335 559 läst · 1 323 svar
336k läst
1,3k svar
Worx Landroid 1.0 första modellen
Hej igen!F fri_tid skrev:Vad gäller de symptom med en dansande WG795E så har jag aldrig hört om något sådant förutom om slingsignalen är dålig så den letar efter slingsignal. Så gör en ny kortare slinga och se om roboten då verkar bete sig normalt i den slingan för då är felet själva slingan. Kan ju också vara kretskortet i laddstationen som inte genererar en riktig slingsignal. Annars är det svårt att säga för det kan ju vara så att programvaran i roboten har blivit korrupt eller att det blivit något fel på hårdvaran. Lättast är då att testa att byta moderkortet i roboten och se om problemen försvinner då. Får du inte tag på ett annat moderkort så kan jag testa det åt dig om du skickar mig det för jag har 4 st WG795E från 2012 som ju var den första modellen, varav 3 st fungeande och en som reservdelsmaskin.
Det verkar vara ont om erfarenhet av "dåligt dansande Landroid". Jag tar gärna emot hjälp för att testa moderkortet, men var sitter det och hur lossar jag det?
Sök på youtube så hittar du video hur du tar isär roboten. Moderkortet sitter med fyra skruvar inuti roboten. Ta bilder på och märk upp var alla kontakter ska sitta så du kan sätta tillbaka alla kontakter på moderkortet igen. Ta alltid bort batteriet innan du börjar skruva isär roboten. Märk också upp höjdinställningsvredet så du vet hur den ska vara vriden när du sätter tillbaka den.
Husägare
· Västra Götalands Län
· 116 inlägg
Ja, det gör det. Jag har gjort det flera gånger under mina 8 säsonger för att nödladda ett totalt urladdat batteri.M martin_skold skrev:
hej undrar bara ifall Worx
förstår jag rätt att wg975 efter 2012 kommer med wa3225 lithium batterier?M martin_skold skrev:
· Jönköping
· 167 inlägg
Det gör de nog inte. Jag köpte en begagnad, och insåg att någon antagligen redan bytt. Men jag har det så och det funkar.
Men jag antar att maskinen är programmerad för ett blybatteri, så vid ett visst voltvärde kör den hem till laddaren. Lithiumbatteriet håller värdet längre, och tar slut fortare än så. Så det är inte alltid den orkar hem. Detta blir påtagligt i kallare klimat.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
WG795E kom första året, 2012, med en batterilåda med två seriekopplade blybatterier men då dessa inte höll så länge bytte Worx kostnadsfritt ut batterilådan och då satt det ett wa3225 där i stället för blybatterier. De sju seriekopplade 18650 li-ionceller som sitter inuti i wa3225 klarar ganska många laddcykler men när de gått igenom väldigt många laddcykler tar de slut snabbt och kan lägga av när WG795E är på väg tillbaka till laddstationen som beskrivits av flera.B Bror74 skrev:
detta batteri, som väl ska räknas som det "rätta" att köpa, kostar 1700kr. https://reservdelarochtillbehor.se/...atterier/battery-pack-wa3565wg795e-type2-foam
detta batteri, https://www.clasohlson.com/fi/Batteri-Worx-Landroid-WA3225/p/51-1840 , är samma men utan kabeln o det som gömmer sig under det blåa plasten. kostar 119kr på Clas Olsson.?!
såg nån här på byggahus som bara klippte dom gamla sladdarna skalade dom o satte på flatstifft o satte in i ett wa3225. nån mer som provat detta? visst är det så det är gjort på din maskin martin_sköld? såg att Clas ohlssons batteri hade 2.0ah för 119kr och samma batteri med 2.5ah kostar 650kr batteriexperten. vad gör det för skillnad tror ni? funkar ditt batteri bra martin_sköld?
har ingen maskin än men har en pågång. det är en wg795e-type2 2014-2015 nånstans.
allt gott!
allt gott!
Är det en WG795E type2 så är det säkerligen Li-ionbatteriet i det men annars går det att klippa kabeln och sätta dit flatstift och ansluta till wa3225 Li-ionbatteriet bara du ser till att få polariteten rätt. Priser 119:50 är i Euro då det är finska sidan av Clas Ohlson. Batteriexperten har billigare wa3525, bara 649 SEK.B Bror74 skrev:detta batteri, som väl ska räknas som det "rätta" att köpa, kostar 1700kr. [länk]
detta batteri, [länk] , är samma men utan kabeln o det som gömmer sig under det blåa plasten. kostar 119kr på Clas Olsson.?!
allt gott!
får man fråga hur länge ett sådant batteri från batteriexperten räcker? hur stor matta har du?F fri_tid skrev:Är det en WG795E type2 så är det säkerligen Li-ionbatteriet i det men annars går det att klippa kabeln och sätta dit flatstift och ansluta till wa3225 Li-ionbatteriet bara du ser till att få polariteten rätt. Priser 119:50 är i Euro då det är finska sidan av Clas Ohlson. Batteriexperten har billigare wa3525, bara 649 SEK.
Kvalitets Li-ion celler håller VÄLDIGT länge. Jag fick batterierna utbytta till Li-ion av Worx 2013 och de går än om numer ganska klena men då har jag en 2200 m2 gräsmatta där den gått 24/7 ganska mycket. Viktigt att underhållsladda den var tredje månad under vinterhalvåret så spänningen inte sjunker för mycket för då förstörs Li-ioncellna snabbt.B Bror74 skrev:
tack för all hjälp nu har jag fått en bild ner i batterifacket på den som jag har köpt. tydligen så har tidigare ägaren tagit ur batteriet men lämnat det lilla kretskortet o sladdarna från det gamla batteriet. han har kört på denna https://reservdelarochtillbehor.se/...atterier/battery-pack-wa3565wg795e-type2-foam kan jag koppla på wa3225 direkt på sladdarna? eller måste sladdarna bort först?F fri_tid skrev:Kvalitets Li-ion celler håller VÄLDIGT länge. Jag fick batterierna utbytta till Li-ion av Worx 2013 och de går än om numer ganska klena men då har jag en 2200 m2 gräsmatta där den gått 24/7 ganska mycket. Viktigt att underhållsladda den var tredje månad under vinterhalvåret så spänningen inte sjunker för mycket för då förstörs Li-ioncellna snabbt.
Du kopplar de två sladdarna till plus och minusuttagen på wa3225 bara viktigt att få polariteten rätt.B Bror74 skrev:tack för all hjälp nu har jag fått en bild ner i batterifacket på den som jag har köpt. tydligen så har tidigare ägaren tagit ur batteriet men lämnat det lilla kretskortet o sladdarna från det gamla batteriet. han har kört på denna [länk] kan jag koppla på wa3225 direkt på sladdarna? eller måste sladdarna bort först?
