704 911 läst · 2 539 svar
705k läst
2,5k svar
Worx Landroid
Har ni redan gjort slut på de knivar man fick med :eek:? Jag fick i alla fall med tre omgångar (9 knivar) förutom de som sitter på maskinen. Varje egg skall enligt uppgift hålla ca. en månad vid normal användning och varje blad har fyra eggar, det blir ca. 4 månader/knivomgång dvs. i stort sett en säsong per set. Räknat så har jag knivar för tre till fyra år och innan dess är jag säker på att Jula hinner få in reservknivar.TrollMann skrev:
Jag har ett parti där vi har stenar, temprärt som skydd för lite blommor. Landroid'en har ibland kört upp på dessa och då har vid tillfällen knivarna brutits av. Där av mitt extra inköp.MBygga skrev:Har ni redan gjort slut på de knivar man fick med :eek:? Jag fick i alla fall med tre omgångar (9 knivar) förutom de som sitter på maskinen. Varje egg skall enligt uppgift hålla ca. en månad vid normal användning och varje blad har fyra eggar, det blir ca. 4 månader/knivomgång dvs. i stort sett en säsong per set. Räknat så har jag knivar för tre till fyra år och innan dess är jag säker på att Jula hinner få in reservknivar.
· Västra Götaland
· 101 inlägg
Begraver ni kabeln eller pinnar ni bara ner den?
Min landroid snittade den och rymde
Pinnar ner den men först riktigt kort klippning och sedan max sträckt kabel så den hamnar på jorden mer eller mindre så fungerar det bra.JonasForssell skrev:
Konstigt att den rymde, borde stanna och signalera "utanför arbetsområde" så snart kabeln gick av.
Har haft en del konstiga fel senaste dagarna:
-Den stod och gjorde en piruett i några minuter på parkabeln som ansluter mot en "ö".
-Den har vid några tillfällen kört förbi begränsningskabeln utan att klara att backa tillbaka in i arbetsområdet.
-Idag så hade den bara stannat på öppen yta
Jag vill gärna kunna lita på att roboten klarar att klippa gräsmattan om vi åker på semester en vecka. Men som det är nu har jag inte lyckats att köra utan error två dagar i rad. Jag har i.o.f.s. rätt knepig tomt med slänter och ojämnheter.
Undrar om jag fått tag i ett måndagex..?
· Älvsborgs län
· 45 inlägg
Kan det vara så att kabeln korsar eller ligger för långt isär? Avståndet får enl instruktion på sid 123 vara högst 1cm.
Jag fick korta av slingan en hel del och samlade ihop den överblivna kabeln och la ut fram och tillbaka några gånger parallellt med begränsningsslingan. Det är ju möjligt att det är mer än 1 cm mellan kablarna på något ställe.... Men det är inte just vid dessa ställen som den jäklats. Men det kanske stör slingan på något vis.
Jag kanske borde klippa bort överflödskabeln.
· Västra Götaland
· 101 inlägg
Var hittar man prisvärd avgränsningskabel?
Det bör du göra, överflödig kabel stör nog en hel del.falmark skrev:Jag fick korta av slingan en hel del och samlade ihop den överblivna kabeln och la ut fram och tillbaka några gånger parallellt med begränsningsslingan. Det är ju möjligt att det är mer än 1 cm mellan kablarna på något ställe.... Men det är inte just vid dessa ställen som den jäklats. Men det kanske stör slingan på något vis.
Lite intressant hur vissa verkar anse att man är en idiot för att man köpt en landroid. Inte mitt fel om HQ blivit skitnödiga pga av en sjunkande försäljning, och väljer att stämma. Finns maskinen i butik så är det MIN ensak om jag väljer att köpa den och INGEN har något med det att göra. Tycker man inte om Worx och Landroid så behöver man inte heller "hänga" på denna tråd. Det finns förmodligen en uppsjö av trådar där alla HQ ägare dunkar rygg på varandra, så snälla låt oss Landroid ägare dunka lite rygg på varandra också.
· Älvsborgs län
· 45 inlägg
Jag har också lagt kabeln fram och tillbaks när jag fick lov att korta. men bara en gång och bara 20-30cm.
Det verkar inte störa min maskin. Men har du slingat mycket bör du nog korta kabeln.
· Älvsborgs län
· 45 inlägg
Mycket intressant! Har du möjligen koll på med vilken hastighet Landroiden förflyttar sig? Jag har under en tvåveckorsperiod bokfört klipp och laddningstider. Dom varierar kraftigt! Laddning ligger mellan 40 och 120 minuter, genomsnitt 90 minuter! Klippning mellan 50 och 193 minuter, genomsnitt 114 minuter ! Antagligen beroende på temperatur,fuktighet, gräslängd, klippfrekvens etc.
Min har betydligt jämnare beteende, 1.45 - 2.00 klipptid och ca. 2 timmar laddtid varje gång.Wulfram Zneijderhaan skrev:Mycket intressant! Har du möjligen koll på med vilken hastighet Landroiden förflyttar sig? Jag har under en tvåveckorsperiod bokfört klipp och laddningstider. Dom varierar kraftigt! Laddning ligger mellan 40 och 120 minuter, genomsnitt 90 minuter! Klippning mellan 50 och 193 minuter, genomsnitt 114 minuter ! Antagligen beroende på temperatur,fuktighet, gräslängd, klippfrekvens etc.
