283 339 läst · 1 235 svar
283k läst
1,2k svar
Worx Landroid 2016
Tror det beror på hur laddad den är om den går tillbaka när det börjar regna.G Giggsy skrev:
Att den slog av, beror nog på problemet med slingan.
Jag har M också, men inte Wi-FI. Det går som du säger nog inte minska tiden på M.för när jag kom så var den helt avstängd och manuellt slog på via on/off knappen.
Angående slingan, jag kommer inspektera den för att se om jag har gjort något fel vid installationsprocess.
Angående funktionen klipptid procent, jag vet inte vad det står för. På S modeller så är det tydligt att man ökar och minskar via appen tiden behövs för klippning utan att ändra körschemat ( -/+). Men på min M modell app så är det inte tydligt vad det står för då är det möjligt att bara öka procenten men inte minska som S modell app.
Tack igen
Hej, har en 790e.1 inköpt för en knapp vecka sen. Klipper jättebra, kommer funka fint på tomten. Men.... Den stannar väldigt ofta vid kollision med fasta objekt, något som verkar vara en klassiker när man söker på forumet, 9 ggr av 10 krockar den och gör som den skall, den 10:e gången så krockar den och bara stannar direkt med "hjulmotor blockerad", alternativt spinner vidare en liten stund innan den stannar. Den stannar mot lite allt möjligt, en grov stubbe, litet träd, gungställning, "plankorna" runt studsmattan. Till synes helt slumpmässigt, ibland vid träff rakt framifrån, och ibland vid krock i sidled.
Finns inte en chans att jag ska kunna ö:a in alla fasta hinder, hur öar man in benen på en gungställning t.ex. och jag ser det som en stor fördel att den faktiskt kan klippa under studsmattan.
Har firmware 2.66. Bryr mig inte så mycket om funktioner som zonklippning eller så, finns det en firmware som är bättre, eller är min klippare "trasig"/dead on arrival?
Har mailat supporten men inte fått svar ännu, tänkte kolla läget lite här med..
Köpte ju inte en robotklippare för att jag skulle behöva "ta hand om den" 4ggr om dagen.
· Sverige
· 4 982 inlägg
Detta är inget jag känner igen alls, måste vara något fel på ditt exemplar och jag råder dig att reklamera.T Trolin skrev:Hej, har en 790e.1 inköpt för en knapp vecka sen. Klipper jättebra, kommer funka fint på tomten. Men.... Den stannar väldigt ofta vid kollision med fasta objekt, något som verkar vara en klassiker när man söker på forumet, 9 ggr av 10 krockar den och gör som den skall, den 10:e gången så krockar den och bara stannar direkt med "hjulmotor blockerad", alternativt spinner vidare en liten stund innan den stannar. Den stannar mot lite allt möjligt, en grov stubbe, litet träd, gungställning, "plankorna" runt studsmattan. Till synes helt slumpmässigt, ibland vid träff rakt framifrån, och ibland vid krock i sidled.
Vi kör två Worx i familjen, en WG796E (wifi, 2015) och en WG790E.1 (2016), har inte sett det beteende du beskriver under summa fem säsonger med dessa båda maskiner. Maskinen är byggd för att krocka mot hinder typ träd etc när den är ute och klipper och därefter välja annan väg, "standard procedure". Är det ömtåliga saker man inte vill den ska krocka mot så gör man "öar" men fasta hinder typ stubbar, träd, stolpar, gungställningar etc inga som helst problem.
Var på forumet hittar du indikationer på att detta skulle vara "en klassiker" som du säger? Där man kan se bekymmer ibland typiskt med Worx är när den ska hem för att ladda, går efter slingan och stöter på en lagom stor fallfrukt eller motsvarande hinder men det är inga blockerade hjulmotorer den klagar på då (och lösningen är enkel, se till att hålla begränsningsslingan fri från hinder). I de mjukvaruversioner jag har sett så finns ingen plan B för att gå runt hinder vid återgång via slingan men det har inget med ditt problem att göra och är som sagt enkelt att förebygga.
Hej, tack för svaret, vilken firmware kör du på 790’n?. Klassiker, nej det hoppas jag det inte är och att jag får ordning på den, sökte på forumet och hittade exakt samma problem flera gånger, men då hoppas jag att det bara var ett ”om du söker ska du finna” sammanträffande. Gjorde en rejäl rengöring på den (trots att den är ny) igår och noterade även på luckan över displayen (som jag först trodde hade lite dålig passform eftersom den inte gick att stänga ordentligt) hade sprinten hoppat ur. Långsökt, men kanske skulle påverka chassit lite. Får se hur den går idag.H Harald Blåtumme skrev:Detta är inget jag känner igen alls, måste vara något fel på ditt exemplar och jag råder dig att reklamera.
Men varför inte ringa supporten i Hässleholm?T Trolin skrev:Hej, tack för svaret, vilken firmware kör du på 790’n?. Klassiker, nej det hoppas jag det inte är och att jag får ordning på den, sökte på forumet och hittade exakt samma problem flera gånger, men då hoppas jag att det bara var ett ”om du söker ska du finna” sammanträffande. Gjorde en rejäl rengöring på den (trots att den är ny) igår och noterade även på luckan över displayen (som jag först trodde hade lite dålig passform eftersom den inte gick att stänga ordentligt) hade sprinten hoppat ur. Långsökt, men kanske skulle påverka chassit lite. Får se hur den går idag.
En ny maskin skall fungera!
Eller ännu enklare gå till stället du köpte den och kräv att få den utbytt då den inte fungerade vid första stund!
Tyckte ju att det var det jag gjorde när jag la ett ärende via hemsidan? Eller måste man ringa?N nissenhj skrev:
Edit: Ringde nu, telefonsvarare som säger kolla på hemsidan, vid fortsatta problem, lägg ett ärende via hemsidan, sen klipps samtalet, så det är hemsidan som gäller.
· Sverige
· 4 982 inlägg
Var ute och kollade nu, det är firmware v 1.58 och det var ett bra tag sedan jag uppgraderade, finns säkert nyare. Finns egentligen bara en grej jag skulle vilja att de fixar: att det försöker gå runt hinder vid hemgång istället för att stå och stångas med dom, typ plötsligt nedfallen fallfrukt eller olämpligt placerade leksaker.T Trolin skrev:Hej, tack för svaret, vilken firmware kör du på 790’n?. Klassiker, nej det hoppas jag det inte är och att jag får ordning på den, sökte på forumet och hittade exakt samma problem flera gånger, men då hoppas jag att det bara var ett ”om du söker ska du finna” sammanträffande. Gjorde en rejäl rengöring på den (trots att den är ny) igår och noterade även på luckan över displayen (som jag först trodde hade lite dålig passform eftersom den inte gick att stänga ordentligt) hade sprinten hoppat ur. Långsökt, men kanske skulle påverka chassit lite. Får se hur den går idag.
Faktum är att den där sprinten du talar om kan ha betydelse, sitter ju en magnetkontakt på luckan och hamnar luckan snett kan maskinen tro att luckan är öppen och då stannar den / alt vägrar starta *). Kanske har du hittat felet?
På tal om regnsensorn, jag har aldrig sett att maskinen stannar ute i regnet utan har uppfattningen att den går in och kurar i laddstationen och väntar den förutbestämda tiden tills den gör ett nytt försök. Inte hittat den stående ute vid regn i alla fall, alltid parkerad i sin lilla carport eller på väg in. Att den där regnsensorn finns över huvud taget är bara för att klippresultatet blir sämre i regn, maskinen tål det utan problem så det är ingen fara oavsett var den står och väntar på bättre tider.
___
*) Menar att det kan vara så att luckan stängs bra nog för att registreras som "stängd" vid start av maskinen men så fort roboten krockar mot tex ett träd så rubbas luckan ur läge, lucksensorn ger signal "öppen lucka" och maskinen stannar. Förklarar iofs inte det du skrev om att hjulmotorer skulle vara låsta... så det är nog att invänta svar från supporten eller ännu hellre återförsäljaren i detta fall, kanske plocka ut en ny maskin på direkten vilket är fullt möjligt för dem att göra om en maskin är defekt vid leverans.
· Sverige
· 4 982 inlägg
Nej jag kan inte heller hitta något sådant, typisk standardinformation man ger... varför uppgradera F/W om det inte löser några av de problem man upplever?Corpes skrev:
Jag slängde just iväg en fråga om detta till Worx support så får vi se vad de säger.
H Harald Blåtumme skrev:Var ute och kollade nu, det är firmware v 1.58 och det var ett bra tag sedan jag uppgraderade, finns säkert nyare. Finns egentligen bara en grej jag skulle vilja att de fixar: att det försöker gå runt hinder vid hemgång istället för att stå och stångas med dom, typ plötsligt nedfallen fallfrukt eller olämpligt placerade leksaker.
___
Sprinten gjorde ingen skillnad. Fick svar från supporten att kolla "bultarna" som håller chassit. De var förvisso lösa, men efter en kort stund så stod den parkerad mot studsmattan igen. Efter det så lossade jag alla 4 bultarna och spände dem igen, nu har den rullat i snart 2 pass utan att stanna. Såg den nyss ramma "huset" och det är inte så bra förankrat ännu så det blev en "mjuk" krock, den har även klarat en krock i nästan paralell vinkel. Så själva krocksensorn är det inget fel på iaf, vad gäller känsligheten. iofs. har den gått ett antal pass nångång innan utan att stanna innan den kommer in i ett "stim", det tycker jag pekar lite åt bugg-hållet. Men vi får se.H Harald Blåtumme skrev:Var ute och kollade nu, det är firmware v 1.58 och det var ett bra tag sedan jag uppgraderade, finns säkert nyare. Finns egentligen bara en grej jag skulle vilja att de fixar: att det försöker gå runt hinder vid hemgång istället för att stå och stångas med dom, typ plötsligt nedfallen fallfrukt eller olämpligt placerade leksaker.
___
Så brukade min göra. Men så en dag, började det regna direkt efter den laddat klart. Då stod den ute i trädgården och väntade. Om det är en bugg eller en funktion låter jag vara osagt.Corpes skrev:
Har du verkligen en Workx och inte en Husqvarna? Jag misstänker det.T Trolin skrev:Sprinten gjorde ingen skillnad. Fick svar från supporten att kolla "bultarna" som håller chassit. De var förvisso lösa, men efter en kort stund så stod den parkerad mot studsmattan igen. Efter det så lossade jag alla 4 bultarna och spände dem igen, nu har den rullat i snart 2 pass utan att stanna. Såg den nyss ramma "huset" och det är inte så bra förankrat ännu så det blev en "mjuk" krock, den har även klarat en krock i nästan paralell vinkel. Så själva krocksensorn är det inget fel på iaf, vad gäller känsligheten. iofs. har den gått ett antal pass nångång innan utan att stanna innan den kommer in i ett "stim", det tycker jag pekar lite åt bugg-hållet. Men vi får se.
För info. Den har nu funkat som man kan förvänta sig, en gång har den stannat (mot vad hade varit 30 innan) på ett fast hinder, och ett par gånger på ett ställe som jag dock själv är skyldig till, där jag får ordna en bättre avgränsning.
