12 370 läst · 56 svar
12k läst
56 svar
Wifi termometer med nätansluning?
Här är det du söker, monterade en sådan kombination så sent som idag i ett liknande utrymme.R Jesper H skrev:Har ett fritidshus med ett uppmurat utrymme i krypgrunden där jag har frostvakt och en vattenberedare som används året runt.
Jag vill kunna läsa av temperaturen i utrymmet via WIFI och letar därför efter en lämplig termometer. Vad ska jag ha? Alla tips uppskattas!
OBS = Ett krav är dock att tempmätaren har nätanslutning (ej batteridriven) för jag vill slippa kravla runt där nere mer än nödvändigt.
Har lite andra "app-styrda" grejer sedan innan från TP-Link och Plejd, men har ej lyckats hitta nåt lämpligt för temp-övervakning via WIFI i deras utbud.
https://www.styrahem.se/p/403/strombrytare-paav-10a-wifi-sonoff-th10
https://www.styrahem.se/p/411/temp-och-luftfuktighetsgivare-si7021
Tillägg, det är även ett inbyggt relä i modulen, som möjliggör av/påsättning av valfri 230v-pryl. Själv använder jag funktionen till att slå igång just varmvattenberedaren nån timme innan man ska besöka stugan.
Jag har ca 30 Shelly-enheter och ingen av dem har någonsin tappat anslutning.F fredstral skrev:
Har dessa Shelly usb och deras Plug-S för att styra värmen i boden där jag har vårat reningsverk. Använder även Plug-S för värmekablarna så jag kan se hur mycket dom drar.
Är bara att göra några scenes i appen hur du vill ha det.
Vilken shelly?R Jesper H skrev:
Jag tycker fortfarande att den HT som tipsats om är olämplig att sätta i en krypgrund ihop med en USB-laddare. Det är en inomhusprodukt.
Så mitt förslag är som jag skrev tidigare en Shelly 1 med temp-probe installerad i en fuktskyddad el-dosa.
Vill ha det så enkelt som möjligt så kommer testa en HT med strömadapter. Det här är ett separat uppmurat källarrum med betonggolv, så inte helt utomhus. Vi får väl se hur det funkar och vad livslängden är på HT’n, är den alltför kort så testar jag nån annan lösning i det läget.R RoAd skrev:
Hej igen alla,
Har nu köpt en Shelly H&T. Den lyckades göra några avläsningar till appen under en timme men just nu står det bara att enheten är OFFLINE även när jag är nära routern.
Tyvärr är manualerna värdelösa så jag förstår ännu inte hur jag ställer in ett larm med notis när temperaturen understiger t.ex. 4 grader.
Det står nåt om "Sensor actions" och "Temperature under (URLs)"i appen men fattar inte hur man ställer in det, verkar inte ens gå att spara inställningarna. Vad menas ens med URLs, ska nån slags webbadress triggas när temperaturen går under ett gränsvärde??
Nån som kan tipsa om en vettig förklaring av hur skiten funkar, hittar varken förståelig manual eller förståelig videoguide nånstans på nätet.
Vi är två då med samma problem... Den går i viloläge efter att den uppdaterar till cloud.R Jesper H skrev:Hej igen alla,
Jag har inaktiverat cloud och försökt få MQTT att fungera men den verkar skicka ut en gång och sen sover den förevigt (eller tills man trycker knappen).
Värdelös...
Har gjort fabriksåterställning av H&Tn och nu är den ansluten och skickar värden till appen igen (i oregelbundnda intervall med 5-10 minuters mellanrum.)anders07 skrev:
Dock har jag väldigt svårt att förstå interfacet i appen och hur allt funkar. Bland annat följande:
- Var ställer jag in hur ofta den ska skicka värden till appen?
- Hur ställer jag in så att jag får en larmnotis till mobilen när tempen går under X grader?
- Ska alternativet "Enable/Disable external power supply" vara ibockat när jag kör via USB?
- Under "I/O Actions", ska alternativet "Sensor reports (URLs)" vara enabled/ibockat? Vad betyder detta?
- Under "Sensor actions", hur funkar dessa? Inställningarna verkar inte sparas när jag bockar i nåt och försöker spara.
- Det står att statisk IP-adress rekommenderas. Varför, och hur vet jag vad det ska vara för statisk IP-adress?
- Hur vet jag om jag kommer kunna styra enheten även när jag inte är på samma WiFi?
Du har inte svarat mer i den tråden. Det sista du skrev var att "MQTT broadcastar väldigt kort när den vaknar". Det låter ju som om den inte sover för evigt då?anders07 skrev:
Du vet att den inte vaknar och skickar in något om inte temperaturförändringen är över ett tröskelvärde? Har för mig att det är 1C som måste skilja mot föregående värde.
Tror inte att du kan ställa in hur ofta den skickar, verkar vara rätt random, min ligger på typ 12-16 minuter mellan.
Det finns en inställning så den kan göra en HTTP GET request någonstans baserat på en temp eller RH men det verkar inte fungera för mig... Inget skickas vad jag kan snappa upp...
Enable
Den ska då skicka en signal (göra en HTTP GET) till en server men inget händer på min när jag satt upp lyssnare på Node-red... Den kan vara av om du inte behöver den.
Det står "reboot to activate" eller nåt liknande, du måste klicka på den efter att du sparat.
Det är mest för att kunna komma åt det lokala admin gränssnittet skulle jag tro, allt annat är ju utgående.
Via cloud kan du det. Annars måste du sätta upp proxy, men den är ju bara igång under de mikrosekunder den skickar signal till cloud...
Skitprodukt!
Enable
Skitprodukt!
Det är väl det som är problemet då... Att temperaturen inte växlar så mycket...R RoAd skrev:Du har inte svarat mer i den tråden. Det sista du skrev var att "MQTT broadcastar väldigt kort när den vaknar". Det låter ju som om den inte sover för evigt då?
Helt jäkla värdelös produkt!
