1 396 095 läst · 2 816 svar
1396k läst
2,8k svar
Yale doorman
Hoppas kunna få lite synpunkter på om yale l3 skulle passa min dörr. Har försökt ta lite bilder med olika mått om det kan vara till någon hjälp. Idag sitter där ett assa 8765
Det var en gammal 8765, du kan montera ett doorman L3 i den dörren.O olofh skrev:
Slutblecket 351131 har ett plösmätt på 15mm och en tjocklek av 3mm.
ASSA 1487-2 har plösmått 16,5mm och en tjocklek 4mm.
Tjockleken brukar fungera bra ändå, när man byter från classic till connect låshus så ökar plösmåttet med 1mm alltså classic plös 15mm motsvarar connect plös 16mm.
1487-2 är 16,5mm men förhoppningsvis så fungerar det ändå då det endast är 0,5mm som skiljer.
Jag antar att ni inte använder extralåset Boda 428.
hehe. Hänger inte med där med alla mått men om diffen är 0,5mm så låter det görbart. Gammal dörr1 123abc skrev:Det var en gammal 8765, du kan montera ett doorman L3 i den dörren.
Jupp, ska taima in en dag här när barnen är på vift så man kan börja direkt på morgonen så jag har lite tid att fundera över respektive steg. Ska bara kolla vilken av paketen jag ska satsa på. ”Family” verkar räcka för de flesta om jag förstått det rätt1 123abc skrev:
Hej! Har precis installerat ett L3 med tillhörande Connect och Yale Access-app. Allt verkar fungera, förutom när jag ska lägga till nya användare i appen (om man använder appen nollställs ju de eventuella koder och brickor man registrerat).
Jag har provat att lägga till via ”bjud in gäst”, både med ”tillgång via app”, ”endast personlig passet kod” samt ”endast nyckelbricka”. Inget funkar, utan jag får felmeddelandet ”Varning. Denna person är redan användare av detta lås”…
Några idéer?
Några idéer?
Någon som har ett L3 och kan mäta höjden från centrum trycke till ovankant på insidans och utsidans enhet och hjälpa personen i denna tråden.
https://www.byggahus.se/forum/threads/passar-yale-doorman-l3-i-min-doerr.465497/
C Carlf81 skrev:Hej! Har precis installerat ett L3 med tillhörande Connect och Yale Access-app. Allt verkar fungera, förutom när jag ska lägga till nya användare i appen (om man använder appen nollställs ju de eventuella koder och brickor man registrerat).
Några idéer?
Några idéer?
Sitter i exakt samma sits, installerade min igår med alla tillbehör och får exakt samma meddelanden i appen.
Har fabriksåterställt låset, installerat om app mm. Men inget verkar funka.
fick det att funka genom att bjuda in fru och barn till att använda appen. När deras konto skapats kan man välja att lägga till en kod. Och ta bort app-åtkomst igen om så önskas.J JYH skrev:
Frun gjorde jag till ”ägare” så hon kan se loggen. Det fick också till följd att hennes telefon går att använda för att låsa upp på distans via Wi-Fi.
Barnen blev ”gäster” och kan då låsa upp men bara via bluetooth. Oklart om det ska vara så men det är rätt bra tycker jag nog.
I övrigt funkar allt bra efter ett par dagars inkörning.
Mekaniskt har jag bara två klagomål efter installation i hyfsat modern dörr.
1. Gummipackningen under behören är inte perfekt i sin passning. Trycks ut lite fult när man drar åt skruvarna. Löste med lite tejp.
2. Handtagen är semi-sladdriga trots korrekt installation med ca 12 mm fyrkantspinne utstickandes från behören. Inte unikt för YD men rätt störigt på ett lås i den här prisklassen.
Håller med om att handtagen är sladdriga, det ena känns bra men det andra är sladdrigt, har haft vårat L3 över ett år nu och det har faktiskt funkat bra, men accepterar fortfarande inte riktigt känslan i handtagen, känns inte ok faktisktC Carlf81 skrev:fick det att funka genom att bjuda in fru och barn till att använda appen. När deras konto skapats kan man välja att lägga till en kod. Och ta bort app-åtkomst igen om så önskas.
Nej, jag mätte noga och jämförde konstruktionen med andra handtag och det är märkligt hur slarvigt gjort det är. En genomgående fyrkantpinne med skruvfäste hade varit bättre.M Mapet890 skrev:
