@Hek
Ja gör man som du säger så funkar ju allt galant ju :)
@hek
Har nu testat lite med att trigga på active alarm -> device : alarm is active
Så tycks denna trigga å skicka en notifiction både när jag larmar på och av, å det blir ju tokigt
vill ju bara ha när det typ går ett inbrottslarm.
Nån som vet om eliq´s (http://www.eliq.se) energi mätare kan funka med nån utav enheterna?
Nu på morgonen upptäckte jag att min nyinstallerade och hittills enda Fibarodimmer hade utlöst säkringen.
Jag slog på strömmen igen och säkringen utlöstes inte igen dvs ingen varaktig kortslutning.
Dimmern svarar nu på kommandon från Veran men lamporna förblir släckta. Verkar alltså som om AC-sidan i dimmern har dött.
Det är gott om plats i dosan, jag har trippelkollat anslutningarna och lasten är bara 175w.
Den fungerade helt perfekt i två dagar.
Någon som råkat ut för liknande?
Nej, det har jag aldrig varit med om. Har du nolla inkopplad till dimmern? 175W säger du... är det glödljus eller annan last? Ni hade inte åska i Stockholm inatt?
Låter ju annars som ett garantiärende.
Nolla är inkopplad. 12V-halogen på transformator. Den ersatte en 13 år gammal vred-dimmer så jag utgick ifrån att den skulle klara den typen av last.
Ingen åska i natt vad jag vet.
Har du kollat att det inte är trafon som gått sönder?
Har inte haft tid att demontera och koppla förbi dimmern, men det är 2 transformatorer och att båda skulle ryka samma natt utan spänning på finner jag osannolikt.
Ska testa i morgon.
Hämtade precis ut min Fibaro HC2 på posten. Men ack vad förvånad jag blev på kvaliten. Kan jag ha fått en begagnad/refurbished box? Serienummer ligger på 5xx. Kartongen var inplastad och såg ut som nytt. Men inuti låg denna:
Tråkigt att se kontakta säljaren direkt,
Vart köpte du denna?
Ser ju trist ut!
Ingen ide att säga något om var den köptes då detta aldrig skulle gått för säljaren att se, det är absolut INTE säljarens fel. Den var nämligen inplastad och allt precis som ny. I vilket härad har ni era serienummer? Är det 1000+ eller hundratalet som min? (ville bara se om det går avgöra om det är en refurb via serienumrets storlek)
perpro
Det där skulle definitivt inte godkännas som refurb. Antingen rent bedrägeri eller en miss i QA. Bara att returnera till säljaren, om denne konstrar gör en reklamation på kreditkortet.
