1 723 380 läst · 6 035 svar
1723k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Är också intresserad av att få snurr på framhjulen (ursäkta Hegerforsaren).
Mina hade rostat ihop inför säsongen och jag fick lösa det med abnorma mängder 5-56.
Det kommer nog bara vara en temporär lösning dock
Det enda jag kan bidra med är en powerpoint-fil på hur man byter hela hjulen.
https://ufile.io/4pprw
Här kommer den. Detta är för 794E men antar att det är hyggligt lika på dom andra med samma chassi.svartöra skrev:
https://ufile.io/q1nb1
Tja, det gick. Jag bände bort låsbrickan, det var jobbigast. Sedan lossade jag de tre skruvarna, stack in smala mejslar mellan "däck" och "fälg" på baksidan och bände ut "däcket" en centimeter. Sedan tog det stopp för det fanns inget direkt att bända i. Med två större mejslar gick det en bit till så att packboxarna på utsidan lossnade. Sedan borrade jag lite i kullagret som hämnd :sly: Därefter gick det att dra ut hjulet.
Axel 8 mm och ytterdiameter 22 mm, det är i alla fall vad jag ska köpa på Jula i morgon.
http://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/transport/slapfordon/kullager/sparkullager-331777/
Framhjul finns ju annars på Clas för 265kr/st + frakt.
Inte gratis precis men kanske värt det om man räknar med bråket att ta bort det gamla.
~550kr vs ~150kr (+ ev annat som tillkommer).
Som bonus blir det ju som nytt, på gott och ont
http://www.clasohlson.com/se/Hjul-Främre-Worx-Landroid/51-2613
Lagret passade (det finns lite billigare lager på Biltema) och det var rätt enkelt att klämma tillbaka grejorna. Jag började med att klämma dit "däcket" utan lagret. Sedan värmde jag lagret med varmluftspistol (oklart om det verkligen behövdes) och sköt på det på axeln. Sista biten pressade jag med en tving och en torix. Det är ett tips att tänka på den inre navkapseln innan man klämmer dit "däcket". Det glömde jag så jag fick klippa upp den...
Nästa gång det går sönder så byter jag nog hela hjulet istället.
Har inte köpt batteri, men undrar hur länge ditt har gått iom att du behöver köpa ett nytt?Ajson skrev:
Om du kan och orkar kan du byta cellerna i batteriet till sådana med 30% mer kapacitet än orginal.
Jag har sex timmars klipptid på min, men då är det lite mer än bara det.
