1 307 567 läst · 5 347 svar
1308k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Toppen killar, tack! Var precis dessa tips jag behövde för att komma vidare. Det som gjorde mig mest osäker var den gråa som är inkopplad på X. Ligger det alltid spänning på denna så att det ex. är en fas som går vidare någon annanstans? Sen blir det ju att klippa och förlänga nollan så att både dimmer och uttag nedanför får denna.
Kronbrytaren ska jag ha för att styra S1 och S2 på dimmern. Vänsterknapp (S1) ska styra taklampan direkt och högerknapp (S2) ska dels styra fönsterbelysning (enkel tryck) och dels köra en sova-scen (dubbeltryck).
Det borde inte ha behövts en trappbrytare i nuvarande installation eftersom den endast styr taklampan men det var kanske vad elektrikern hade med sig.
Nu har jag satt en takfläkt, och kopplat in den på dimmern. Har gått en timma på 30% funkar bra.Akahigi skrev:Har nu satt in en Aeon multisensor i badrummet och köpt en lampdimmer som jag gjort en scen för i hc2 att den ska gå upp på 100% när luftfuktigheten är över 55% i badrummet. Har gjort en till scen som säger att när luftfuktigheten är mindre så ska den dimma ner till 60%. Funkar kanon mot en lampa iaf, får se hur den funkar mot takfläkten (om den funkar).
Multisensorn verkar ticka på bra, är osäker på vilka pollinginställningar, wake up, etc man ska ha på sikt men tänker att jag kanske kan montera en usbströmadapter och sedan låta den rapportera järnet. Kanske ska fläkten få gå på full rulle i fem min när någon varit på muggen
Körde en 400C för 1500kr på soliduct.se. Bra sug
Första gången det hänt något i ventilationen på mitt hus sedan vi flyttat in.
Hör inget missljud direkt heller. Hoppas dimmern överlever nu bara
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 827 inlägg
X-terminalerna är inte kopplade till strömbrytaren på något sätt, eller till varandra. Det är två helt fristående "sockerbitar" som kan användas för att skarva andra ledare som inte har med strömbrytaren att göra. Men bättre är då att använda toppklämmor löst i dosan. X-plintarna bara rör till det...Freddan101 skrev:Det som gjorde mig mest osäker var den gråa som är inkopplad på X. Ligger det alltid spänning på denna så att det ex. är en fas som går vidare någon annanstans?
Någon slutande envägs strömbrytare finns inte, utan det minsta man kan köpa är en med växlande funktion (trapp).
Kanske lugnar det dig att jag kört min utsugsfläkt problemfritt på en fibarodimmer mellan 10 och 30% i 2 månader nu. Fläkten har en Asea motor på 75W från 1983Akahigi skrev:
Faktiskt. Tyckte min lät lite udda under 30% men det kanske är inbillning. 30% borde å andra sidan ge bra grundflöde så det kanske inte finns anledning att låta den gå lägre.alefel skrev:
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Men det är bara en enda kabel inkopplad på X så då förstår jag inte riktigt hur elektrikern tänkt. Om han ville använt den som "sockerbit" borde det väl varit två kablar?Bo.Siltberg skrev:X-terminalerna är inte kopplade till strömbrytaren på något sätt, eller till varandra. Det är två helt fristående "sockerbitar" som kan användas för att skarva andra ledare som inte har med strömbrytaren att göra. Men bättre är då att använda toppklämmor löst i dosan. X-plintarna bara rör till det...
Om du har Vera så hade jag varit lite intresserad av hur du går till väga för att konfigurera S2. Jag har en dubbelbrytare i sovrummet där S1 i dagsläget släcker i sovrummet, men jag hade velat att S2 ska släcka all övrig belysning i lägenheten, typ. en Go-To-Sleep-knapp för frugan.Freddan101 skrev:
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Precis så kommer jag använda min S2 i sovrummet. Dubbeltryck kommer initiera en sova-scen. Enkeltryck ska tända/släcka i fönstret.MagnusJonsson skrev:
S2 dyker inte upp som en egen device utan man får plocka in trigger och villkor i PLEG alt med LUA-kod. Eftersom brytaren inte är monterad ännu (fortfarande en sak som är oklar för mig, se min fråga ovan) så har jag inte testat ännu men delar gärna med mig när jag fått allt att funka.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 827 inlägg
Det är uppenbarligen en överbliven ledare som han bara ville isolera på lämpligt sätt. Har kanske varit en tandtråd.Freddan101 skrev:
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Ok, så bör det nog vara då. Knepigt eftersom det är ett nytt hus. Nån form av sneddragning kanske...
Finns ju två X på brytarna. Är dessa avskiljda från varandra? Isf. skulle jag ex.kunna skarva nollan på det andra "X:et" eftersom den ska både till Fibaro och vägguttaget nedanför?
Det kan vara så att elektrikern förberett för ex styrning av trappkoppling, annat takuttag, fönsteruttag mm. Omöjligt att svara på om man inte vet vart kabeln går. Sätt en sockerbit, toppklämma eller koppla in kabeln på X så har du inte ändrat något i installationen.Freddan101 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 827 inlägg
Ja, man ska inte fundera så mycket på vad en sladd med en viss färg som sticker ur ur väggen kan vara för något, utan titta i andra änden!!
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Jag låter den sitta på X på den nya brytaren också. Detektivarbete får vänta.
Men hur är det med "X-plinten". Är alla ingångar ihopkopplade? Ser så ut om man tittar på brytarens schema.
