287 113 läst · 1 235 svar
287k läst
1,2k svar
Worx Landroid 2016
Någon som kan hjälpa mig med några tips hur jag kan lösa detta problemet? Som ni ser på bilderna så har jag en stig fram till huset och jag har "skalat" bort gräset och sått nytt så att klipparen kan gå över på andra sidan. Passaget är ca 1300mm brett. Givetvis när klipparen stannar här så är det mitt eget fel för det är inte optimalt.
Planen i framtiden är att lägga sten så ingen behöver tipsa om det.
Som ni också ser på bilderna är där ett staket längst ner mot förrådet så klipparen kommer inte in från det hållet heller.
Vår hund Barney är modell
Kanske var lite otydlig i texten men det är så jag har det nu. Om man tittar noga på bilden så ser man gränstråden på vissa ställen.peternicklas skrev:
Det var om någon hade en annan idé på hur man kan lösa det.
Ursäkta om jag tjatar angående zonklippning, men finns det ingen som använder sig av detta och har fått det att fungera? Och i sådana fall, vilken version på mjukvara används?
Jag har mailat supporten tre gånger men får inga svar......
Jag försöker också få det att fungera, kommit så långt att det gör det ibland i alla fall, men oftast backar den bara ut från laddaren och kör runt den och börjar klippa direkt när den kommer fram till den. Andra gånger följer den kabeln en meter innan den svänger av. Några få gånger så följer den kabeln dit den ska, har en svag känsla att det har hänt första gången efter att jag bytt firmware.Corpes skrev:
Testat 1.91, följde slingan en gång, 3e gången idag den körde ut så fastnade och sa att den var utanför klippområdet.
1.97 klipper ett område som den ska, har följt slingan en gång, annars inte.
1.98 fastnade på slingan, hade laddat ur batteriet
2.01 kör jag nu, har inte fått den att följa slingan för zonklippning ännu.
Har inga öar, men gräsmatta på fyra sidor av huset utan förbindelse på framsidan vid garaget så behöver en zon där för att hela gräsmattan ska klippas så testar vidare.
Får väl bita ihop och ringa supporten i veckan o se vad de säger. Fick 2.01 betan av dem när jag sa att den fastnade på slingan med 1.98
Funkar enligt min logg på 1.97 och 1.98. Nu kör jag utan eftersom zonklipper gör att maskinen kör onödigt mycket längs gränstråden, det sliter på gräset och tar batteritid.(typ 8-10minuter). E.1 rör sig mycket bättre över ytan vilket gör at zon inte är lika viktigtCorpes skrev:
Är det inte även så att den slumpar vilken vinkel den startar från laddstationen?Henke2 skrev:
Hur får du ut loggfilen?
Hmm, kanske får testa 1.97 lite mer, med den versionen har den följt mina zonregler någon gång i alla fall. Kan det vara något knas med begränsningskabeln eller hur den är ansluten som gör att den inte följer? Irriterande i alla fall..Henke2 skrev:
Stoppa i USB-minne, tryck "2" sen "5" (som om du skulle nolla gyrot på de gamla)peternicklas skrev:
Den slumpar mycket mera nu. Vinklar, riktningar, håll osv. Håller även riktning mycket bättre även om den ibland kör cirkelbågar. Men ibland är bättre än alltid
