286 861 läst · 1 235 svar
287k läst
1,2k svar
Worx Landroid 2016
Mät höjden på klipparen och höjden mellan mark och bilens lägsta punkt. Tror att du får fram att klipparen kan åka en bit under bilen innan den krockar med bilen. Risken är då stor att den kilar sig fast i och med att klipparen är kilformad. Själv skulle jag aldrig låta klipparen se min bil som ett hinder, blir lätt repor på bilen. Det du kan göra är att lägga en andra slinga som stänger ute klipparen från parkeringen när bilen står där.Ganntrader skrev:
· Västra götaland
· 4 inlägg
peternicklas skrev:Kolla så att skalet, den svarta plastkåpan, kan rör sig fritt. Verkar finnas en liten tröghet innan den känner av krocken.
Du borde kunna kolla det genom att:
Lyfta på locket.
Tryck på 2
För maskinen mot ett hinder.
Någon av ikonerna ska ändra från att vara ljus i mitten till att bli fylld. Vet inte vilken av ikonerna det är.
Så här ser det ut när jag trycker på 2:an. Händer inget med prickarna när jag för den mot något hinder.
Men siffrorna för lutningen ändrar sig när jag lyfter den på olika sätt, så den reagerar ju på det i alla fall.
Ska finnas en förklaring till alla symboler någonstans i trådarna. Kommer inte ihåg var.
Kanske infon finns bland dessa filerna
http://tinyurl.com/gosb7xd
Menar du då att jag ska lägga två parallella slingor runt tomten där den ena innehåller en pakeringsplats. Sedan får man koppla om trådarna i laddstationen eller skapar man en ö som kopplas på och av med en strömbrytare.peternicklas skrev:
Jag har tyvärr ingen bild men bilen står parallellt med slingan ca en meter ifrån den.peternicklas skrev:
Hur gör man för att koppla in och ur en ö?
Kan man koppla så att ö:n blir klippområdet, man måste väl då bära klipparen till ön antar jag och sedan får den klippa där en laddning.
Paint is your friend. Rita en egen bild.Ganntrader skrev:
Det går ju även att lägga ut några grövre reglar eller liknande som gräsklipparen kan krocka emot istället för bilen. Men då hittar den kanske inte hem sen? Men T:a på en extra kabel som går runt bilen. Som du sen t:a på mot slingan i andra änden med en brytare som bara är att koppla över när man parkerat bilen och sen slår av innan man åker därifrån igen.Ganntrader skrev:
Ska återkomma med bild när jag får tid sen.
En brytare måste ju tåla att ligga utomhus, gärna året om.
Tips på strömbrytare.
· Västra götaland
· 4 inlägg
Ni som orkar och vill. Har ni lust att kolla era maskiner om dom ser likadana ut som min bild.
Jag tänker först och främst på de (på min bild) svarta prickarna (på den högra delen av bilden, där man ser maskinen uppifrån).
Är dom svarta på era maskiner också eller är dom "vita"?
Tack på förhand.
Vilken sorts brytare ska man ha?
