1 724 984 läst · 6 039 svar
1725k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Ingen som har en Huskvarna inom kortare avstånd än 3.5 meter och sett om det fungerar med 2.0.
Jag har en ej uppackad 2.0 hemma men inom loppet av en vecka har 2 grannar skaffat Huskvarna och avståndet är bitvis cirka 1.5 meter. Blir nog att lämna tillbaka den i helgen. Funderar istället på att köpa en Bosch Indigo.
Då kanske det blir så att dina grannar får problem.hc77 skrev:Ingen som har en Huskvarna inom kortare avstånd än 3.5 meter och sett om det fungerar med 2.0.
Är det bekräftat att någon Huskvarna fått bekymmer av Bosch eller är det bara ett rykte?
Alvarligt talat så är det i så fall ett problem för Huskvarna och dess ägare. Har de köpt maskiner för 20 000 kr måste de kunna kräva att de fungerar.
Det som är bekräftat av många är att Bosch är den som skapar mest problem för andra märken.hc77 skrev:
Men visst är det ett problem för HQ men även för hela branchen. De måste sätta en standard för annars kommer de att tävla i vem som har starkast signal.
Är det ingen som har någon aning vad som kan vara fel för mig? Tog bort ena rondellen vid sandlådan men likt förbannat så blir den "fångad" ändå.
När du drar kablarna till dina rodeller så ska ju kablen ligga dubbel, en ut och en in till rodellen. Kolla så att dessa ligger tätt intill varandra samt att de inte korsar varandra. Om jag förstår dig rätt så blir den fångad oavsett var på gräsmattan du försöker att starta den.slaskankan skrev:
Det stämmer bra. Det står fångad ändå. Ska testa att ta bort andra rondellen också, men om du kollar på min skiss så ser du hur jag dragit. Vet inte om jag har gjort fel i hörn eller dylikt?peternicklas skrev:
Din dragning sk fungera utan problem. Har själv 7 öar och ett snarlikt utseende som du har.slaskankan skrev:
Fel på klipparen är nog nästa tips. Ring 0451-381987 på måndag.
Tack för din hjälp. Nu har jag tagit bort båda öarna, men det blev ingen skillnad. Det står att man skall nollställa den genom att trycka 0, men det händer inget ändå.peternicklas skrev:
Har du provat att stänga av den och sedan startat den igen samt dra ur sladden till laddaren samtidigt.slaskankan skrev:
Sedan är mina ideer slut.
Vad får man för felmeddelande om strömmen till slingan är avstängd? Har försökt rulla bakhjul, men jag antar att de skall sitta hårt eftersom det är en motor som skall driva dem.peternicklas skrev:
Samma som om slingan är bruten, Outside working area. Kolla så att skalet till klipparen inte sitter i upplyft läge och inte givaren för lyft klippare inte har något fel, den sitter i ett av de främre fästena på version 1.slaskankan skrev:
Skalet på klipparen går det ens öppnas? Mitt sitter fast och ser ingen knapp för att öppna. Det är en liten fjädring i ytterplatsen eller vad man skall kalla det. Givaren har jag absolut ingen aning hur man skall kollapeternicklas skrev:
