286 861 läst · 1 235 svar
287k läst
1,2k svar
Worx Landroid 2016
Ibland gör man något enkel tabbe som ställer till det. tranformatorkabeln skall inte vara ihoprullad och inget överflöd av slingkabel får finnas bakom laddstationen tex.... generellt vill man ju vara duktig och spara lite sladd ut i fall att och göra en fin rulle av strömsladden... men då kan man få problemGadgetMaster skrev:
Bara lite tråkigt att batteriluckan alltid ska bort för att komma åt USB-porten. Märker även att min nya går mycket bättre än den gamla. Mjukare, tystare och annan utgång efter träff med gränskabeln.Henke2 skrev:
Jag har också noterat problemet med laddluckan. Kanske orkar jag fixa en lösning på det.... we'll see....peternicklas skrev:
Hejsan! Är lite nyfiken på om det är värt att investera i en worx. Har kikat runt lite och kollat på youtube. Vill gärna höra era erfarenheter. Tack på förhand.
Var tvungen att springa ut och testa att rulla upp mina strömkabel, men det gjorde ingen skillnad i alla fall. Men ska testa att nedgradera till 1.97 imorgon igen.Henke2 skrev:Ibland gör man något enkel tabbe som ställer till det. tranformatorkabeln skall inte vara ihoprullad och inget överflöd av slingkabel får finnas bakom laddstationen tex.... generellt vill man ju vara duktig och spara lite sladd ut i fall att och göra en fin rulle av strömsladden... men då kan man få problem
Men känslan är att det är något knas med slingkabeln även om jag inta kan komma på vad.
Skulle man kunna göra en sådanhär konstruktion som bilparkering som kan stängas av och på..
Jag tänker mig att ö:n ligger väldigt nära begränsningskabeln och att man med en strömbrytare kopplar in och ur ö:n.
Kan man göra en sådanhär konstruktion eller måste en ö ha ett visst avstånd till begränsningskabeln.
Jag har två zoner, en på 1m 90% och en på 70m 10%. Den går HELA TIDEN ut till 70m, aldrig direct ut I zon1 på 1m. Har provat v1.58, v1.98. Får inget svar av supporten heller varken via mail eller telefon......b0dd3 skrev:
Jag bifogar en bild på upplägget.
Jag har dragit slingan bakom laddstationen (som står i ett "robothus") så för att spara på överflödig slinga, men den är inte korsad och den ligger ihop precis som när man drar en "ö". Kan det störa ut? Jag vill inte gärna klippa kabeln där ifall man vill ändra nått. Det handla om en längd på ca 80cm totalt. Jag fick dra slingan så (efter en del tester) eftersom roboten körde på hörnet på huset annars.
Eller kan man dra slingan under laddplattan där ingående slinga går in?
Du ska inte ha slingan i hop. Nu vet jag inte om det påverkar zonklippningen men kablar ligger bara ihop när de går till öar, aldrig annars. Den gamla dragningen av slingan fungerar bra. Kör den på huset så är huset för stort eller felplacerat.Corpes skrev:Jag har två zoner, en på 1m 90% och en på 70m 10%. Den går HELA TIDEN ut till 70m, aldrig direct ut I zon1 på 1m. Har provat v1.58, v1.98. Får inget svar av supporten heller varken via mail eller telefon......
Du kan göra så kablarna ligger ihop MEN då ska strömbrytaren sitta i ett av hörnen.Ganntrader skrev:Skulle man kunna göra en sådanhär konstruktion som bilparkering som kan stängas av och på..
