705 429 läst · 2 539 svar
705k läst
2,5k svar
Worx Landroid
Fru Ander skrev:
Ska testa att sätta ut laddstationen så får vi se, som du säger: man kan alltid göra om
Tror nog Hilles menar bakom laddaren när hans skriver framför, dvs. sidan där LR kör in i laddaren ifrån. Den kan ju aldrig vara blockerad helt som man kan läsa ditt inlägg som att du har gjort, hur kommer den då in. Däremot framför laddaren, dvs. sidan där laddtornet sitter behöver man ju inte ha något större fritt avstånd från, förstår inte varför Worx skriver att även det avståndet skall vara 2 meter.Fru Ander skrev:
Ha ha, lite missförstånd där Med framför menade jag sidan där Landroid åker in i laddaren! Bakom borde man ju nästan inte behöva ha något avstånd alls...MBygga skrev:Tror nog Hilles menar bakom laddaren när hans skriver framför, dvs. sidan där LR kör in i laddaren ifrån. Den kan ju aldrig vara blockerad helt som man kan läsa ditt inlägg som att du har gjort, hur kommer den då in. Däremot framför laddaren, dvs. sidan där laddtornet sitter behöver man ju inte ha något större fritt avstånd från, förstår inte varför Worx skriver att även det avståndet skall vara 2 meter.
Jag har 3 grannar men INGEN gräsmatta inom 4,5 meter. Dessutom stör inte min ut radioklockor som HQ gör....Dave R skrev:
Enkelt, har inga grannar med gräsmatta inom 5 meter. Hade jag bott i ett trångt villaområde hade jag nog inte köpt en.Dave R skrev:
Sent from my ST17i using Byggahus
Samma här, inga gräsmattor inom 4,5 meter. Förutom det problemet tycker jag inte den har speciella brister utan snarare fungerar alldeles utmärkt. Förstår inte vad du syftar på ...Dave R skrev:
Jag funderar på hur jag skall lägga slingan vid vårt land. Idag har jag gräs med plattor i kanten mot jorden som är ca 20 cm breda. Jag gissar att mina plattor är för smala för att jag skall få Landroiden att klippa gräset till plattan och köra med ett hjul på plattan? Är det någon som löst det på ett bra sätt mot öppen jord? Hur långt från kanten lägger ni slingan och hur breda plattor har ni?
Eftersom laddstationen inte fungerar utan slinga måste man i så fall lägga en liten slinga runt laddstation 2. Men å andra sidan får man 4,5 m problemet på egen tomt i och med det. Bra försök men jag är inte säker på att det fungerar helt. Vet inte ens om två Landroider kan åka på samma slinga samtidigt men det kanske går. I så fall får man kanske samsas om en laddare i "gången" mellan tomterna förslagsvis.Duke skrev:
Lägger du slingan 10-12 cm från plattkanten klipper den i princip fram till plattorna och drygt 30 cm bör den klara sig på, dvs. gå med en hjulet på plattorna och det andra i gräset. Öppen jord är ingen bra ide att låta den köra på.marcurious skrev:Jag funderar på hur jag skall lägga slingan vid vårt land. Idag har jag gräs med plattor i kanten mot jorden som är ca 20 cm breda. Jag gissar att mina plattor är för smala för att jag skall få Landroiden att klippa gräset till plattan och köra med ett hjul på plattan? Är det någon som löst det på ett bra sätt mot öppen jord? Hur långt från kanten lägger ni slingan och hur breda plattor har ni?
Öppen jord kör min över dagligen, visst blir det lite dammigt och när det är fuktig lerigt. Men det har inte varit några problem annars.MBygga skrev:
Man kanske skulle kunna lägga bara en kort "loop" på några centimeter slinga på den "passiva" laddningsstationen? Då borde ju laddningen funka och magnetfältet inte störas mer än möjligen något litet precis där "loopen" hänger?MBygga skrev:Eftersom laddstationen inte fungerar utan slinga måste man i så fall lägga en liten slinga runt laddstation 2. Men å andra sidan får man 4,5 m problemet på egen tomt i och med det. Bra försök men jag är inte säker på att det fungerar helt. Vet inte ens om två Landroider kan åka på samma slinga samtidigt men det kanske går. I så fall får man kanske samsas om en laddare i "gången" mellan tomterna förslagsvis.
Har någon förresten testat om laddaren inte funkar utan slinga? Det jag har sett är bara att "Skalman" säger "Utanför arbetsområde" om slinga inte är inkopplad, men laddaren borde ju funka och det första problemet löses ju om man har en gemensam slinga.
Nej, laddaren fungerar inte utan slinga och Landroid laddar inte om den inte står inom en slinga, så det måste alltså ligga en slinga runt laddstationen och förmodligen stör den den andra slingan just där. Skulle väl i så fall vara att man stänger av laddaren mellan laddningarna men då blir det ju ingen automatik.Bankeryd skrev:Man kanske skulle kunna lägga bara en kort "loop" på några centimeter slinga på den "passiva" laddningsstationen? Då borde ju laddningen funka och magnetfältet inte störas mer än möjligen något litet precis där "loopen" hänger?
Men om man gör som jag föreslog så står laddaren inom den gemensamma slingan?MBygga skrev:Nej, laddaren fungerar inte utan slinga och Landroid laddar inte om den inte står inom en slinga, så det måste alltså ligga en slinga runt laddstationen och förmodligen stör den den andra slingan just där. Skulle väl i så fall vara att man stänger av laddaren mellan laddningarna men då blir det ju ingen automatik.
