1 307 576 läst · 5 347 svar
1308k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 833 inlägg
Ta fram din multimeter och mät så kommer du se att de inte har kontakt med varandra. Att lita på att någon (jag) säger så kommer man så långt medFreddan101 skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Hehe, ja bra att kontrollmäta. Jag ska ta tag i detta nu. Sambon och lillan är hos svärmor för tillfället så bra läge att skruva ner väggbrytare.Bo.Siltberg skrev:
Akahigi skrev:
- 111- time between temperature reports
- 112- time between light level reports
- 113- time between humidity reports
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Då kan jag bekräfta att X-plintarna inte har kontakt. Låg heller ingen spänning i den gråa kabeln.
Gick utmärkt att koppla in. Inte hundra på att färgkodningen är enligt praxis men ville tydligt separera kopplingarna mellan tryckknapp och dimmer.
Jag skulle lägga ihop de båda bruna kablarna och sedan till L på dimmern som du gjort med de blå.Freddan101 skrev:
Som det är nu om fasen kommer från den bruna uppifrån går den igenom dimmern och vidare neråt.
Om den går till ex ett vägguttag nedanför och du belastar det uttaget med till max kanske inte dimmern håller för det.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 833 inlägg
Fungerar uttaget under?
· Västra Götaland
· 652 inlägg
@power650
Sant, tänkte inte så långt. Det kan ju vara så att man sätter i en dammsugare där. Får fixa detta.
@Bo
Ja.
@Bo
Ja.
Så. Dags för Philio PAN04 att ansluta till nätet. Jag får dock inte ihop det (i vanlig ordning). Fattar inte varför, tycker jag följt manualen. Behöver lite tips på vad jag kan ha gjort för fel. Kopplat enligt nedan först, just nu har jag kopplat bort brytaren för att utesluta att dess "bi-stabilitet" stör. Nolla, fas och två tändtrådar är inkopplade i dosan i taket..
Mitt problem är att när jag drar på strömmen igen så händer ingenting, ingen av lamporna lyser. Jag kan inte inkludera Philion i nätverket. Jag har förutsatt att Blå är Nolla, Brun är Fas, och Vit, Svart och Orange som dyker upp i mina dosor är tändtrådar. (Gul/Grön jord finns också i kopplingsdosor). Ska gräva fram multimetern i dagarna men behöver tips.
Ingen som har koll på hur man får fram denna funktionen alltså? Eller den är kanske för avancerad..Andper skrev:Nån som har lust att förklara lite enkelt vad som krävs för följande, mellan kl 23-05 om ir1 aktiveras ska lampa1 tändas (om den inte redan är tänd) och om den inte var tänd när ir1 aktiverades så ska den släckas efter ex antal sekunder om ingen ny aktivering förekommer för då ska den börja räkna från 0 igen.
Glöm färgerna för de är US-färger.Snablis skrev:Kan ngn ge tips på installation av Aeon Smart Energy Dimmer?
Jag har installerat den men kan inte få lampan att släckas. Dimmer fungerar men inte så bra, utan oregelbundet.
Lampan är en 60W stortgenomskinligt klot som jag skulle kalla "vanlig glödlampa".
Just nu styrs denna men en vanlig tvåtrådig brytare men den är väldigt stark så även frun vill kunna dimmra denna. =)))
Så, i taket sticker tre trådar ut. Blå, Orange och Gulgrön (används ej), Till brytaren går brun och orange in. Ovan och under brytaren sitter 4st traditionella dimmrar så en hel del kablar passerar dosan utan att kopplas i den aktuella brytaren (svart, vitx2 och gräddvit). Efter första försöket insåg jag att jag måste ha nolla så jag har dragit blå nolla från dosan vid taket. Eftersom jag inte bytt brytaren till monostabil (måste då byta hela raddan eftersom ramen är gemensam) så kopplar jag in den utan brytare. Kör via appen så länge. Den blå (nolla) har jag kopplat till "N" och orange och brun till varsin "L". Dimmern pratar med Veran men den släcks inte vid "off". Jag VET att jag borde ta in en elektriker men det tar emot. Tycker Aeons beskrivning är ganska kass då den inte verkar applicerbar i Sverige. De benämner Neutral Nolla som Vit, eller är det jag som är ute och cyklar? Den ska väl vara blå? Kan vara tidigare ägarna som tagit in tveksam elinstallatör också då en hel del verkar rörigt i installationen. (Huset är utbyggt sommarhus från 47 med utbyggnad där denna lampa sitter från 2008).
Din koppling ser rätt ut. Jag hade en som vägrade släckas och senare gick den inte att styra med brytaren (monostabil). Fick den ersatt och nu fungerar det bra igen. Synd att du inte har brytaren inkopplad och kan testa. Aeon är inte lika smidig som Fibaro när det gäller dimmer tyvärr. Har två st dimmers som ligger här och skräpar. Anser att Aeon switch är perfekta bakom vägguttag och där man bara vill tända/släcka. Kass på trappkoppling (då plintarna är för små). Fibaro äger när det gäller storlek och möjligheter, Aeon bakom vägguttag och i pris.
Bra att veta, mitt nya DSC-larm står just nu i hallenAndper skrev:
Väldigt svårt att se då Philion är vänd bakåt-Snablis skrev:Så. Dags för Philio PAN04 att ansluta till nätet. Jag får dock inte ihop det (i vanlig ordning). Fattar inte varför, tycker jag följt manualen. Behöver lite tips på vad jag kan ha gjort för fel. Kopplat enligt nedan först, just nu har jag kopplat bort brytaren för att utesluta att dess "bi-stabilitet" stör. Nolla, fas och två tändtrådar är inkopplade i dosan i taket..
[bild][bild][bild]
Men en sak: är det en trappkoppling i grunden elller bara en enkelbrytare? Jag fick nämligen ge upp Philion i hallen då den inte fungerade som trapkopling (lustigt då brytrana är monostabila och bara ger puls).
@andper
Gisses 45 enheter, bor du i ett slott??
OK, byta motstånd på ett bef. larm tar ju sin tid, men här finns inget larm alls så nya trådar skall fram överallt. Dock så är nyrenoverade dasset som en skorsten och jag drog rör efter rör innan väggarna slogs upp - det var det som givit mig möjligheten till att sätta trådat larm. Det skall jag nog fixa.
Men att komma ut till alla fönstren, det är nog där man behöver "proffs-hjälp". Så bor du inte långt från Blekingegränsen så är du välkommen den dagen. Jag får riva taklister, men vill helst komma ut i fönstren helt dolt (vet dock inte hur) .
P.S. Någon gav dig tips om scener längre bak i tråden.
