1 293 518 läst · 5 347 svar
1294k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Oj, det där [sensative] ser bra ut, måste jag säga!
Äntligen lite innovativt på zwave-fronten. Tycker bara det är massa gamla dammiga ideer som recyclas hela tiden.
Ser ut som att det är ett kunnigt team bakom &så, vilket bådar gott.
Första bilden!
Kan konstatera att den får plats i både dörr och fönsterspringor här hemma (med råge).
Tyvärr visade det sig att min Vera bestämt sig för att slavkontroller på egen hand. Så just nu kan jag inte inkludera några nya enheter alls. Återkommer med mer information när jag lyckats återställa den.
Fick igång den i både UI5 och UI7!
Dock får jag köra med en Generic-device-profil ett tag tills den riktiga konfigurationen finns tillgänglig (så den visar typ-dörr symbol).
Måste också åka förbi Sensative någon dag och uppdatera firmware för att kicka igång tempsensorn.
Lite kul är att den har två magnetsensorer.. en för att sköta inkludering och den andra för att känna av dörr/fönsterläge. En LED indikerar genom plastytan. Den är helt sluten (limmad) och lackat pcb för att inte fukt och skit inte skall tränga in.
Installerad på ytterdörren
https://youtu.be/7ptE9qgS1_4
Min gamla (Visonic) dörrsensor också kvar på dörren.
Hej, jag letar efter en utomhus siren samt en magnetsensor (gärna med inbyggd rörelsesensor) som kan sitta på en grind utomhus. Vad rekommenderar ni? Den skall fungera ihop med Vera lite.
Kjell-ohlson verkar ha en (inomhus-variant) så den bör kanske inte sitta exponerat för regn:
http://www.clasohlson.com/se/Siren-med-blixtljus-ZM1601,-Z-wave/36-5751
Annars får du kanske bygga en egen med en z-wave reläpuck och valfri utomhussiren.
Tänk dock på att z-wave har sina begränsningar i räckvidd.
Det kanske går att skaffa en genomskinlig plastburk och sätta den i för att ytterligare skydda den mot fukt.
Hur är det med magnetsensorer, hade varit trevligt att inte behöva bygga in dem i en vattentät lådad. Finns det några som klarar att monteras utomhus. Inte hittat några där det står att de är för utomhusbruk. Det enda som står är att de klarar av x meters avstånd utomhus.
Själv köra jag ute med en http://www.clasohlson.com/se/Magnetkontakt-ZD2102,-Z-wave/36-5749Surfarn_ skrev:Det kanske går att skaffa en genomskinlig plastburk och sätta den i för att ytterligare skydda den mot fukt.
Sen har jag dragit vit eltejp runt batteriluckan och en liten tejpbit över lysdioden.
Får se hur länge den håller.
Har monterat magneten på robotklipparen och själva sensorn på laddstationen. På så vis ser jag hur länge klipparen är ute varje gång, samt har jag en varning om den inte är tillbaks inom 2 timmar .
