa. Just nu har jag i rent testförsök angett 58,69 (lampor, on/off, i arbetsrum och sovrum - men det är bara för att testa):
Har jag gjort något fel under "Associations" ? För lamporna tänds inte - inte ett enda dugg händer för att vara ärlig... Ja mer än att motion symbolen i Vera blir röd = triggar rörelse. Men jag vill just nu inte använda just Veran för denna rörelse sensor utan vill använda rörelse sensorns möjlighet till direktstyrning, "Associations", som det verkar heta. Men jag får inte till det...
Några idéer eller uppslag ?
Hmmm udda - nu fungerar den som avsett men det är värst vad svårt det är att få programmeringen att "ta" - det tog en natt att överföra typ och då vart det som tänkt, nästan. Så nu måste jag ändra lite i programmeringen av den första sensorn...
Tålamodsprövande - och jag är inte direkt känd för att ha tålamod....
politby skrev:Första bilden ser ut att vara en trappbrytare, där har du varken fas eller nolla så där blir det svårt att sätta en insatsbrytare om du inte drar dit fler trådar.
Den först bilden är på en brytare vid trappan, men den är inte en trappbytare konstigt nog för den går på ett uttag som sitter en bit bort i hallen. Jättemärkligt. Däremot direkt under denna brytare sitter i en annan dosa en riktig trappbrytare som faktiskt har den funktionen.
På andra bilden är en dimmer som bara är inkopplad på svart och vit/grå....den blå och bruna som syns bakom verkar bara passera igenom ifrån en dimmer som sitter precis under i en annan dosa. Huset är från 1985 så vi har i princip inga jordade uttag förutom i källare och våtutrymmen samt garage.
Får försöka forska lite mer i vad de har gjort med elen i huset.
Av mina två rörelsesensorer, Everspring SP814-1 EU version, så är enbart den ena korrekt programmerad - den andra kan jag inte få att uppföra sig korrekt oberoende av hur jag vill Hoppas att det kommer en ny firmware till min LITE snart (ryktas det om) som löser detta - för det är något i Vera Lite som ställer till det.
En annan utmaning är min underskåpsbelysning i köket. Jag har köpt Fibaro's 1*3kw switch puckar, en för varje lysrörsunderskåpsbelysning. Tanken är att installera en Fibaropuck per lysrör. Men då dagens belysning styrs av en brytare (bi-stabil såklart, vip-brytare på lysrörsarmaturen) som bryter L enbart, och det går 2-ledad plus jord enbart till varje armatur så går jag här och funderar: Hur gör jag nu då ? Vill ju koppla så att lysröret både kan styras manuellt (av nämnda vip-brytare, bistabil) och automagiskt (Vera Lite). Får inte ihop det i huvudet, det är helg typ, något bra tips ?
Du får nog göra en seriös moddning av dina amaturer för att lösa detta där du ansluter L->vippbrytaren->fibrons ingång. L måste också gå obruten till L på fibaron. Fibarons ugång går till transformatorn.Bamsefar skrev:En annan utmaning är min underskåpsbelysning i köket. Jag har köpt Fibaro's 1*3kw switch puckar, en för varje lysrörsunderskåpsbelysning. Tanken är att installera en Fibaropuck per lysrör. Men då dagens belysning styrs av en brytare (bi-stabil såklart, vip-brytare på lysrörsarmaturen) som bryter L enbart, och det går 2-ledad plus jord enbart till varje armatur så går jag här och funderar: Hur gör jag nu då ? Vill ju koppla så att lysröret både kan styras manuellt (av nämnda vip-brytare, bistabil) och automagiskt (Vera Lite). Får inte ihop det i huvudet, det är helg typ, något bra tips ?
Hmmm får tänka lite till - det fungerar med mina Nexa brytare (som alltså skall ersättas av Fibaro och z-wave), så jag vet att det går typ...
En annan fråga: Någon som har elektriska mellanglas persienner som styrs via z-wave ?
Ännu en anledning för mig att skaffa en
Fish tank under control
Fish tank is an excellent addition to any interior. Let's you place a fragment of true underwater nature in your living room or bedroom. However, fish tank inhabitants need not only food for living, but also water of specific parameters.
Fibaro RGBW Controller supports sensors which let monitor water temperature, CO2 level crucial for proper plant growth, pH level appropriate for fishes or calcium levels. Fibaro RGBW Controller allows for monitoring four parameters which notify the user if any changes occur by push/sms/email or flashing light colors.
Hej.
Denna tråd börjar bli lång och lite svår att gå tillbaka i. Därför har möjligen min fråga avhandlats tidigare. Ber om ursäkt om så är fallet.
I Vera U15 skulle jag vilja skapa en virtuell bortrest-/hemmaknapp vilken sätter diverse scener ur spel, exempelvis handdukstork och ventilation. Hur gör jag detta enklast? Jag vill ju inte gärna att varje scen skall kolla läget på bortrest-/hemmaknappen
/David
/David
