1 737 902 läst · 6 044 svar
1738k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Vet inte om det är detta som har hänt i ditt fall men just fenomen du beskriver kan tydligen uppstå om man lyfter/drar ut gräsklipparen från laddstationen.Snozzi skrev:Har en precis nyköpt och installerad Landroid 2.0. Efter att ha lagt ut slingan och låtit Landroiden följa slingan hela vägen till laddningsstationen tänkte jag att detta var ju inga problem att installera. Men när den kom fram till laddningsstationen kör den fint in och anslutar. Den gröna lampan på laddningsstationen växlar från grönt till att lysa fast rött, i displayen på maskinen står det 'Locating chargar base' efter några sekunder backar maskinen ut en liten bit och kör sedan in i igen, detta upprepar maskinen 5 gånger innan meddelandet i displayen ändras till 'Charging base blocked'.
Har provat att ändra läge på laddningsstationen ifall det är så att den lutar som gör att den inte tar laddning men har ej gjort någon skillnad.
Kan inte se något fel på stiften på laddningsstationen eller i maskinen. Har torkat av dem men det gjorde ingen skillnad
Vad kan vara fel?
Har filmat när maskinen gör detta och laddat upp på internet ifall ni vill se.
Länk: [länk]
Man ska i stället låta den själv backa ut ur laddaren genom att trycka på startknappen. Sedan kan man trycka på stopp och därefter flytta den.
Jem&fix tar just nu 9899:- men om Handladesign.se tar 9549:- som MBygga säger så ger Jem&fix prisgaranti 20% länge pris, vilket betyder att en Landroid L kostar 7639:- på Jem&fix just nu.Arviking skrev:
7639:- för en Landroid L är svinbilligt. Inget att tveka på.
Då finns alternativet Webhallen (www.webhallen.se) som har ett antal fysika butiker att välja på för att köpa/hämta sin vara, de tar 9685:- för LD L så det borde fungera med prisgarantin.celica90 skrev:
Sorry! Fick för mig att Handladesign hade en fysisk butik. Men 7748:- är också ett svinbra pris.celica90 skrev:
Ja, för du kan gå in i Webhallens butik och beställa varan och sedan få den levererad där så det kan de nog inte komma undan med. Det står bara att för deras del skall det vara en lagerhållen vara när det gäller Jem&Fix prisgaranti.celica90 skrev:
