1 377 960 läst · 2 811 svar
1378k läst
2,8k svar
Yale doorman
2 frågor.
1.Har nu 2st lås installerade på samma microenhet/konto, går det att ge dom olika låsen olika rättigheter, jag vil t.e.x inte att alla användare ska komma åt båda låsen.
har 1 i garaget som vissa ska få tillgång till, men dom behöver inte få tillgång till det i huset.
2.installerade appen på Dotterns lur(iphone6), hon är begränsade användare, men alternativet touch id finns inte, stödjer inte luren det, eller är det nån begränsning i rättigheterna?
på min ipad pro så finns ju fliken touch id med, men inte i hennes app.
Precis så va de. Hur f*n ja nu kunde missa de. Visserligen så fanns inte skruvarna med i lådan heller.E e3henri skrev:
Monterade idag ett lås till morsan, dörren var ifrån 1973 ca, den var ca 60mm tjock, hålen till Yales cylinderskruvar stämde inte, ja skapligt meck med andra ord.
nu sitter ju låshuset ca 1,5cm längre in i dörren än en vanlig standarddörr idag, vilket innebar att även slutblecket var tvunget att modifieras/monteras längre in.
nu blev det så bra och tight att den övre "avkännaren"inte har några problem när man väl ska öppna dörren, den glider så fint så. men på sikt tror jag att det kan nöta lite i träet o kanske möjligt fastna.
finns det slutbleck som är bredare så det räcker ända ut till kanten på karmen?
Det finns slutbleck med större plösmått.G Great skrev:
https://www.assa.se/Other/assa-se/for-foretaget/filer/produktblad/lashus-slutbleck/M1910.1201 - ASSA Slutbleck 1487-1 till 9 Sv.pdf
Det är B-måttet i tabellen som är intressant.
ok, som det är nu så sitter det slutbleck 1487-2 och även om man tar det längsta alltså 1487-4 så förlänger man bara med 5mm, vi mätte nu o det saknas ca 13mm ut till kant på karmen.1 123abc skrev:
vad är lösningen? att ta fram svetsen o punkta dit en plåt som är längre?
Är det nån som jämfört Sectors och verisures styrning på låsen, jag tycker då att Verisures funkar kanon med smartfunktionen att kunna få till Automatlåsning vissa tider är grymt.
Morsan ska få Sector larm installerat nästa vecka o funderingen e då om hon ska klappa i Verisuregrejerna som hon har ligger och få 2 separata system, eller smacka in Sectors modul o få de integrerat med larmet?
Finns det bara en kommunikationsmodul tillgänglig idag och det är verisure? Kan den kopplas mot IFTTT?
Går det att avläsa status på yale doorman på något sätt?
Vill få in den i Homeassistant eller openhab och styra en lampas färg exempelvis beroende om det är låst eller inte.
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Onesti gateway s4 har en modul till Yale doorman också. Har dock inte provat eller sett den liveE eikido skrev:
Installerade ett Yale Doorman med Verisure-integration häromdagen och i det stora hela funkar det precis som förväntat.
En sak tycker jag dock verkar skum:
Om dörren står öppen och jag aktiverar automatisk låsning så skickar den ett meddelande om att låsning misslyckades. Ska den verkligen försöka låsa direkt när automatisk låsning slår till fall dörren står öppen (fallregeln ute och hakregeln inne)? Gör era så?
Är dörren stängd när den automatiska låsningen aktiveras så låser den snällt precis som förväntat. Öppnar jag och lämnar jag dörren öppen när automatisk låsning redan är aktiverad händer ingenting. Även det precis som jag förväntade att det skulle vara.
Ja, så ska det vara! Iallafall tycker jag det! Jag har automatisk låsning mellan 22:00 och 07:00 och om ungarna inte fått igen dörren helt (innan 22:00) så får jag reda på att låset inte har kunnat låsa som det är tänkt (i mitt fall kl.22:00). Då kan jag gå till dörren och dra igen den så att låsning kan ske. Känns rätt meningslöst att ha automatisk låsning annars... då vet man ju aldrig säkert att det är låst!
OK, då är det nog så det är programmerat. Men Verisures Onlineteknik support svarade att de inte kunde återskapa det jag beskrev, så jag undrade om det verkligen bara var mitt som gjorde så.
Men jag tycker inte det är en bra funktion, för om t ex ungarna inte är isäng vid 22, utan springer och låser upp och kikar ut 22:03 och sen inte stänger så tror du att det är låst eftersom du inte får något meddelande om du inte har push på allt så som sker så du ser att de låser upp...men jag tror inte jag kommer orka med alla notiser, utan stänga av notiser i alla fall på det som sker på insidan.
Antingen tycker jag det skulle vara misslyckad låsning inom x sekunder (gärna ställbar tid) alltid när automatisk låsning är aktiverad, så att man då alltid får notifiering om att dörren står öppen. Alternativt så ska den inte lägga sig i om dörren är öppen när automatisk låsning aktiveras heller.
Men om alla gör så, så är det i alla fall inte fel på mitt system trots att Verisure inte lyckas återskapa scenariot.
