1 727 166 läst · 6 041 svar
1727k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
· västra götaland
· 42 inlägg
Däcken ser mer spetsiga ut än de som sitter på min, hur är det på era???
· västra götaland
· 42 inlägg
· västra götaland
· 42 inlägg
· västra götaland
· 42 inlägg
· västra götaland
· 42 inlägg
Min klipper också i regn. Kom ett ösregn i somras och jag sprang ut och kollade, jodå den var på väg hem pga. regn.... Så fungerar gör dom, lite okänsliga bara..zno skrev:
Skulle man inte kunna ta dremeln och frilägga sensorerna lite?? Vad tror ni??
Nä...det är la synd att behöva modda med den, designen är ju snygg som den är? Är litet trött på dessa billiga klippare som man måste hålla på och mecka med för att få till rätt funktioner. Hade tidigare Automower som funkade perfekt out of the box. Hoppas att Worx kan konkurrera, känns som en bra maskin för det priset och förhoppningsvis behövs inte någon hårdvaruförändring, utan att mjukvaruuppdateringar kan lösa barnsjukdomarna...
Jag funderar på en Landroid 2.0 och har lite frågor - Har försökt läsa så mycket som möjligt på forumet kanske har ni redan svarat på dessa men aldrig fel med lite recap . 2.0 kör den över slingan dvs. klipper den över slingan eller klipper den enbart fram till slingan... jag har rak gräsmatta med få hinder etc. så jag tänkta hur nära tror ni man kan köra kanten? Tänkte testa med 10 cm från kanten eller kan jag t.o.m. gå närmare?
Sen så undrar jag... jag har en liten "gräs Ö" på fram sidan och mellan gräs ön och andra sidan är gången till entrén. Där har jag först stenar i form av små strandstenar nästan (40cm) och sen kommer plattor och sen igen stenar ca 40 cm tills den kommer ut till stora gräsmattan. Min fråga är tror ni den kan köra över stenarna eller måste jag sätta plattor typ göra en gång för gräsklipparen? Gången är förtillfället 90 cm vilket borde räcka för gräsklipparen att ta sig igenom. Tror jag läste tidigare att enligt manualen skall det vara 2m men någon har testat med 70cm och det har funkat perfekt. Man kan ju alltid flytta över den manuellt men då försvinner hela konceptet med robotgräsklippare tycker jag.
Sen undrar jag: Jag håller på så gräs 1kvm och vill inte att roboten kör på detta så jag kommer troligtvis lägga slinga runt detta men sen när det har växt så behöver jag ta bort slingan... Måste jag lägga om hela slinga runt tomten eller kan man på något sätt klippa av det och koppla på det på nytt eller förstör jag slingan helt då?
Ifall det är några oklarheter så ska jag försöka förtydliga annars vore jag jätte tacksam ifall någon kunnig kan svara . Jag är väldigt sugen på att köpa den då den är bl.a. snygg och fick 3e bäst i test på råd & rön 2013 test av 14 robotar (före bl.a. Automower och Stiga etc.). Den som kom 1a var Robomow MS1000 (15 TSEK) och 2a Viking MI 632 (20 TSEK).
Trevlig helg! //Emanuel
