1 293 777 läst · 5 347 svar
1294k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Jag väntar ivrigt på Logitech z-wave huben, men deras tidigare z-wave support var så kass, att jag inte vågar hoppas på att det blir ett köp - hoppet är det sista som överger en...
När jag frågade logitech-support i höstas var som inte säkra på om den skulle dyka upp i EU, eller om det bara var för den amerikanska marknaden. Någon som sett något mer annonserat här i EU?
Vore nice att ha native support för zwave-devices i fjärran.
Jag kommer att sätta upp en stolpe med eluttag för motorvärmare till bilen vid vår uppfart. Har ni något tips på hur jag ska styra dessa av/på med z-wave? En brytare invändigt med en puck bakom? Jag kommer att behöva starta de två eluttag på olika tider, om det sätter käppar i hjulen?
Har ni övriga förslag på var man kan använda z-wave? Jag ska bygga så jag tänkte förbereda för att kunna sätta in på de flesta ställena, men hittills har jag bara kommit på att jag "behöver" styra utebelysning, vissa fönsterlampor och någon taklampa för "wave up-light".
Vad styr ni för grejer?
Jag vill använda en plugin-brytare som ska hjälpa mig att komma ihåg att ta ur tvätten ur tvättmaskinen.
Maskinen är märkt 2200 W. Kan någon hjälpa mig att tyda den här skylten på brytaren:
Jag levde i tron att glödljus var den mest resistiva last man kan tänka sig, och att 3000 W betyder "max 3000 W glödljus".
Låter du glödljuset vara tänt "hela tiden" kan du då enligt skylten lasta 3000 W, det som brukar kallas Ith eller termisk märkström. Glödlampor ger ju en ganska markant inkopplingsströmstöt som då kan korta kontakternas livslängd, därför lägre märkeffekt än den som rent elektriskt riskerar "överhetta" interna strömbanor.
I ditt fall är den säkert ok pga att man vid tillslag av en modern maskin inte kan få full last direkt, snarare helt obetydligt både vid till/från om maskinen får köra sitt program.
snowballtwo skrev:
Alla lampor i hela huset. Sonosförstärkare, laserskrivare, alla prylar i biorummet (förstärkare, projektor, ventilation, subbar, värmepump, Dune osv), kaffebryggare.
Det enda jag kan komma på som inte styrs av/på är datorer och allt som drivs på PoE (UPS). Samt taklampan i pannrummet, som jag inte orkat koppla rätt.
Har bilen i varmgarage, men lurar på att sätta upp ett uttag utanför huset "kan vara bra att ha", eftersom jag hatar kalla bilar. Kommer då att montera en Aeon Heavy Duty för detta. Ska kolla så att man kan ladda framtida elbil i samma uttag (krävs det 3fas?).
· Västernorrland
· 521 inlägg
Jag styr 99% av alla lampor i huset, har inte fixat hela tvättstugan än men har puckar liggandes för det! Sonos-systemet kan jag styra men gör det inte speciellt ofta eftersom det känns enklare med deras egna app. Tänkte dock koppla ihop det senare med ringklockan så att olika saker kan ske när någon ringer på dörren!snowballtwo skrev:
Ska snart skaffa väderstation när Fibaro for ordning på pluggen för Netatmo!
Jag har sett ett pris på $130 för extendern som man kopplar ihop med hubben (som i sig kostar runt $100).klenodder skrev:
Edit: Komletterar med två källor...
http://www.engadget.com/2014/09/17/logitech-extends-harmony-to-control-your-home/
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2469323,00.asp
Fånga upp denna fråga och svaret i deras kommentartråd.Nyfniken skrev:
Frågan:
James Bradley about 14 hours ago
Hi, just backed!
I've already got a Fibaro z-wave setup. Will this also act as the brains for this? Lighting control etc.?
Really looking forward to PS3 integration too. About time someone made that work!
Svaret:
@James Bradley: YES - the NEEO brain does a perfect job as a whole house z-wave controller. We like Fibaro's sensors and modules but we found their home center quite strange.
We recommend you to keep all the fibaro gear apart from their controller and use the NEEO brain instead as the central intelligence. You will love it. Much, much simpler to setup but still all the functions & automation needed. PS3 will be part of it very soon. Stay tuned!
Om du har några stycken Sonosar så kan det kanske vara intressant att stänga av dom när ingen är hemma, då dom drar rätt mycket ström i vila.KristoferL skrev:
Bortsett från av/på, så styr jag grupperingen - kopplar in ljudet på toaletten/dushrummet och garaget när lamporna tänds i dessa utrymmen, kopplar loss dem när ljuset släcks.
Jag har rätt många sonosar, jag lekte med tanken att simulera en helt vansinnig kamphund som löper amok i huset om rörelse detekteras utanför huset...
