1 723 380 läst · 6 035 svar
1723k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Vi chansar på 791 under 6000 kr låter rätt lockande att prova
Eller man kanske bara lägger slingan utmed gräsmattan behöver ingen kabel insidan vid husgrunden? Den känner av detta själv? Ser på installationen att man ska lägga kablen 35 cm innanför yttkanten av gräsmattan. Roboten kommer med andra ord klippa över kablen, måste finnas risk att den går av då om den ej grävs ner är min första tanke. Förmodar att man måste klippa med grästrimmer i ytterkanterna?
Man behöver alltså bara lägga strömkabel vid ytterkanterna.. är det inte risk att klipparen blir förvirrad och kör imot huset x antal gånger varje gång? Eller slicka den huskanten själv utan minste problem?
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 056 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 056 inlägg
Nej, det är inte korrekt.. Du måste slinga in hela arbetsområdet och det måste du med alla klippare tror jag.
Den där stenen du visade t.ex kommer den försöka köra upp på..
Läs manualen så ser du exempel och hur man installerar roboten, https://www.worxlandroid.com/pdf/in...754e-wg756e-wg790e.1-wg791e.1-wg796e.1-sv.pdf
Ok ja rätt logiskt ändå.. ja läser på lite nu.. worx 790 e 1 var det jag köpte.. kan hoppas den fungera ett par år utan problem.. känns säkrare att gräva ner slingan en bit. Måste finnas nått verktyg som man kan snitta ett spår i gräsmattan på smidigt sätt,tips?
Gräset växer snabbt över kabeln. Efter några veckor så ser du inte den.
Annars finns det lite beskrivningar på kreativa lösningar hur man kan få ner kabeln. Ett exempel är att ta ett gammalt knivfodral, göra hål i botten och trä tråden genom hålet.
Finns en bra Facebook-grupp som lever och frodas, så gå gärna med i den och delta med era frågor och erfarenheter.
https://www.facebook.com/groups/210034662723898/
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 056 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 056 inlägg
Aldrig grävt ner kabeln, kör med märlorna som man får med och det tar inte lång tid innan kabeln krupit ner i gräset.
Sträck kabeln ordentligt bara och använd lite extra märlor vid svängar osv. Billiga märlor finns på clas Ohlson. 100st för 150kr..
Jag använde en sån här och det funkade bra. Lite jobb är det ju men förhoppningsvis gör man det bara en gång. http://www.jula.se/catalog/tradgard/tradgardsredskap/markarbete/spadar-och-skyfflar/kantskarare-704031/
Ok enligt manualen står det sätt ut kablen med märlorna först så allt funkar som det ska för att sedan ev gräva ner den. Dubbla arbete så antingen gräva ner direkt eller enbart mälorna..
Kommer klipparen missa endel gräs när man har en massa hinder på gräsmattan. Endel fruktträd och sten. Enligt manual ska slingan vara 35 cm från kanten. Fundera på köra med 40 cm kommer säkert då få köra med grästrimmer i kanterna men känns säkrare än att den fastnar i gropar där buskarna står
Tänker även på denna stora stenen vill gärna ha marginal på 10 cm så inte klipparen går imot där och repa eller klättra upp på stenen. Körde ni 35 cm eller mer för hinder
Har nu kört klipparen ett par gånger med det nya batteriet från:
http://www.batteryupgrade.se/shopBr...hType=searchByshopGroup#/shopGroupId/17732049
Original batteriet från Worx väger 447 gram och är på 2000 mAh
Det nya batteriet, ej original, väger 429 gram och skall vara på 2500mAh, enligt märkning.
Uppmätt klipptid under lättklippta förhållande, med redan välklippt gräs:
Originalbatteriet. 1 timme och 9 minuter, det är 4 år gammalt, osäker på klipptid då det var nytt.
Någon annan som vet klipptiden på nytt originalbatteri?
Blev förvånad att det var så pass OK än, upplevde det som sämre än så.
Nya, ej original, 1 timme och 38 minuter.
Slutsats, OK batteri till halva priset mot nytt original.
Är det verkligen på 2500mAh? Känns osäkert.
Klarar det 1 timme och 9 minuter klippning om 4 år, det får man se då.
Är det verkligen Panasonic celler i som anges, så är det nog ett OK batteri, särskilt för 662:-
Jag har inget minne av längre klipptid än så med orgbatteri. Definitivt inga 1:38. 1:15?
Klipparen är ju skonsam mot batteriet, laddar bara till 4,10v och åker hem långt innan det är tomt.
Om den bara kunde sluta att dra ur och ladda upp batteriet medan den står i laddstationen hade det varit kalas.
