1 333 458 läst · 2 795 svar
1333k läst
2,8k svar
Yale doorman
Bortasäkert läge kräver att du drar ner knappen på låshusets stolpe samt låser med tagg, så om du inte gjort det så behöver du inte oroa dig om det.R Robbban77 skrev:Behöver akut hjälp med nyinstallerad Yale V2N classic tror jag den heter.
Installerade allt efter instruktionerna, men i samma veva som jag skulle ta fram batterierna så tappade mitt stopp för dörren fästet och dörren gick igen..
Stoppade i batterierna och fick mata in en mastercode, så jag tryckte på P, fick springa runt och ut för slå in kod och sedan tillbaka och allt plinga om att det gick bra.
Men nu hann jag aldrig mata in någon öppningskod eller nånting och dörren är superlåst..
Vrider jag klockans håll (innefrån) så spelar den en liten trevlig melodi och blinkar grönt.
vrider jag mot klockans håll så låter den mindre nöjd och visar lite rött sken och jag är inlåst...
Försökt stå på utsidan och mata in mastercode, välja alternativet för välja en kod, men när den processen är klar så går de inte ens trycka på *stjärna* för låsa upp..
Så nu står dörren jätte låst och omöjligt att få upp och har inte ens hunnit kontrollera sakerna än..
Vet inte om "borta säkringen" ligger i eller ej om de gör någon skillnad i dagsläget..
Det du bör göra är att nödöppna dörren det fungerar mekaniskt från insidan så länge låset inte är i bortasäkert läge.
Om det är nytt så har du manualen som beskriver förfarandet men du vrider vredet lite längre så det är horisontalt och trycker ner handtaget medans vredet fortfarande är horisontalt.
Jag har trubbel med fyrkantspinnen till mitt L3. Jag var tvungen att byta trycke på insidan och får inte dit fyrkantspinnen riktigt. Låsringen tar i! Är låsringen kritisk för funktionen, eller kan jag fimpa den? Om den behövs, hur får jag pinnen på plats?
Du ska en pinne i varje handtag, låsringen i änden på pinnen ska vara inåt mot låshuset.F Fluxor skrev:
Att det följer med med 4 st pinnar i olika längd är ganska självklart när du ska en pinne från vardera hållet, dörrar har olika ABC-mått och då kan en pinne i fast längd (från vardera håll) antingen bli för lång eller för kort.F Fluxor skrev:
Har du en äldre manual till L3 så visar även den hur pinne och fjäder ska monteras, det framgår att brytspåret ska vändas inåt mot låshuset. Enda skillnaden är väl att de äldre manualen i bild inte visar att man ska göra likadant från insidan, men det framgår i textform. "Upprepa sedan samma sak på andra sidan".
Hittade du någon lösning?MagnusNorrman skrev:
Känns lite tungt det här att få Yale Connect Wi-Fi Bridgen att ansluta till Unify AP nätverket. Jag har konfigurerat upp ett eget WLAN för 2.4GHZ men det är stört omöjligt att få Yale Connect Wi-Fi Bridgen att ansluta till nätverket.
Någon som har varit framgångsrik med ett Unify AP nätverk? Om ja - Hur har ni gått tillväga? Hur har ni konfigurerat systemet?
typ samma som mig att den med jämna mellanrum tappar kontakten, har funderat på att sätta upp ett rent 2.5ghz nät för gamla prylar men inte orkat eftersom allt funkar hyffsatMathiasS skrev:
Precis blivit ägare till ett Yale Doorman LS3 (ny ytterdörr).
Installerat Home App och Yale Connect = Tycker allt fungerar bra 👍
Två frågor/påståenden:
* Stämmer det att man inte kan se batteristatusen i appen?
* Allt i låset styrs via appen (ingen masterkod), det går då inte att inaktivera ringklockan eller höga/sänka ljudet för ringklockan?
Batterinivå kan du dock få fram i SmartThings appen samt lägga en rutin som varnar med en notis om den understiger ett visst värde som du bestämmer själv.
Ringklockan har tyvärr inga inställningar gällande aktivering eller volym vad jag har sett.
