12 370 läst · 56 svar
12k läst
56 svar
Wifi termometer med nätansluning?
Shelly H&T med USB-adaptern borde funka bra.
https://www.styrahem.se/p/551/termometer-och-luftfuktighetsgivare-vit-wifi-usb-shelly-ht
Tack för era svar och tips!mexitegel skrev:
Så båda enheterna som ni ( @Dilato och @mexitegel ) tipsade om ansluts alltså till ett eluttag på samma sätt som min iPhoneladdare (dvs med USB-kabel och en strömadapter)? Framgick inte riktigt om strömadapter medföljer men det kanske funkar med en vanlig iphone-strömadapter annars?
Jag får läsa på lite mer om dem, men möjliggör dessa enheter även larm /notis till mobilen vid önskad temperatur och sparad temperaturhistorik utan kostnad/prenumeration? I så fall är det ju sjukt bra till det låga priset.
Shellyn ansluts med Micro-usb. Kabel och laddare medföljer inte. Var uppmärksam då du köper då usb är ett tillbehör (man byter ut bottendelen).
Du kan få den att trigga olika händelser på olika mätvärden men tror inte du kan få automatiskt typ push-notiser i mobil utan att använd någon form av hemautomation.
Precis.mexitegel skrev:
Den här är ena delen som drivs med batteri:
https://www.styrahem.se/p/577/termometer-och-luftfuktighet-vit-wifi-shelly-ht
och den här är tillbehöret USB-anslutning för att slippa batteri:
https://www.styrahem.se/p/545/usb-anslutning-vit-shelly-ht-usb
Den här innehåller båda delarna i ett färdigt paket.
Shelly cloud ingår i priset. Med den tjänsten går det att se historik för senaste året, och skapa larm med notifiering via epost eller direkt till appen i telefonen.R Jesper H skrev:
Det är ju strålande.H hakfre skrev:
Är Shelly en konkurrent till Plejd? Jag styr ju en del lampor och eluttag via Plejd idag men har som sagt inte hittat nån sån här temp-mätare hos dem...
Ja, båda tillverkarna har enheter för att styra belysning och uttag i sitt sortiment så de är konkurrenter inom det området i alla fall.R Jesper H skrev:
Denna kanske funkar? Dvs bara plugga i uttaget men att du inte ansluter något till den.
https://www.elgiganten.se/product/h...apters/adax-smart-wifi-plug-910014/ADAX910014
Egenskaper
- Spara pengar genom att göra dina gamla element smarta
- Kontrollera värmen oavsett var du befinner dig
- Enkel att använda tillsammans med Adax Wi-Fi app
- Du kan ansluta olika elektriska maskiner eller gamla element
- 5-års garanti
- Installationsguide och bruksanvisning ingår
Egenskaper
- 5-års garanti
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
R Jesper H skrev:Tack för era svar och tips!
Bra att du hittat rätt i djungeln. Som du märker så krävs det en aktiv internetförbindelse och molntjänster för att få det att fungera på ett lätt sätt. Inget problem i ditt fall då du har fiber till fritidshuset, men det är bra att känna till.R Jesper H skrev:Tack för era svar och tips!
En annan sak att tänka på är att vid strömavbrott har man noll funktion så om låg temp beror på att det inte finns ström så får man inget larm.
Om det är enbart temperatur som ska läsas av hade jag valt:
En sån här:
https://www.styrahem.se/p/451?gclid...VTcDNTGl6xlfZpO2ZG__jgDD2A-LMVrhoCjxIQAvD_BwE
och en sån här:
https://www.styrahem.se/p/582/expanderingsmodul-shelly-1pm
plus en sån här:
https://www.styrahem.se/p/585/shelly-temperaturgivare-1-m
och monterat allt i en sån här:
https://www.elbutik.se/product.html/abb-kopplingsdosa-ap6m-svart86x86x39-mm?category_id=1966
Då får man en väl skyddad lösning med inbyggd strömförsörjning. En Shelly HT med USB-laddare känns inte som något jag hade satt i en krypgrund.
En sån här:
och en sån här:
plus en sån här:
Har själv ett system från svenska Telldus. (telldus.se)
De har alla möjligheter att få larm. Dessutom styrning av lampor, väderstationer mm. Allt via app på telefonen eller webläsare.
Jag använder Sensibo sky för att styra min luftvärmepump. Den mäter både temp och luftfuktighet och visar detta i sin app.
Lite overkill att använda den bara som termometer men jag antar det skulle funka. Vet inte hur kallt och fuktigt den klarar sitta iofs.
Tillsammans med ifttt kan man säkerligen få en notis vid olika temperaturer.
Jag har använt en del Shelly sensorer men tycker att de är för dåliga. Tappar anslutning etc.
Gått över till Ubibots som jag är grymt imponerad av.
https://www.amazon.se/Ubibot-WS1-fu...ocphy=9062395&hvtargid=pla-474240828360&psc=1
Visst, dyr i inköp men den har allt du efterfrågar och de 6 jag har har aldrig krånglat. Bra app med larm om man vill.
Denna använder jag för att styra temp när jag jäser öl.
https://shop.humle.se/utrustning/ma...tater/universaltermostat-inkbird-wifi-itc-308
Appen lämnar en del att önska och du har ju ingen nytta av termostatfunktionen om du inte har ambition att faktisk göra något åt temperaturen. Dock är den robust och larmar vid en temp du själv väljer. Jag har använt min till att styra temp på ett kylskåp som står i en carport under några säsonger och det har den klarar galant. Det är ngn meter kabel till givaren så det finns ju även möjlighet att ha själva termostaten både varmt och torrt om man så önskar.
Den kopplar upp sig efter strömavbrott utan problem.
Inte direkt skapad för ändamålet men jag tror den kan funka.
-Fredrik-
-Fredrik-
