283 571 läst · 1 235 svar
284k läst
1,2k svar
Worx Landroid 2016
· Sverige
· 5 003 inlägg
Driftsatte vår Worx WG790E.1 i lördags och stötte på ett problem för första gången! Laddningsstationen som brukar lysa grönt när allt är ok med slingan osv... ingenting lyste. Förbannade mig själv att jag sket i att koppla ur laddstationen under vintern, inget skydd av kontakter...
Kollade alla grejer med voltmeter & ohm-meter, spänning finns från vägguttag fram till spjuten i laddstationen, slingan ok... så det borde funka.
Visade sig att det fungerade trots frånvaro av grön lampa... själva den gröna lampan hade tydligen gått sönder. Allt ok annars, röd lampa lyser iaf vid laddning det får duga.
Jag hade samma problem i höstas men eftersom robbotten klippte som den skulle fick det vara.
Efter en tid så började laddaren åter lysa grönt. Har inte kört igång den för året ännu så vet inte hur det är nu.
· Sverige
· 5 003 inlägg
Jag tänker som så att det viktiga är att laddstationen trots allt funkar trots att man missar litet av den info som den gröna lampan kan ge. Funkar allt som det ska så behöver man inte någon grön lampa för att bekrävta vad man redan vet.
Gjorde en överslagsberäkning och kom fram till att den lyst grönt ca 10.000 timmar på två säsonger. Inte så mycket för en LED men kanske ändå tillräckligt, litet besvärlig miljö också.
Men jag byter inte laddstation pga att den gröna lampan inte funkar längre.
Ett i mitt tycke betydligt värre problem att parera för är att jag haft enorma mängder med tvestjärtar under displayluckan (och förmodligen i resten av maskinen jag inte kan se), de skitar ner synbart och kommer troligen att förr eller senare korrodera sönder några viktiga kretskort i maskinen. Så tips för att hålla tvestjärtar borta ur roboten mottages med tacksamhet!
· Sverige
· 5 003 inlägg
Haha... nej det är under driftssäsongen när den bor ute i sin lilla "carport" som tvestjärtskolonin frodas i roboten! Knappt så den får komma in i huset under vinterförvaringen, står någon vecka i karantän i garaget först så de sista "gästerna" ger sig av pga köld...
Kanske något kraftfullt insektsmedel kan funka? Ser som sagt kommande bekymmer av dessa varelsers exkrementer på känsligt robot-inkråm, måste lösas.
Berätta gärna hur om du kommer på en lösning!H Harald Blåtumme skrev:Haha... nej det är under driftssäsongen när den bor ute i sin lilla "carport" som tvestjärtskolonin frodas i roboten! Knappt så den får komma in i huset under vinterförvaringen, står någon vecka i karantän i garaget först så de sista "gästerna" ger sig av pga köld...
· Sverige
· 5 003 inlägg
Googlade litet och kom fram till att Radar Dos N skulle funka fint, kanske är det detta preparat? https://www.jula.se/catalog/tradgar...r/bekampningsmedel/insektsspray-005165/#tab01N nissenhj skrev:
Tänker att man sprayar litet under kåporna där de hittar sin mat bland fuktiga mumsiga gräsklippsavlagringar, kanske detta får gästerna på andra tankar. Sedan kan man ju vara litet bussig och erbjuda alternativa ogiftiga boenden i närheten, de gillar tydligen blöt wellpapp och det kan man ju sätta i några krukor på behörigt avstånd från robotens carport. Dessa små djur har säkert sin funktion i det stora hela så en balanserad strategi eftersträvas
Det finns en penna som man kan "rita" på glas så att flugorna dör när de får kontakt med strecket, det kan kanske funka?H Harald Blåtumme skrev:Haha... nej det är under driftssäsongen när den bor ute i sin lilla "carport" som tvestjärtskolonin frodas i roboten! Knappt så den får komma in i huset under vinterförvaringen, står någon vecka i karantän i garaget först så de sista "gästerna" ger sig av pga köld...
Jag har köpt i någon vanlig affär.
Jag är ny här och har ett problem med min ny Worx landroid som jag installerade tre dagar sedan. Jag har en worx WG796E.1. Jag har programerat två zoner 1m och 120m.
Problemet började igår när jag hittade den mitt i trädgården före den planerade körschema. Startar den och och i det står "raining", vill inte åka själv till basen, så lyfter jag den och placerar den vid basstation. Troligen har varit mitt i trädgården hela natten under regnet. Efter 3 timmar ska den ut och klippa så åker den ut och vill följa slingan hela vägen runt tomten men stannar efter ca 150m från basen och stänger av sig helt när jag startar den säger utanför området. Nollställa och börjar klippa och efter viss tid åker den själv till basen för laddning. 2 timmar senare står den still och när jag kollar på skärmen sa var den avstängd igen i basen. I morse skulle den börja klippa vid kl 8 men den gjorde inte det och när jag kollade så var den avstängd igen i basen. Lite konstigt.
Har en fråga till, Vad har ni för procent på klipptid från fabriken står det 10%. Jag har en gräsmatta på ca 600 kvm yta med ett par trånga passager.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Så ska det vara. Den avbryter klippning om det börjar regna. Då stannar den bara där den är. Sedan så kommer den fortsätta när det torkat. Den ska inte gå hem vid regn.G Giggsy skrev:Hej!
Kantklippning. Den börjar med att klippa hela område runt. Den följer slingan.
Det verkar som det är något med slingan. Att den inte känner av slingan som den ska.
Tappar den området. Så stannar den. För man vill ju inte att den ska rymma.
Det är inte funktionen med "extra tid" du tänker på. Man kan öka och minska tiden den ska klippa upp till 50% . Bra när det växer mycket och fort.
Hej och tack för ditt svar. Jag visste inte att den stannar där den är när det regnar, trodde att den ska tillbaka till stationen. Men stänger av sig helt? för när jag kom så var den helt avstängd och manuellt slog på via on/off knappen.L Lolight skrev:Så ska det vara. Den avbryter klippning om det börjar regna. Då stannar den bara där den är. Sedan så kommer den fortsätta när det torkat. Den ska inte gå hem vid regn.
Tack igen
