1 365 387 läst · 2 804 svar
1365k läst
2,8k svar
Yale doorman
M Mapet890 skrev:
Skall jag bara kladda lite fett på utstickande delar eller behöver jag demontera låshuset och lossa kolven för att smörja den även invändigt?T TechChad skrev:
Jag skulle testa lite teflonspray (PTFE), det gör ofta susen och håller längeee. Hade en spanjolett i balkongdörren som kärva på liknande vis, sprayade en gång med PTFE spray och efter 10år när vi flyttade så fungerade den fortfarande smidigt.zarkov skrev:Jag monterade ett V2N i vår ytterdörr för två månader sedan och de senaste veckorna har vi haft ett irriterande problem att dörren är svår att stänga, att smyga igen dörren går inte alls utan man får ta i ordentligt. Det är förreglingskolven (den översta, trekantiga kolven) som inte glider undan när den träffar slutblecket.
Vi har en vänsterhängd dörr så jag vände kolven enligt instruktion i manualen. Jag uppskattar springan mellan låshus och slutbleck till ca 3 mm. Petar jag på kolven så åker låskolven ut som den skall.
Räcker det med att jag tar ut låskistan och smörjer kolven på något sätt (hur? låsolja eller kullagerfett?) eller är det något annat som är fel?
[video]
Går inte alls att stänga tyst. Dessutom måste man putta lite på dörren annars får tanten i låset spader för att regeln är hindrad. Fördelen är att man bara behöver mobilen om man ska ut en sväng. Både entren och garageporten öppnar jag med mobilen
ASSA låsfett är det som ska användas.zarkov skrev:Jag monterade ett V2N i vår ytterdörr för två månader sedan och de senaste veckorna har vi haft ett irriterande problem att dörren är svår att stänga, att smyga igen dörren går inte alls utan man får ta i ordentligt. Det är förreglingskolven (den översta, trekantiga kolven) som inte glider undan när den träffar slutblecket.
[video]
https://www.assaabloy.com/se/sv/solutions/products/service-underhall/lasfett-el-och-mek
Om du inte vill använda det dyra fettet och söker en MacGyver lösning så kan du använda klövervaselin.
Lägg lite på kolvens glidyta och dra igen dörren några gånger sedan drar du bort allt överflödigt fett med fingret på kolv och slutbleck så blir det en glidyta kvar.
Undvik att använda överflödigt med fett det som ska uppnås är endast en glidyta på de delar som behöver det.
Lossa inte låset. Det bästa är om du bara kladdar på slutblecket (plåten som sitter på karmen). Du vill inte att det ska komma in kladd i själva låset. Spray på själva låshuset ska man helst inte göra.zarkov skrev:
Det är ingen bra rekommendation, då blir det för mycket och på fel ställen. En mycket liten klick fett på fingret och bara dra över ytan på förreglingskolven.H heddan skrev:
Detta problem har jag varje vår och höst men det är för att dörrkarmen förmodligen är felmonterad eller bara gammal. Det som händer är att ”springan” mellan dörr och karm vid låsmekanismen blir för stor och då utnyttjas inte hela glidytan på den lilla trekantiga ”kolven”, endast toppen och det får den att nästan kilas fast och dörren blir svårstängd. Fett borde som många skriver lösa det men jag tror rotorsaken till problemet är för stor springa mellan dörrblad och dörrkarm vid låset.zarkov skrev:Jag monterade ett V2N i vår ytterdörr för två månader sedan och de senaste veckorna har vi haft ett irriterande problem att dörren är svår att stänga, att smyga igen dörren går inte alls utan man får ta i ordentligt. Det är förreglingskolven (den översta, trekantiga kolven) som inte glider undan när den träffar slutblecket.
[video]
Tjena!
Har haft mitt doorman nu i flera år utan problem, men nu börjar det bete sig ohyfsat, väldigt ofta tycker låset nuförtiden att batterierna alltid är nybytta, "Välkommen till Yale doorman osv" säger den nästan varje gång dörren öppnas.
Några tips på hur detta fixas? Låset funkar som det ska i övrigt, även internetfunktion via verisure.
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 484 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 484 inlägg
Byt batterier, haft lika själv.fresve skrev:Tjena!
