1 307 659 läst · 5 347 svar
1308k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
För att nyttja zwave plus behöver ALLA enheterna stödja det (möjligen att den bättre räckvidden funkar ändå) detta inkluderar även controllern och såvit jag vet har zipabox duo inte stöd för zwave plus... jag rekommenderar nog att du märker samt antecknat ordentligt vilka som har stöd och vilka som inte har så du inte får ett system med 30 zwaveplus noder och 1 vanlig för då kan du inte nyttja plus funktionerna...
Om man köper nytt system, så bör man försöka få plusenheter där det finns sådant alternativ. Kontrollern är ju kanske enklaste komponenten att byta ut, när väl leverantören av dessa byter.
Själv har jag så många icke-plus, att jag inte kommer att engagera mig, och systemet rullar på bra nu. Men skulle jag börja om från början så vore det nog en annan femma.
Iofs, så kommer jag successivt att byta ut alla mina fibaros, och då kanske det blir Plus. Vem vet
källa: http://blog.m.nu/z-wave-plus-eller-femte-generationens-5th-gen-z-wave-beskrivning-och-fordelar/
det kan säkert va fel, men m.nu brukar ha väldigt bra info tycker jag.
De enda fördelarna du får av zwave plus annars är den ökade räckvidden och möjligen bättre batteri tid om jag förstått rätt.
Ökad räckvidd - och ökad bandbredd: kräver chip som klarar det, och routing som klarar det (du kan ju inte routa över en långsammare nod och få högre hastighet).
50% batteritid - lär inte kräva någonting av andra enheter, om inte snålheten består i högre bandbredd (kortare radiotid).
OTA och feltolerans ("CRC16") kräver ingenting av andra enheter utan kan routas över de vanliga enheterna som inte kör zwave-plus.
ZWave plus kräver i allmänhet bara ny mjukvara. 300-chip och nyare kan all hårdvara som behövs.
Dvs, inte ens det inlägget säger att det krävs endast zwave-plus.
Som vanligt från ZWave Alliance så är det många ord och lite förklaring på vad saker egentligen är, och det där är m.nu's tolkning. Jag tycker inte att det är någon bra källa. Upp till dig hur du vill läsa in det.
Om du hittar en bättre källa som går in lite mer tekniskt detaljerat på vad man behöver klara för certifieringen så kanske det blir intressantare att diskutera...
(Mina z-wave-plus-prylar drar för övrigt mycket mer ström. Antagligen för att de måsta hålla radion uppe längre för kryptohandskakning.)
· västernorrland
· 529 inlägg
Någon som är sugen på att hjälpa till med denna tråd
https://www.byggahus.se/forum/villalarm-hemautomation/257069-openhab-openremote-och-irules-mot-z-wave-och-knx-mot-tex-raspberry-pi.html#post2242707
Jag har inte hört om någon direkt koppling. Jag skulle bygga någonting Linux-aktigt för att få det att funka, eller någonting med Logitech Harmony.
För övrigt (ingenting med IR att göra) vill jag tipsa om OOMI, 36 timmar kvar: https://www.indiegogo.com/projects/oomi-smart-home-simplified-redefined/x/9697243#/story
(Mitt system funkar redan, så jag har inte köpt en själv, men det verkar vara genomtänkt. De har Aeotec-bas i prylarna.)
