1 379 396 läst · 2 811 svar
1379k läst
2,8k svar
Yale doorman
· Västerbotten
· 370 inlägg
Samma problem med connect här också, provat ett antal placeringar men kan inte se att det är något med wifisignalen som skulle strula så en kass produkt.
Husägare
· Värsterort
· 187 inlägg
Förutom att ha separat 2,4 GHz wifi kan det vara värt att se över inställningarna. Specifikt wifi 6 samt olika optimeringar som automatiskt kanalbyte. Eller om man har en Asus router som jag 😅
Min connect är relativt stabil men andra enkla devicer kämpar ibland, speciellt Shelly tappar gärna bort sig.
Mina knappar har slocknat, ingen belysning kvar på utsidan. De fungerar som de ska annars, bara svårt att se vart man ska trycka i mörker. Vad kan detta bero på? Problemet startade efter att jag tog lös låset för att måla dörren. Hade kvar låset i dörren men bara så att jag fick en 5mm glipa så att jag kunde måla precis bakom.
Börja med att kolla så att kontakten/sladden sitter ordentligt fast i låsdelen på insidan av dörren. Det kan vara så enkelt att den har hoppat ur lite.H HeadQuaker skrev:Mina knappar har slocknat, ingen belysning kvar på utsidan. De fungerar som de ska annars, bara svårt att se vart man ska trycka i mörker. Vad kan detta bero på? Problemet startade efter att jag tog lös låset för att måla dörren. Hade kvar låset i dörren men bara så att jag fick en 5mm glipa så att jag kunde måla precis bakom.
Ja, den var lite lös. nu fungerar lamporna. Tyckte bara att det var märkligt att knapparna fungerade men ingen belysning.Ulf123 skrev:
Stort tack för hjälpen!!!
Ja det skall gå.Heja74 skrev:
Du behöver dock både modul och gateway
https://yalehome.se/yale-access-connection-kit/
M mojjen skrev:
Tack för snabb input. Så om jag har två lås behöver jag 2 kit då om jag fattar det rätt? Verisure modulerna sjunger på sista versen, "pratar" utan anledning titt som tätt och har blivit långsammare vid upplåsning.M mojjen skrev:
Inte bara batterierna som börjar bli dåliga? Bara för att utesluta menar jag.Heja74 skrev:
Tack för svar, jag bytte i somras. Har två identiska lås och det är låset som använts mest genom åren som lever lite som det vill oftast. Modulerna är utbytt en gång, för ett gäng år sen då Verisure körde fria utbyten. Bryggan är dock från Dackefejden cirka, men Verisure verkar inte ha något alternativ. Så därför jag söker alternativ nu.Vispen74 skrev:
Ja ett kit per lås. Men det är inte modulerna som ”pratar”utan själva låset. Vad är det för meddelande du får. Risk att det är låset och inte modulen som spökar?Heja74 skrev:
