1 359 929 läst · 2 804 svar
1360k läst
2,8k svar
Yale doorman
Jag har Verisuremodul i två Yale Doorman lås. Det fixar Verisureappen galant. Vi har också betongvalv mellan våningarna, kör med Ubiquiti wifi-accesspunkt som ger väldigt bra wifi i hela huset.J Jimman811 skrev:
Om det inte är flera saker emellan Verishure-sändaren och låsen kommer det fungera bra, i alla fall om du har v2n-lås. Det framgick inte i din post...J Jimman811 skrev:
Har idag 3st v2n med verisure moduler. Nån som vet hur/om man kan ha en användare eller kod som bara får access till ett av låsen? Känns som en bra funktion men misslyckas inse hur man isf gör via verisures system. Kanske går med Yale? Fast lite osugen på att köra nya moduler mm?
T.ex hyra ut huset men vill behålla garaget låst.
Då får man har 2 olika system där garaget är inkopplat på ett av systemen och de andra låsen på ett system. Så har jag det...G gillander skrev:Har idag 3st v2n med verisure moduler. Nån som vet hur/om man kan ha en användare eller kod som bara får access till ett av låsen? Känns som en bra funktion men misslyckas inse hur man isf gör via verisures system. Kanske går med Yale? Fast lite osugen på att köra nya moduler mm?
För att förtydliga, du kommer ha båda systemen tillgängliga i appen, men du måste "växla" mellan dem så det är litet mer pill för att hantera 2 system. Men fungerar smidigt i det stora hela om man inte sitter i appen hela dagarna och håller på med accesser till höger och vänster, men då skall man ha ett annat system.G gillander skrev:Har idag 3st v2n med verisure moduler. Nån som vet hur/om man kan ha en användare eller kod som bara får access till ett av låsen? Känns som en bra funktion men misslyckas inse hur man isf gör via verisures system. Kanske går med Yale? Fast lite osugen på att köra nya moduler mm?
Jag kommer byta mitt system till ett som klarar fler taggar och koder... Tight med 9 st brickor resp koder idag...
Har du något tips på vad man ska köpa istället?Y Yderfält skrev:För att förtydliga, du kommer ha båda systemen tillgängliga i appen, men du måste "växla" mellan dem så det är litet mer pill för att hantera 2 system. Men fungerar smidigt i det stora hela om man inte sitter i appen hela dagarna och håller på med accesser till höger och vänster, men då skall man ha ett annat system.
Har några lägenheter och det är ju ett elände med nycklar hitt och dit...
Skulle vilja ha nån form av ellås med huvudbricka och brickor till varje lgh samt bricka till tvättstuga och övriga gemensamma utrymmen.
Går det att få in i HA är det ett plus.
Ska ju helst inte kosta en arm heller 🙂
Tack, jag får testa skapa ett system till. Jag använder appen väldigt sällan, e.g. bara när vi är borta för att kolla att kattvakten verkligen varit där mm.Y Yderfält skrev:För att förtydliga, du kommer ha båda systemen tillgängliga i appen, men du måste "växla" mellan dem så det är litet mer pill för att hantera 2 system. Men fungerar smidigt i det stora hela om man inte sitter i appen hela dagarna och håller på med accesser till höger och vänster, men då skall man ha ett annat system.
Jag har tittat på Beslagsbodeneslagsgruppens system BG2000. Vet inte om den går in i HA men är själv intresserad av det med i s f.nino skrev:Har du något tips på vad man ska köpa istället?
BG2000systemet är ju uppbyggt så att låset ansluts till en GW, BLE verkar de prata mellan varandra. GW ligger på IP, vi får väl lägga en FR hos HA eller HACS utvecklarna om att få in BGs system...
BG systemet klara avsevärt mycket mer individuella app/tagg/kod så för min del kommer det fungera bra och till vettig peng...
Ja du tänker på gdpr?Y Yderfält skrev:
Om man helt låter hyresgästen få tillgång till låset så att man inte själv har tillgång till det mer än en bricka så man kan komma in vid ev akut ärende?
Har sumpat en handtagsfjäder till mitt yale classic, någon som vet om det är samma fjäder till nya L3S, fyrkantspinnen där verkar vara 8 mm istället för 7 mm? Lättare att få tag i det reservdelskittet. Eller förslag på McGyverlösning? Verkar inte allt fungera utan fjäder, lite märkligt kan jag tycka när pinnen är perfekt i längd
