1 737 898 läst · 6 044 svar
1738k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Husägare
· Jönköping
· 21 inlägg
Det är den uppdaterade med orangea däcksidor. Har fått för mig att den funkade i början.. Jaja.. får ta det med supporten!
Hej nicklasihult. Jag hade samma problem för en vecka sedan,den stod och och stångades mot ett träd,först såg jag inte vad som var fel .Starta om den skickade iväg den igen,lite senare stod den stilla mot en buske.Då upptäckte jag att det satt en träpinne mellan kaross och front tog bort pinnen sen har den fungerat.
Husägare
· Jönköping
· 21 inlägg
Det ska jag kolla så fort jag kommer hem! Tack för tipset!celica90 skrev:Hej nicklasihult. Jag hade samma problem för en vecka sedan,den stod och och stångades mot ett träd,först såg jag inte vad som var fel .Starta om den skickade iväg den igen,lite senare stod den stilla mot en buske.Då upptäckte jag att det satt en träpinne mellan kaross och front tog bort pinnen sen har den fungerat.
Allt möjligt av metall verkar kunna störa, läs slutet på den här tråden:Martin84 skrev:
http://www.byggahus.se/forum/robotgrasklippare/235281-lamnar-slingan.html
Det var ett fågelbad av metall! Har även läst i anvisningarna för någon klippare att man ska se upp med nedgrävda elkablar som passerar i närheten.
Jag testade att sätta en fot i vägen när min klippare är på väg till laddstationen. Krocksensorn får den att backa 1/2 meter sen kör den mot igen, den gör inget försök att komma förbi. Efter kanske 6 försök så gav jag upp. Håller den på så i all oändlighet eller ger den upp innan batteriet är urladdat?
Självklart ställer man ingenting medvetet på slingan men det kan ju hända att något kommer i vägen särskilt vid entrén där den ska passera.
Hur ställer man om så den går över till manuellt läge? Har ändrat tiderna men ändå står den på auto.PeterP skrev:
Är det möjligt att använda autoläget och bestämma att den får vara ute mellan 10:00 till 20:00 ? För just nu är den ute vid 07 och jobbar.
Om ett fågelbad som säkert inte har någon elkoppling kan störa för att det är mycket metall kan nog en pump, om den innehåller mycket metall, störa oavsett den är på eller inte. Men det är väl bara att prova med lite olika justeringar.Martin84 skrev:
Vet inte hur M gör då jag inte testat det än på min men min 1.0 ger upp efter ca. 5-7 försök. Förra året var problemet med M att de gav upp för tidigt när de krockade, nu kanske det är åt andra hållet.Strega skrev:Jag testade att sätta en fot i vägen när min klippare är på väg till laddstationen. Krocksensorn får den att backa 1/2 meter sen kör den mot igen, den gör inget försök att komma förbi. Efter kanske 6 försök så gav jag upp. Håller den på så i all oändlighet eller ger den upp innan batteriet är urladdat?
Har du ändrat tiderna är den inte på Autoläget längre utan då går den på de tider du ställt in. Det enda den gör när du ställer in Autoläget är att ställa in tiderna efter den yta du trycker in enligt en speciell mall. Om du sedan ändrar tiderna är det de som gäller och de förinställda är borta. Att den står på Autoläget i menyn när du går in i den beror bara på var du var inne senast.mtboy skrev:
Jag har min huvudelkabel till huset rätt över gräsmattan men på minst en meter till en och en halv meters djup. Jag tror ändå den stör ibland men fattar inte varför det just är ibland bara. Det yttrar sig i oförklarliga kursändringar mitt på gräsmattan och två gånger har den stannat och menar att den är utanför arbetsområdet, båda gångerna på ungefär samma plats ganska nära elskåpet som kabeln kommer ifrån.Strega skrev:
