1 738 936 läst · 6 044 svar
1739k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Tittar du under bakhjulen så ser du att den stått och spunnit.Hammarn00 skrev:Hej.
Tack för mycket bra forum och bra svar. Dock har jag inte kunnat läsa mig till nån som har samma problem som mig med min landroid 2.0.
Den funkade skapligt i början efter vissa ändringar på slingan. Men nu har den stannat varje morgon stortsett (har programmerat att den klipper på nätterna).
Med felmeddelandet: "utom arbetsområde". Den står alltid mot nåt hinder som inte är begränsat, som ett träd eller lekstuga el dyl. Vad kan detta bero på? tacksam för svar.
Detta verkar det vara det vanligaste problemet med dessa klippare om man ser vad som skrivits i denna tråden.
Det verkar som om krocksensorerna är lite för okänsliga i vissa lägen. Speciellt om det är fuktigt i gräset har hjulen lätt att börja spinna.
Jag gissar att meddelandet "utom arbetsområde" kommer för att den stått och gått en längre tid och att den anser att när den gått rakt fram så länge utan att stöta på slinga eller hinder är det inte rimligt att den är kvar inom arbetsområdet, och stannar därmed.
Jag har sett min fastna mot hinder flera gånger. Samma sak varje gång:Hammarn00 skrev:Hej.
Stöter mitt hindret, backar från, provar igen och efter 4 försök ger den upp.
Försöken krockar med samma hinder flera gånger bl a för att: det sluttar, framhjulen är tröga (rull o rotation), drivhjulen spinner.
Dax att dubba hjul kanske. Har någon kollat viktfördelningen mellan fram och bakhjul kanske för lätt bak Landroid L har batteri mellan bakhjulen medan M har det framför bakhjulen. Har märkt att min sliter sönder gräsmattan här o var går det att konstruera om framhjuls infästningen kanske eller hellre flytta tyngdpunkten
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Min har gått sen i juni nån gång. Kan inte påstå att jag är helt nöjd. Den stannar ofta på fasta hinder och jag har en slänt som är lite för brant dessvärre så där kan den inte klippa. Det jag irriterar mig mest på är att den halkar omkring alldeles för mycket, räcker med lite lutning vid begränsningskabeln så hamnar den utanför och backar ut i häcken och parkerar där. Jag kan nog räkna på ena handen hur många gånger den gått en hel laddning utan stopp. En annan irriterande grej är att den stannar i motförslut, alltså att den kör upp en bit, stannar, backar lite och försöker igen, stannar etc... Detta görs 4 ggr sen blir det block... Istället för att göra som den oftast gör, vända lite och köra vidare. Sen är det ju fantastiskt irriterande att den svänger rätt så mycket så fort det lutar minsta lilla... Jag har nog spenderat mer tid på att fixa med denna och passa så den sköter sig än jag lagt på gräsklippning under nån säsong tidigare... Men när den väl klipper så blir det ju väldigt fint...
Nu... Nu.. NU! Är kag trött på klipparen. Hitta den inte i lördags när jag gick ut. Leta överallt, såg några spår hos grannen. Tänkte, nä så kan det inte gått... Fråga grannen om han sett min klippare?
Jadå, den står i grönsakslandet. ca 40m från gränstråden...
Suck, har kollat hela tråden efter brott nånstans men nej.
Körde igång den och kolla den. Funkade.
Spreja ner den med vattenslangen då den dragit iväg när det varit blött i gräset, började direkt med att snurra runt nån varv sen sticka över tråden.
Weee vad kul, tur det är snart dags för vintervilan. Blir att skicka in den om nån vecka.
:-/ suck
:-/ suck
