1 723 826 läst · 6 035 svar
1724k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Får samma fel som @peter_sm. Ladd.bas block dyker upp som felmeddelande efter att den försökt gå in i laddstationen ett par ggr. Jag har uppdaterat mjukvara, gjort rent och tom smärjlat lite på laddpinnarna och blecken. Inget hjälper? Vad sjutton skall jag göra? Gräset växer!
Nog si och så med minnet, min startade upp med fabriksinställningarna. Det var nollad pinkod och text på Engelska.Henke2 skrev:
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Upplever också att krocksensorn inte alltid du gerade klockrent, ibland när men får träff sådär ute på flanken så reagerar den inte utan står bara och spinner.Kapasu68 skrev:
Hejsan,
Min lilla vän bara snurrar när den ska tillbaka till laddstation. Började göra detta för någon dag sedan och då hade jag 0.72 men nu alltså 0.94F och samma sak fortsätter hända. Mätt upp ca 0.3V på slingan och inga avbrott. Sedan har jag 12.93VDC på laddstationens pinnar.
Vad kan vara fel?
[video]https://youtu.be/NpdUASNXxC8[/video]
Vad kan vara fel?
Vad är det för modell på din lille vän verkar som laddaren eller nätdelen i laddplattanMsMuffins skrev:Hejsan,
Vad kan vara fel?
Vad kan vara fel?
Har samma spänningar, och problem med att den under klippning är utanför arb.omr.
Om du inte redan har gjort det så prova att rengöra kring krocksensorn. Det kan fastna gräs och annat skräp där och då blir den mindre känslig vid påkörningar vilket gör att maskinen ibland står och spinner mot hinder istället för att backa.breakman skrev:
Rengjort, ingen skillnad. Skapade en liten klippyta med överbliven kabel men den agerar likadant samt lagt laddkabel rakt, ingen snurra på den nu. Inget hjälper än så länge. Hade varit kul att få tag på gammal FW, typ 0.50 för att se om problemen finns i den eller om det är laddstationen...
