1 308 691 läst · 5 347 svar
1309k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Nu blev det en väldigt massa frågor och en massa färger. I nya hus är det brun som börjat gälla som fas. Fast detta sklijer sig lite överallt, man får faktiskt börja mäta sig fram till vad som är vad. Ex. här hemma är det svart som är fas (vilket var väldigt vanligt förr). Det är/var i princip bara gul/grön som är fastslagen till jord, dock är blå till 99% nolla. Vit orange etc,, som då inte är fas, nolla jord, är tändtrådarna (ut till lamporna).Snablis skrev:Blå och orange i taket. Brun och orange till brytare. Brun borde va L1 och Blå N.
Knapp till utebel och hall-lampa har iaf brun, vit och svart på brytaren. Brun är även med här så borde va L1.
1. I väggbrytare (utan trapp) används tändtråd och Fas. Fas är "samma" Fas överallt och inte beroende på vilken dosa den syns i (förutsatt att den går till samma säkring), korrekt?
2. Nolla är också samma oberoende av var du hittar den, korrekt?
3. Tändtråd går från brytare till lasten och vidarebefodrar Fasen, korrekt?
När jag nu frågar dessa saker slår mig en annan sak. Kan sånt här skumt beteende bero på att man använt Fas och Nolla från olika grupper?
/Jocke
Philio: Nolla till N (oftast blå), fas till L. S1/S2 från brytarna (med 230 på andra sidan), NO1/NO2 ut till lamporna.
Färgena skiljer sig så mycket mellan olika hus och tidsepoker att man bör undvika tala om specifika färger.
1. Du har tre faser i i huset, men ja kommer de från samma säkring är det samma fas.
2. Nolla går till en gemensam inkoppling i centralen, så den är samma.
3. Tändtråden är en förlängning av fasen, kallas tändtråd för att visa att den sitter efter i rytaren (och med annan färg för att visa på skillnaden).
(4). Nollan är gemensam, så den är inte från en annan grupp. Anser stället att du bör kolla upp vad som verkligen är fas, nolla och tändtråd. Då det inte handlar om trappkoppling så kan det ju annars var fel på brytaren.
Någon som vet ifall man kan få en varning för kommande minusgrader, så att man kan stoppa i motorvärmarsladden till dagen efter? Tänker på något som tittar på kommande prognos och skickar en notis om det vankas minusgrader. Jag har alltså en bra styrning av motorvärmaren men det kräver ju trots allt att jag stoppar i kabeln 😃
Utom Heks Aurduinos då.Bamsefar skrev:
Gillar att du håller oss Vera(ner) uppdaterade. Visste ex. inte att de hade windows hjälp/stöd för lua. Blir nog mer och mer impad av hc2.
Jag tror inte det, för det har diskuterats om Wheater-Pluginen. Skulle det finnas någonstans så vore det ju i den. Men väderdatat de får ut är bara aktuellt och ingen forecast, tyvärr.iSnobben skrev:Någon som vet ifall man kan få en varning för kommande minusgrader, så att man kan stoppa i motorvärmarsladden till dagen efter? Tänker på något som tittar på kommande prognos och skickar en notis om det vankas minusgrader. Jag har alltså en bra styrning av motorvärmaren men det kräver ju trots allt att jag stoppar i kabeln
Kolla gårdagens temp, eller varning om det faller neråt under en viss temp är nog enda lösningen (annars på tv .
Det måste ju inte vara via Z-wave även om det vore trevligt att samla allt på ett ställe. En app till mobilen funkar också, det viktiga är att man kan få en liten påminnelse då jag inte är den som följer vädret slaviskt. Det gäller ju ännu mer nu på vårkanten när vädret är lite upp och ner.Qunaki skrev:
Grannen som har tillgång till mitt hemnätverk men egen användare hos micasaverde och egen vera, kommer åt min vera och kan styra bäst han vill bara han finns i mitt nätverk.
Lite kymigt när kameror senare installeras.
Hur ställer jag in det så bara jag kan styra?
Andreas
Andreas
Tror det är lite dumt att ge grannen full tillgång till ditt hemmanätverk. Eftersom veran inte kör SSL krypterad trafik (lokalt) så kan grannen alltid få tag i ditt lösenord även om du slår på inloggning på Veran.
Du har ett par alternativ:
1. Ge bara grannen tillgång till gäst-WLAN (om det är trådlöst du kör).
2. Ställ Veran på ett eget DMZ.
Jag kör IFTTT och Pushover. Så jag får en notis om morgondagens väder på kvällen till min telefon.iSnobben skrev:
@anden1978 - vad för router är det du har på din sida (som grannen snyltar på)? Du behöver helt enkelt segmentera ditt nätverk, men alla routrar klara inte det... Men om du har en som du kan förse med t.ex. DD-WRT så kan du fixa det snabbt och enkelt.
Kan inte märket men Telias gatewayBamsefar skrev:
