Borrmall för hålen till benen utskriven. Hann med utsågning/borrning för myntlucka efter jobbet också.
Hand håller svart 3D-utskriven plastdel över rörig verktygsbänk.
Träpanel med inbyggd svart strömbrytare och kontakter, arbetsverktyg i bakgrunden, utomhus projektmiljö.
Roger Fundin och 5 till
Jag gillar verkligen ditt projekt.
Tack för att du delar med dig!
H-Thomasson och 3 till
Finns det nån bra video där man ser ordentligt hur spelet spelar när det är färdigt?
Jag hittar bara massa dåliga där man inte riktigt ser det.
Grymt projekt! Kommer följas.
hek
Shit vad häftigt! Imponerande vad du åstadkommer. Kul när man nördar ner sig i något oavsett vad
Roger Fundin och 2 till
Började denna strålande dag med att borra ut för tryckknapparna på framsidan. Följer mottot färre är bättre. Någon sa att för varje knapp man lägger till så försvinner 1 månad av ens liv i förklaringar till släkt och vänner. Start/exit får det bli...
Träbräde med ett öppet hål och en rund grön knapp eller täcklock. Skugga, solbelyst yta, synliga ådringar i träet.
Träyta i förgrunden, otydliga föremål i bakgrunden, soligt, skuggor, utomhus, färgglada runda objekt.
Fläkten kom förresten igår. Den 3D printande luftkanals-splittern verkar passa bra.
Vit och svart 3D-utskriftsdel, möjligtvis munstycke eller adapter, ligger på prickigt blått tyg.
Fixade sedan hållarna för högtalarpenelen. Fick använda en sån där hylsa man skruvar i träet då den sitter i kanten på det spröda MDF:en. Hylsan var 10mm djup och skivan 12mm. Råkade tyvärr borra igenom på ett av hålen. Kunde fixas med lite träspackel.
Två metallbrickor med sexkantiga hål på mörkt underlag, blå bakgrund med vita prickar.
Metallklämma med skruv på blåprickig bakgrund; verktyg för fastsättning eller klämfunktion.
Bord med elektronikkomponenter, lödkolvsställ, skruvar, muttrar och verktyg. Blå duk med vita prickar.
Nästa misstag var att jag glömma att låsa anhållet när jag skulle fräsa kanten på biten som skall ligga på toppen av kabinettet. Blev en rejäl slirning... tur att det inte kommer synas när den kommer på plats.
Träplatta med utskuret rektangulärt hål på arbetsbänk utomhus, snickeriprojekt pågår, solig dag.
Sista kluriga träbiten som behövde göras var en triangelformad list som skall sitta i hörnen av kabinettet där benskruvarna går in i mottagaren. Fick den rätt på andra försöket. Lite läskigt när man håller på med bordssågen ibland.
Byggarbetsplats med metallvinkelbeslag, isolerband, borrmaskin och suddig bakgrund med pool.
Slutade dagen med att limma ihop alla delarna i kabinettet! Känns stort att ha kommit hit!
Stor träkonstruktion med spännband, utomhus på stenläggning, nära byggnad, möjlig del till scen eller lekplats.
Möbelbygge utomhus, hund på altan, soligt, trädäck, stenhus, trädgårdsmöbler, halvfärdigt skåp i förgrunden.
Träbräda i fokus, utskärning i mitten, suddig bakgrund, sovande hund, uteplats, soligt väder.
Trött hund...
  • Älska
Maria T och 18 till
Otroligt rolig byggtråd. Om man följer heks första länk kan man snabbt fördriva timmar. Rekommenderas ej.
här kommer för övrigt en länk till en ordentlig recension av leverans från seriöst företag som bygger enligt denna princip. Där kan man se hur jäkla bra det blir.
Roger Fundin och 1 till
Idag hann jag bara borra för benen och lite slip/spackel
Hörnen skulle borras 45 grader exakt rakt... min borrmall underlättade något oerhört för att få det rakt.
Limmade och spikpistolade fast de triangelformade bitarna innan borrningen.
Trähörn med spikhål, skruv, genomskinlig plast, skumgummigolv, nedskriven siffra "12". Fokus på material och detaljer.
Metalldel fäst vid trä, skruvar, borrade hål, svart underlag med spån, hantverksdetalj.
En träkonstruktion, troligen möbel, under konstruktion utomhus, med verktyg och byggmaterial synliga. Solig dag.
Fick skruva bort benen igen för att påbörja slip och spackel. Tydligen är vinyl inte så förlåtande om man har ojämnheter har jag läst.
Träkonstruktion i solljus, skuggor, stenläggning, bakgrund med reflekterande glas och växter, delvis inomhusutsikt.
  • Älska
fremax och 10 till
Vilket roligt projekt!
Har länge velat starta ett bygge själv men inte kommit igång, har däremot "tränat" lite genom att bygga en arkadmaskin för att testa en del av bygg-momenten.
Du ska inte inkludera en Kinect också för att få 3D-upplevelse på spelet?
  • Bärbar arkadmaskin med klassiskt spel, två spelarkontroller, "Retro Arcade"-branding, på en vit yta.
Emil.P och 7 till
Läst på lite om kinnect... Det verkar vara blandade upplevelser av hur 3d det blir (båda ögonen ser ju samma bild). Jag har däremot tänkt låna en kollegas 3d-headset vid tillfälle. Det skall vara väldigt "immersive" tydligen. Har placerat en USB-port under kabinettet i fronten för detta.
LeffeMejsel och 2 till
Har börjat fundera på hur spelfälts-tv:n skall monteras. Var speciellt fundersam på hur jag skulle göra med den lilla powerknappen/it-sensorn som sticker ut på undersidan av tv:n ca 1cm. Den kommer vara lite i vägen om jag skall montera led-lister på sidorna.
Fick ta och dissikera den nya tv:n...
Öppen bärbar dator upp-och-nervänd visar kretskort, komponenter och kablage på en tygklädd yta.
Visade sig att det var ganska lätt att flytta på it-sensorn till en bättre plats.
En hand håller en öppen elektronisk enhet med kretskort och kontakter synliga, teknisk utrustning eller komponent.
Men det var tyvärr även en utstickande del i bakpanelen...
Öppnad plastdetalj av ett okänt föremål med bruten knapp eller fäste, oskarpt bakgrund med vägghängda bilder.
Man kan ju naturlitvis såga bort den delen... Men för att inte tappa garantin är det nog smartare att helt enkelt skippa bakpanelen helt. Skall ju ändå montera härligheten på en 12mm mdf-skiva för att kunna lyfta upp skärmen ur kabinettet på ett smidigt sätt vid behov (och VESA fästpunkterna finns ju kvar). Dessutom blir ventilationen enklare att lösa. Sågade ut en bit där de varma power-komponenterna kommer hamna.
Tv-apparat demonterad på bord med öppna interna komponenter synliga i ett hemmiljö. Reparation eller underhåll pågår.
Svart skiva med utsågade delar, dammig, ligger på en rörig verkstadsbackgrund med verktyg och trädgårdsredskap.
Jamab60 och 10 till
Testa, mäta och kontrollera... Idag har jag trippelcheckat alla mått så att flipperknappar och plunger (uppskjutaren) inte hamnar i vägen för spelplansskärmen innan jag gjorde hålen.
Ville ha en lagom vinkel på skärmen så jag får plats med en led-matrix längst bak på spelplanen och så nära lockdown-baren som möjligt.
Fuskade med en isoleringsskiva som råkade vara precis lika tjock som tvn + MDF-skivan.
Trästruktur med isolerskivor på betonggolv, blå presenning och metallstolpe i bakgrunden, soligt utomhus.
Träkonstruktion utomhus, knappar, skruvar, oklar funktion, soligt väder, stolar i bakgrunden, blå presenning, stenläggning.
Träprojekt med avfasade hörn, triangelutskärning, verktyg, mätinstrument och ritningar på bakgrunden.
En hand håller i en låsmutter på ett träarbete med runda utskärningar och verktyg i bakgrunden.
Träkonstruktion, möjligen en DIY-projekt, utomhus, verktyg synliga, byggplaner, pågående arbete.
Ursviken och 9 till
Fortsatt med upphängning av skärmen idag. Satte också ett par överlappande hönsnät över ventilationsöppningen så ingen råkar peta där när man fäller upp skärmen.
Öppen TV på grönt överkast, interiör synlig, bakstycket borttaget, vardagsrumsmiljö.
Arbetsbord med klippta nät, häftapparat och sax, utomhus hantverksprojekt på solig dag.
Sågade också till listen som skall hålla ledskenan bredvid spelplanen.
Hand håller trämöbel eller panel nära svart glasyta utomhus, otydlig bakgrund.
Luddis_1 och 10 till
Teknik och träporr i ett, kan inte bli mycket bättre! :love:
1Spoon2 och 2 till
Hela jäkla dagen gick åt till att få ordning på ledmatris och sidolister för leddar. Ganska pilligt att få dom i rätt höjd och lutning så det ser snyggt ut.
Matrisen byggdes av dubbla lager av mdf + lite padding och ovanpå. Avslutades med 4mm akrylplast med 15% solfilm applicerad.
En hand håller en elektronisk anordning med synliga komponenter och kablar utanpå ett tyg med prickar.
DIY-projekt med träskivor, elektronikkomponenter och verktyg på prickigt tyg.
Två svarta trädelar med utskurna hål, vit band, arbetsbord med verktyg och blå duk med vita prickar.
Ledmatrisen fick klippas lite för att få plats
Blått tyg med vita prickar, genomskinligt linjal, LED-panel, elektroniska komponenter, skapande, mätverktyg, hantverk, ingen person.
Hål på baksidan där allt kan kopplas ihop
Svart skumplatta med urklippta hål, elektriska kablar, trälist, linjal, blåprickig duk.
Solskiva, verktyg, skruvar och aluminiumprofiler på blått prickigt bord. Konstruktions- eller reparationsarbete pågår.
Stående arkademaskinskärmen inuti en träram, som väntar på montering eller reparation, dammig, i en verkstad.
...och med sidolister:
Lutande arkadspelskåp med svart skärm, dammig, obehandlat trä, i verkstadsliknande utrymme.
Puh.. solfilmen blev lite bubblig så jag avslutade kvällen med ett nytt försök. Nu skall jag inte röra den förrän den torkat ordentligt.
Anderscurl och 7 till
