339 063 läst · 1 323 svar
339k läst
1,3k svar
Worx Landroid 1.0 första modellen
· Jönköping
· 167 inlägg
Undrar om nån kan tipsa om off road hjul eller spikes till wg795e? Behöver mer traction liksom. Märke igår på kvällen när daggen kom att när den körde in i nått bara fortsatte att slira med hjulen, den märke inte att det tagit stopp för hjulen fortsatte snurra i det blöta gräset. Nått ni känner igen?
Du har väl netslitna hjul?B Bror74 skrev:Undrar om nån kan tipsa om off road hjul eller spikes till wg795e? Behöver mer traction liksom. Märke igår på kvällen när daggen kom att när den körde in i nått bara fortsatte att slira med hjulen, den märke inte att det tagit stopp för hjulen fortsatte snurra i det blöta gräset. Nått ni känner igen?
Kontakta Fredrik Fubben Oskarsson på Facebook. Han gör rejäla "spikes" och säljer
Brukar också fungera att borra små hål och skruva dit skruv i varannan klack i sicksackmönster på bägge bakhjulen. Välj företrädesvis skruv med högt skruvhuvud så blir greppet bättreB Bror74 skrev:Undrar om nån kan tipsa om off road hjul eller spikes till wg795e? Behöver mer traction liksom. Märke igår på kvällen när daggen kom att när den körde in i nått bara fortsatte att slira med hjulen, den märke inte att det tagit stopp för hjulen fortsatte snurra i det blöta gräset. Nått ni känner igen?
· Jönköping
· 167 inlägg
Jag har skruvat i denna typ av skruv i mina hjul. Det var ett par tre år sedan. Det funkar väldigt bra, men det är ter på gräsmattan på ställen där den vänder ofta. Och nu är de slitna så jag har svårt att skruva ur dem, men det är ju ett annat problem..B Bror74 skrev:Undrar om nån kan tipsa om off road hjul eller spikes till wg795e? Behöver mer traction liksom. Märke igår på kvällen när daggen kom att när den körde in i nått bara fortsatte att slira med hjulen, den märke inte att det tagit stopp för hjulen fortsatte snurra i det blöta gräset. Nått ni känner igen?
· Jönköping
· 167 inlägg
Jag har gjort det och det är inte så svårt. Det sitter typ kittat, så man får karva bort det och ha lite tålamod, men det är inte omöjligt. Jag såg en film på det om jag inte minns fel, men jag hittar den inte nu.
· Jönköping
· 167 inlägg
Är det rätt volt borde väl funka? Och det är väl lämpligt att diametern stämmer någorlunda.
har öppnat den nu men jag ser inget lim eller kitt på mitt batteri. tror ni det är ok att köra utan lim? vad har ni använt?M martin_skold skrev:
Det går bra även utan kitt. Kittet är avsett för att skydda från fukt och korrision om det kommer in vatten i chassit så undvik att högtryckstvätta den och se till att tätningen mellan över- och underdelen av chassit är intakt så klarar sig den nog några år till. Min erfarenhet är att WG795E är mekaniskt och kvalitetsmässigt överlägsen de nyare Worx modellerna men programvaran är bristfällig då det ju var första året den kom och man hade inte så mycket erfarenhet när man programmerade den. Har man en besvärlig trädgård är det lätt att den stannar för besvärliga hinder.B Bror74 skrev:
Köpte mig en WG795E för 750kr i Söndags då jag tröttnade på min Lyfco. Till en början fungerade den bra förutom att den tappade minnet samt att när den körde emot begränsningskabeln mot min granne ( Som kör Automower) så stannade den och varnade att den var utanför arbetsområdet. Flyttat kabeln 2,5m från hans tomt nu men får samma problem, dock inte varje gång. Har även bytt knappcellsbatteriet från ett CR1216 till ett CR1225.
Dock klipper den bara ca 20min innan den vill gå och ladda så misstänker att batteriet är kasst. Har även stannat upp mitt på tråden när den ska ladda och varnar att den är utanför arbetsområdet. Verkar vara orginalbatteriet (WA3225) då det står 2014 på det. Beställde ett nytt WA3225 från Batteriexperten som kommer idag. Hoppas den ska fungera.
Ska skärmen slockna när den står på laddning, som att den går i standby läge?
Jag behövde drygt 4m mellan Worx WG795E slingan och grannens Husqvarna Automower slinga så jag skapade ett fysiskt hinder där istället och lade slingan utanför hindret och satte laddstationen så slingan börjar där och det fungerar för det mesta men någon gång när den letar efter slingan där så ger den upp efter att ha stångats med hindret ett tag men oftast lyckas den vrida sig så pass mycket att den hittar slingan någon annan stans.RandomHero skrev:Köpte mig en WG795E för 750kr i Söndags då jag tröttnade på min Lyfco. Till en början fungerade den bra förutom att den tappade minnet samt att när den körde emot begränsningskabeln mot min granne ( Som kör Automower) så stannade den och varnade att den var utanför arbetsområdet. Flyttat kabeln 2,5m från hans tomt nu men får samma problem, dock inte varje gång. Har även bytt knappcellsbatteriet från ett CR1216 till ett CR1225.
Min WG795E visar laddar och hur många procent som är laddat på displayen vid laddning.
Det lät smart! Nu får jag en yta jag måste trimma eller köra handjagaren på. Men hur fungerar det om jag skulle sätta slingan precis på tomtgränsen sedan sätta tex en regel 20cm ifrån. Hittar roboten hem då?F fri_tid skrev:Jag behövde drygt 4m mellan Worx WG795E slingan och grannens Husqvarna Automower slinga så jag skapade ett fysiskt hinder där istället och lade slingan utanför hindret och satte laddstationen så slingan börjar där och det fungerar för det mesta men någon gång när den letar efter slingan där så ger den upp efter att ha stångats med hindret ett tag men oftast lyckas den vrida sig så pass mycket att den hittar slingan någon annan stans.
Min visar också procenten men såg på morgonen att displayen var släckt och maskinen avstängd. Kanske är batteriet som gör detta då? Har ingen vidare erfarenhet av robotgräsklippare.
